| restauration de mon 411 | |
+5sepele Etienne Denis babali80 korrigan 9 participants |
korrigan
| Sujet: restauration de mon 411 Lun 18 Avr 2011, 22:33 | |
| bonsoir,
je vais commencer la restauration de mon 411, dans un premier temps je ne vais pas tout demonter pour ne pas immobiliser le mog,je vais remplacer certain elements et apporter quelques modification, plus tard je demonterai la cabine et le chassis pour restauration et peinture complete.
korrigan
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Mer 20 Avr 2011, 22:44 | |
| voici une autre photo du coffre monté sur le mog,il peut contenir 2 batteries
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Somme Pays : Nombre de messages : 2413 Age : 46 Emploi/loisirs : Bureau d'étude robinetterie Prénom : Olivier Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Jeu 21 Avr 2011, 22:05 | |
| voilà un beau coffre
pas risqué l'alu avec l'acide des batteries? |
korrigan
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Dim 24 Avr 2011, 14:44 | |
| l'acide sur l'alu pas plus de risque que sur la peinture d'un coffre en acier cette semaine j'ai terminé l' instalation de ma grue a l 'ar du mog fabrication d'un chassi pour poser la grue sur la barre
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Dim 24 Avr 2011, 15:44 | |
| la barre à trous sur ton 411, elle est fixée sur le pont arrière, non ? dans ce cas c'est un peu bizarre comme montage: le point fixe supérieur est solidaire du châssis, alors que les deux points inférieurs sont solidaires du pont arrière et entre les deux, il y a les ressorts ... |
korrigan
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Lun 25 Avr 2011, 13:11 | |
| la barre a trou est bien fixée sur le pont ar, j'ai posé la grue sur celle-ci pour evité de rajouter trop de poid sur l' ar du chassis et ecraser les amortisseurs, la fixation superieur est faite avec un troisieme point de tracteur ce qui laisse les ressorts libres
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Lun 25 Avr 2011, 15:30 | |
| la barre à trous, fixée au pont arrière donc elle est toujours // au sol mais le châssis, lui, il roule de gauche à droite ... donc la grue ne suit pas le châssis ? c'est peut-être bon comme montage, mais ça me parait bizarre ...
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Lun 25 Avr 2011, 22:55 | |
| Tel que ton montage est fait , le pont ne porte pas grand chose. Ta barre est reliée au pont par une articulation , si rien ne tient la barre , elle tombe. C'est pour cette raison qu'il y a une biellette qui relie la barre au chassis qui de ce fait , porte tout. La barre à trous n'est pas un relevage c'est comme un attelage c'est fait pour tirer une charge ,pas pour la porter . Tout le poids de ta grue va porter sur la biellette et le petit morceau de tôle qui la tient . Ca risque de ne pas tenir longtemps.
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Mar 26 Avr 2011, 22:16 | |
| bonsoir, tu pourrais me mettre quelques photos du hardtop, fait maison je suppose ? |
korrigan
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Mer 27 Avr 2011, 22:10 | |
| je pensais que la barre a trous etait prevu pour supporter une charge comme un relevage, si je remonte les bras de relevage sur mon 411 et que je monte la grue sur les bras cela sera plus solide et il sera plus simple de deposer la grue par contre au niveau de la stabilité la grue ne risque t'elle pas de se balancer de gauche a droite
je vais faire des photos du hardtop demain |
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Mer 27 Avr 2011, 22:27 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Jeu 28 Avr 2011, 07:16 | |
| - Etienne a écrit:
- Tel que ton montage est fait , le pont ne porte pas grand chose.
il a raison,il faut faire l inverse tu fixe sur les mains de chassis et tu peut mettre le troisième point sur la barre a trous( cette barre sert pour les attelages agricole,presse par ex et elle asservie la charge sur l essieux ar ) |
korrigan
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Jeu 28 Avr 2011, 22:15 | |
| ma grue est une maxilift 017 alimentée par par un petit groupe electrique, plus tard je la brancherai sur la pompe hydro du mog car avec le groupe electrique la batterie ne tient pas longtemps pour le montage de ma grue je ne peut pas la fixer directement sur les mains du chassis car elles supportent deja la benne, par contre je peux me reprendre sur les supports de la benne, si je met mon troisieme point sur la barre a trous celui-ci va se retrouver dans la meme position que les 2 pieds du chassis de la grue et cela risque aussi de forcer sur la biellette de la barre
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Jeu 28 Avr 2011, 22:37 | |
| Bonjour merci! plus costaud que la mienne tu as vu ma fixation? mais les 2 tirants du chaque coté du plateau ! ça ne me convient pas , il faudrait chercher un passage vers les 2 alésages surmontés d'un graisseur en attente dans le chassis à+ |
korrigan
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Jeu 28 Avr 2011, 22:52 | |
| j' ai vu le montage de ta grue, c'est simple mais il est vrai que les 2 tirants du coté gènent pour le chargement,trouver un passage vers les alesages du chassis n' est pas simple, ta grue est elle alimenté par la pompe du mog?
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Jeu 28 Avr 2011, 23:07 | |
| Bonsoir, quel est le prix approximatif d'une grue comme ça ? Et le poids ? Je ne trouve que de la grue Hiab ou similaire, pour poids lourd dans la tranche de mon budget, et faut compter souvent plus d'une tonne A+ |
korrigan
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Ven 29 Avr 2011, 21:32 | |
| bonsoir, une grue comme la mienne pèse dans les 350 / 400 kg je pense, je l'ai achetée sur le bon coin pour 500 euros |
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Sam 30 Avr 2011, 08:10 | |
| Bonjour, merci pour la réponse, je vais être patient pour trouver ce que je recherche. A+ |
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Sam 30 Avr 2011, 21:58 | |
| Bonjour oui elle est alimentée par le mog mais la pompe est une Salami qui sort 30l/mn environ à 2000 tr 500€ , belle affaire , j'ai cherché 3 ans avant d'en trouver une à 500km à 1400€ !! à+ |
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Dim 01 Mai 2011, 08:31 | |
| salami, salami ... c'est-y pas du saucisson, le salami ? |
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Dim 01 Mai 2011, 18:53 | |
| non, je crois que c'est un pote qui ne se lave pas souvent ..... |
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Dim 01 Mai 2011, 20:50 | |
| Ah c'est des lourds hop http://sphp.it/pompes%20a%20engrenage%20exterieur%20salami.htm voilà à+ |
korrigan
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Mar 03 Mai 2011, 21:30 | |
| bonsoir, la pompe de mon 411 est une pompe bosch hy/ze16cr12 mais je ne connais pas ses caracteristiques j'ai commencé à demonter le relevage pneumatique du mog pour le remettre en état,sur le balancier les 2 bras ont été tronçonnés, pourriez vous me donner la longueur des bras d'origine? |
jfgmog
Modéle de votre(vos) mogs : 411.120 Localisation : YZERON Mt du Lyonnais 69 Nombre de messages : 150 Age : 65 Prénom : Jean-François Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Mar 03 Mai 2011, 22:23 | |
| Bonsoir, J'espère que les cotes sur la photo seront lisibles, sinon je pourrai te les envoyer sous une autre forme [img][/img] Cordialement Jean-François |
| Sujet: Re: restauration de mon 411 Mar 03 Mai 2011, 22:36 | |
pompe bosch!!
Hydraulikpumpe:
* Bosch-Zahnradpumpe HY/ZE 16 CR 12 * Födermenge 16 l/min, 4–5 PS, Arbeitsdruck 150 atü
ça vient de là
http://de.wikibooks.org/wiki/Traktorenlexikon:_MAN_2P1
| Sujet: Re: restauration de mon 411 | |
