| 416 125 de Guiom | |
+15pitchou 67 pradaloup seb 130 Fabien kiki zombinis Ced38 babali80 barjot4x4 badinguet fred Jacky 33 chenapan52 sebastien.janlin Guiom 19 participants |
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : Nombre de messages : 2822 Age : 42 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Dim 10 Avr 2022, 19:30 | |
| Pour voir son état, tu branche un manomètre et tu regarde si il monte bien à 200 bars Le débit nominale est à 2000tr |
Guiom
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun Localisation : Gironde Pays : Nombre de messages : 141 Age : 37 Emploi/loisirs : Bricolage en tout genre Prénom : Guillaume Date d'inscription : 09/02/2019
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Dim 10 Avr 2022, 19:33 | |
| J'en suis à la 3ème pompe d'occasion, la 1ère le taraudage s'est arraché (surement que c'était trop serré), la 2ème il fallait monter fort dans les tours pour pouvoir lever le chargeur et celle actuellement s'est mise à fuir au niveau du corps de pompe donc je passe à une adaptation avec une pompe récente, je crois que je vais jouer la sécurité et prendre une 13cc. |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 7910 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Dim 10 Avr 2022, 20:16 | |
les joints de pompes se changent en général tu as essayé de l'ouvrir ?
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Dim 10 Avr 2022, 20:37 | |
| Je l'ai emmenée chez un spécialiste qui m'a dit que ces pompes ne se réparent pas |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Sam 09 Juil 2022, 18:18 | |
| Bonjour à tous, je me suis enfin décidé à remplacer les courroies, pas franchement facile comme opération, le passage entre la poulie de la pompe de DA et l'hélice est bien serré, après quelques noms d'oiseaux, j'ai réussi à remplacer les 3 courroies mais il fallait bien un problème, le lendemain la courroie de la pompe hydraulique a sauté, je me suis dit que dans ma fatigue de la veille je ne l'avais pas suffisamment tendu sauf qu'après avoir été généreux sur le tendeur, la voila qui ressaute ! j'ai bien acheté mes courroies (continental) sur un site spécialisé unimog suivant les références du manuel et qui correspondent aux références sur les courroies existantes, la seule différence réside dans le fait que 2 des 3 courroies qui étaient sur le mog étaient lisses alors que les nouvelles sont crantées.
J'ai également celle de la pompe à eau / alternateur qui a sauté alors que j'ai eu un mal de chien à l'enquiller dans ses poulies et bien forcé sur l'alternateur pour la tendre.
d'où pourrait venir le problème ? |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 B/T de 1976 Localisation : Caudrot. 33 Pays : Nombre de messages : 486 Emploi/loisirs : retraité du transport routier et du taxi Prénom : Jacky Année : Date de 1ère immat : 16/07/1976 Date d'inscription : 05/07/2012
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Sam 09 Juil 2022, 22:12 | |
| Bonsoir Guillaume . J'ai des courroies crantées sur le mien . Les courroies lisses vont aussi bien .Respecte la largeur préconisée ( 11,5 - 12 - 13 ) pour être bien dans la gorge . Lorsque tu mets tes courroies en place, une fois tendues, dans une partie flexible tu prends ta courroie avec deux doigts.... il faut qu'elle fasse un quart de tour sur elle même, pour avoir une tension adéquate. Si tes courroies sautent , tu as surement un problème d'alignement de poulies , ou du jeu dans la rotation des poulies . @ + JG |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Sam 09 Juil 2022, 22:16 | |
| J'ai l'impression qu'il y a un petit défaut d'alignement des poulies mais je ne vois pas comment le régler, je ne trouve aucun réglage |
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Sam 09 Juil 2022, 22:32 | |
| Si tu dois pouvoir, ton moteur au ralenti, pour voir ce qui ne tourne pas rond , ou alors l'usure qui a ovalisé les trous de fixation , il faut impérativement un alignement , car avec la vitesse du moteur le défaut augmente . Cette avarie est récente..... une usure qui débute ? Tu as forcément une pièce qui bouge, ( pompe a eau-alternateur- pompe hydraulique - compresseur ) vérifie les fixations . |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Sam 09 Juil 2022, 22:43 | |
| C'est suite au remplacement de la pompe hydraulique mais c'est c'est celle d'origine que j'ai remise après réparation, j'espère que c'est seulement le fait qu'une courroie neuve se détend pas mal durant les premières utilisations mai j'ai bien peur que ce ne soit pas que ça. pour que les poulies se décalent, c'est soit le moteur qui bouge, soit la pompe hydraulique, vu la fixation sur le châssis, je ne vois pas comment ce serait possible. |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Sam 30 Juil 2022, 20:39 | |
| Bonjour à tous, problème de courroie réglé, sûrement le fait qu'elle se détend un peu après les premières heures, quant à la pompe hydraulique, j'ai commandé et installé l'adaptation vendue sur le net avec une pompe actuelle, ils sont forts ces allemands, c'est plutôt bien fait. Maintenant que le mog freine, j'en ai profité pour le pousser un peu, je suis monté jusqu'en 5ème le temps d'une petite ligne droite , mis à part le fait qu'il sentait un peu le chaud, mon plus gros problème est que je n'ai pas réussi à rétrograder en 4 ème sans que ça craque et le passage de 4 à 3 craque également, j'ai réessayé le 4 à 3 avec double débrayage mais même résultat, c'est grave docteur ? |
unimog 416 btl de 1974 Localisation : GIRONDE, Pays : Nombre de messages : 1206 Age : 39 Emploi/loisirs : batiment Prénom : Alexandre Année : 1975
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Dim 31 Juil 2022, 00:07 | |
| salut, non , logiquement, la 3 est en fait la 1ere...donc elle se passe à l'arrêt pratiquement, tu démarre avec cette vitesse. Elle fait partie des grandes vitesses! |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Dim 31 Juil 2022, 00:10 | |
| Oui je démarre en 3 mais c'est après le problème quand je passe la 4 puis la 5 tout va bien pour accélérer, c'est pour rétrograder que ça craque. |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Sam 08 Oct 2022, 15:02 | |
| Bonjour à tous, J'ai une nouvelle fuite d'air, c'est fait comment là-dedans ? J'ai actionné plusieurs fois le blocage du différentiel, 4RM et 2RM mais ça fuit toujours. C'est réparable ou faut tout remplacer ? |
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Sam 08 Oct 2022, 21:18 | |
| Bonsoir Guillaume . Ce n'est pas parce que j'ai un souci de différentiel ; que toi aussi tu sois victime de la même panne ! Je ne sais pas , mais ton clapet qui libère l'air doit pouvoir se réparer, surement un joint défectueux . Pour ma part j'avais cherché cette pièce au cas ou elle aurait été défaillante .... je n'ai pas su la trouver chez nos fournisseurs , mais elle doit exister , peut-être une pochette " réparation " . Courage . @ + |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Sam 08 Oct 2022, 21:34 | |
| Oui j'ai vu ton sujet sur ton problème de différentiel, j'espère que le dégrippant suffira pour résoudre. La fuite que j'ai n'impacte pas le changement de mode (2RM, 4RM et blocage) mais j'ai l'impression que ça impacte l'efficacité des freins. |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3701 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Dim 09 Oct 2022, 06:31 | |
| Commencer par un démontage/nettoyage.
Ca devrait repartir.
Par contre, un petit tuyaux pour protéger la mise à l'air protègerait un peu la valve de la boue et de l'eau. |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mar 09 Jan 2024, 19:24 | |
| Bonne année à tous, la santé et celle de vos mogs également. J'ai bien travaillé avec le mog, merci les voisins, obligé d'y attacher 2 tracteurs pour le sortir. |
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mar 09 Jan 2024, 19:30 | |
| Bonjour beau plantage , t'aurais pas un peu insisté pour en arriver là à+ |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mar 09 Jan 2024, 19:33 | |
| c'était après le 1er essai avec le 80chx du voisin, j'ai tenté d'aider mais sans succès, il a fallu 120 et 130 chx pour le sortir |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7575 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mar 09 Jan 2024, 21:04 | |
| tu n'as pas pu t'aider de la puissance du chargeur pour t'aider à ressortir ? |
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : Nombre de messages : 1575 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mar 09 Jan 2024, 21:05 | |
| Pour un premier essai tu pouvais guère faire mieux comme ils disent dans le Joe bar team "ça passait c'était beau" |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mar 09 Jan 2024, 21:31 | |
| le chargeur s'enfonçait, c'est en plein milieu d'un ancien fossé dont j'ai gagné le droit de recreuser cet été. Madame est passée par là au moins 5 fois en 1 mois, les dernières pluies ont eu raison de moi, faut dire que le chargeur + la boule de foin ajoutent facilement 1t sur le train avant, ça aide pas.
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Lun 15 Jan 2024, 09:09 | |
| Merci et meilleurs vœux également.
Terrain bien trempé.
T'aurais pas pu faire grand chose d'autre. C'est un temps de m.....
Même un tracteur agricole n'aurait pas fait grand chose à mon avis. |
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom | |
