| | Démarreur ou batteries ? | |
kikicoquille1
404 114 (ex armée) Localisation : Vaucluse Pays : Nombre de messages : 417 Année : l'ex pompier : 1966
l'ex armée : 1962
| Sujet: Démarreur ou batteries ? Ven 04 Avr 2014, 20:20 | |
| Bonsoir à tous, depuis quelques temps, quand je démarre mon mog c'est bizarre : j'appuis sur le démarreur (bouton) et rien ne se passe ; puis je réappris et là le démarreur (du moteur) "broute" et il finit par entrainer le moteur et mon mog démarre. Je ne sais pas si ce sont les batteries qui n'envoient pas assez de tension ou si c'est le démarreur (du moteur) qui est HS. Pouvez-vous m'éclairer ? d'avance |
| | | carl62
Modéle de votre(vos) mogs : 421-140 Localisation : Saint-Omer (62500) Pays : Nombre de messages : 109 Age : 75 Emploi/loisirs : Retraité Prénom : Charles Année : 1977 Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Re: Démarreur ou batteries ? Ven 04 Avr 2014, 20:38 | |
| Salut, a vérifier les balais du démarreur qui doivent être usés ou qui coulissent mal dans leur logement. Tape sur le démarreur avec un marteau ou une tige métallique et voit si cela va mieux. Si oui, c'est un problème de balai. Cela peut provenir aussi du bouton de commande ou même du solénoïde. |
| Sujet: Re: Démarreur ou batteries ? Ven 04 Avr 2014, 21:03 | |
Tu peux aussi cabler une batterie auxiliaire, tu sauras ainsi directement si le démarreur est en cause !
| | | kikicoquille1
l'ex armée : 1962
| Sujet: Re: Démarreur ou batteries ? Lun 07 Avr 2014, 20:54 | |
| Bonsoir, J'ai tapé sur le démarreur avec un marteau mais cela ne fait rien. Peut-être c'est le contacteur du démarreur ? Pour les batteries auxiliaires, c'est une bonne idée mais je n'en n'est pas. |
| | | math/67
411 en cours Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 466 Age : 43 Emploi/loisirs : PEINTRE Prénom : mathieu Année : 1955 Date d'inscription : 30/12/2012
| Sujet: Re: Démarreur ou batteries ? Lun 07 Avr 2014, 21:02 | |
| un nouveau demarreur ou ocas et cest repartie |
| | | superlolo67
MB TRAC 800 Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 72 Age : 50 Année : 1961
1979 Date d'inscription : 18/08/2010
| Sujet: Re: Démarreur ou batteries ? Jeu 10 Avr 2014, 21:50 | |
| attention quand même... je savais que sur mon 404 les charbons étaient au bout et en voulant retarder le démontage pour les changer, j'ai tout grillé à l'intérieur court circuit et tout à fondu sur le dernier voyage de la saison le terrain en pente m'a sauvé la mise pour rentrer
il est assez accessible, alors plutôt le sortir pour l'ouvrir et regarder dedans de plus il est plus facile de le tester ainsi
cordialement |
| | | kikicoquille1
l'ex armée : 1962
| Sujet: Re: Démarreur ou batteries ? Lun 21 Avr 2014, 10:15 | |
| Hier, j'ai démonté le démarreur de mon mog pour le nettoyer. Le pignon n'est pas trop usé, la roue libre tourne bien..., maintenant il est comme neuf !! En même temps j'ai mis en charge les batteries. e fois le démarreur remonté, j'ai démarré momog et il démarre tout de suite. Il faudra donc que je change les batteries. |
| | | superlolo67
| Sujet: Re: Démarreur ou batteries ? Mer 23 Avr 2014, 22:24 | |
| c'est quand même rassurant de savoir et de pouvoir en profiter à nouveau pleinement de son mog |
| | | Fitnet57
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun ... malheureusement ! Localisation : DIESENprès de Mets en Moselle (57) Pays : Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 17/04/2014
| Sujet: COmment tester un démarreur ??? Mar 06 Mai 2014, 05:44 | |
| - superlolo67 a écrit:
- attention quand même...
je savais que sur mon 404 les charbons étaient au bout il est assez accessible, alors plutôt le sortir pour l'ouvrir et regarder dedans de plus il est plus facile de le tester ainsi
cordialement Bonjour Superlolo67 ! Mon engin n'est pas un mog mais un tracteur de piste plus petit, et j'ai une misère avec mon démarreur ... Je l'ai démonté, et les balais sont nickel le lanceur fonctionne bien lui aussi, mais quand je connecte le moteur du démarreur avec les câbles, il n'y a que quelques petites étincelles et pas de bruit ni de rotation ! Sais-tu comment on teste un démarreur, le stator a l'air d'être bon (au testeur le courant passe), mais je ne sais pas comment tester le rotor car comme les fils sont gros (1,3 mm environ) tout à l'air d'être en court-circuit sur le collecteur. Y a-t-il une méthode pour tester ça d'après toi ? merci bcp de tes lumières ! Cordialement, Patrick |
| | | superlolo67
| Sujet: Re: Démarreur ou batteries ? Mar 06 Mai 2014, 08:58 | |
| salut
aurais-tu des photos de ton démarreur démonté ?
| Sujet: Re: Démarreur ou batteries ? | |
