| 416 125 de Guiom | |
+15pitchou 67 pradaloup seb 130 Fabien kiki zombinis Ced38 babali80 barjot4x4 badinguet fred Jacky 33 chenapan52 sebastien.janlin Guiom 19 participants |
pradaloup
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : massat ariége 09320 Pays : Nombre de messages : 67 Age : 61 Emploi/loisirs : conducteur poid lourd et travaux publics Prénom : Didier Date d'inscription : 13/02/2014
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Lun 10 Fév 2020, 12:11 | |
| a voir la gueule du pignon je regarderait la couronne de volant moteur |
Guiom
Modéle de votre(vos) mogs : Aucun Localisation : Gironde Pays : Nombre de messages : 141 Age : 37 Emploi/loisirs : Bricolage en tout genre Prénom : Guillaume Date d'inscription : 09/02/2019
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Lun 10 Fév 2020, 21:31 | |
| Suite et fin du problème, démarreur ouvert et testé par le garagiste, tout va bien, c'est la batterie qui est en cause, elle affiche 12,7v après recharge et démarre le mog mais 12,3v par la suite qui suffisent plus, l'aide d'un booster n'apporte aucun changement, ce qui valide la piste de la batterie défectueuse. Mise en place d'un nouvelle batterie ( la plus proche, celle du PL, 135Ah- 800A) et hop tout va bien, enfin presque, faudra changer le pignon quand même. |
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mar 11 Fév 2020, 06:53 | |
| Ton diagnostique ne me convainc pas. 12.3 Volts pour une batterie, c'est bon.
Par contre, il faut vérifier à combien elle tombe quand tu fais tourner le démarreur. Ou/et vérifier tes connexions, oxydation des cosses, états des câbles, des tresses de masses, ....
Je dis ça pour t'éviter un achat inutile. En tout cas, ça vaudrait la peine de vérifier.
N'as tu pas la possibilité d'avoir un testeur de batteries pour confirmer? Si pas, mets un voltmètre sur ta batterie et tente de démarrer. |
pitchou 67
Modéle de votre(vos) mogs : 403 Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 41 Age : 40 Emploi/loisirs : monteur electricien erdf strasbourg Prénom : julien Année : 1969 Date d'inscription : 29/05/2011
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Jeu 13 Fév 2020, 17:51 | |
| Bonjour Guillaume, as tu réglé ton problème d arrivé de gasoil car j ai eu un souci similaire et en fait c était un petit caillou dans le raccord banjo, celui avec la vis au niveau du petit préfiltre. Du coup panne aléatoire suivant la position de ce caillou et vraiment pas facile a trouver J crois qu il s est mis là suite a un freinage d urgence quelque temps avant. julien. |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Jeu 13 Fév 2020, 19:38 | |
| @ Sébastien, pour l'instant elle va bien, le mog fonctionne, je n'ai pas de testeur de batterie et je n'ai rien acheté pour l'instant, il tourne avec la batterie d'un PL immobilisé. @ Pitchou, je misais sur la crépine et effectivement c'est elle, un bon nettoyage et ça tourne. |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Dim 15 Mar 2020, 18:06 | |
| Et un nouveau soucis, le réservoir de gasoil fuit, il est cabossé de partout, si vous avez un bon plan pour un d'occasion en bon état ou une bonne adresse pour un neuf compatible, je veux bien étudier les pistes sinon je resterais avec l'actuel en remplissant qu'à moitié. |
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : Nombre de messages : 2809 Age : 41 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Dim 15 Mar 2020, 20:55 | |
| Essai de le ressouder si c'est pas trop grave Bien sur le vider avant et le rincer Sinon j'en ai un d'occasion si besoin |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mar 17 Mar 2020, 20:09 | |
| Je vais tenter un truc, on verra bien. Je garde l'info que t'en as un. Il est censé débiter combien l'alternateur ? J'ai posé le multimètre sur la batterie par curiosité et il est monté à 14,5V bien lentement je trouve, genre en une trentaine de secondes. |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mer 18 Mar 2020, 19:55 | |
| Qui a gagné la journée ? |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 7846 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mer 18 Mar 2020, 20:22 | |
| Châssis avant posé, doit rester 3cm à l'arrière, le 4 RM du voisin n'a pas réussi à le sortir, on verra demain avec un tracteur plus gros et peut-être quelques coups de pioches de 2 les roues |
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mer 18 Mar 2020, 21:11 | |
| Faut voir le coté positif. C'est plus facile de descendre de la cabine Tu aurais du le confiner le mog Ok, Ok, je m'en vais |
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mer 18 Mar 2020, 21:12 | |
avec la fourche ? tu peux pas t'aider ? au moins soulever les roues et glisser des choses dessous !
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Somme Pays : Nombre de messages : 2407 Age : 46 Emploi/loisirs : Bureau d'étude robinetterie Prénom : Olivier Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mer 18 Mar 2020, 21:16 | |
| ha oui quand même ! Ton terrain est sacrément gras pour se planter comme ça ! |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mer 18 Mar 2020, 21:33 | |
| Je vais essayer avec le fourche mais faut que je bidouille les branchements hydraulique, mon distributeur n'envoie l'huile que dans 3 tuyaux sur 4. Le terrain est gorgé d'eau et le composition argileuse n'aide vraiment pas. C'est sûr qu'avec le marche-pied par terre c'est plus pratique pour monter dedans. |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 B/T de 1976 Localisation : Caudrot. 33 Pays : Nombre de messages : 485 Emploi/loisirs : retraité du transport routier et du taxi Prénom : Jacky Année : Date de 1ère immat : 16/07/1976 Date d'inscription : 05/07/2012
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mer 18 Mar 2020, 22:15 | |
| Guillaume tu as lu tes messages ? |
unimog 416 btl de 1974 Localisation : GIRONDE, Pays : Nombre de messages : 1200 Age : 39 Emploi/loisirs : batiment Prénom : Alexandre Année : 1975
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mer 18 Mar 2020, 22:24 | |
| Salut, a oui, pour y être , tu y es!! Alors , l'avantage, tu peux le laisser cette nuit, personne ne l’emmènera!! A part un treuil, ça va pas etre facile pour le sortir, si l'autre tracteur n'est pas sur du dur, un mog quand c'est planté, c'est planté...j'avais vu une fois avec le 421...ensuite faut pas trop insisté non plus!! Bon courage pour demain |
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 903 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Mer 18 Mar 2020, 22:52 | |
| Ca fait des souvenir Et une belle photo de profil |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Jeu 19 Mar 2020, 20:47 | |
| Histoire terminée, le fendt 130 chx du voisin l'a sorti comme si c'était une feuille morte, de belles tranchées en souvenirs et une bonne séance de nettoyage à venir. |
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Jeu 19 Mar 2020, 21:06 | |
| Les tranchés serviront de drainage |
Guiom
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Jeu 19 Mar 2020, 21:23 | |
| Sauf que des chevaux vont occuper le pré, c'est trop dangereux, j'ai plus qu'à les reboucher, enfin quand je pourrais à nouveau passer par là avec le mog. |
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Jeu 19 Mar 2020, 21:35 | |
| Ne rebouche pas avec l eau dans les tranchés sinon tu auras toujours ce problème. Il faut purger la zone humide et reboucher quand c est sec. |
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Jeu 19 Mar 2020, 22:32 | |
| Salut, tant mieux si tes bien sorti, faut pas recommencer maintenant...ou pas maintenant!! Chez moi c'est pareil, impossible d'aller faire du bois, à par des parcelles sèches mais elles sont rares!! |
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Jeu 19 Mar 2020, 22:39 | |
Faire du bois ! même seul !!ça rentre pas dans les cases prévues de la feuille "corona" j'ai demandé aux gendarmes cet après midi !! ils tournent toute la journée sur les petites routes !
"on ne peut pas faire de dérogations pour chaque cas " !! profitez en si vous avez un accès direct hors route !
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom Ven 20 Mar 2020, 08:49 | |
| Si c est de l affouage. Tu n as pas le droit non plus. ONF contacte la gendarmerie. |
| Sujet: Re: 416 125 de Guiom | |
