Clé licence Windows 10 professionnel 32/64 bits – Français
12.90 €
 416 125 de Guiom
Nombre de messages : 5354
416 125 de Guiom - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Déc 2019 - 21:40
Guiom a écrit:
J'ai une question sur le couple amortisseur / ressort, quel est le rôle de chacun ? J'ai l'impression que l'un d'eux est malade, quand je secoue la cabine, ça fait pas mal le bateau.
Sur tout engin ! le ressort encaisse la charge et les chocs dus aux défauts de la route
le problème du ressort c'est qu'il a une fréquence ! tu as déjà joué à faire vibrer une règle ou un réglet au bord de ta table d'écolier brrrrrrrrrreeeeeeeehhhhh Laughing !
Elle met un certain temps à retrouver sa position stable !
un ressort c'est pareil ,l'amortisseur est là pour freiner la vibration (fréquence) du ressort et limiter les rebonds !
Sur une voiture rapide tu le vois la nuit après un dos d'âne les phares oscillent un moment ! sur un mog à faible allure mais chargé il va se déhancher bien plus facilement avec les défauts du terrain , les dévers ....
Guiom
Nombre de messages : 74
Emploi/loisirs : Bricolage en tout genre
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Déc 2019 - 22:57
Merci à tous pour les explications, il y a une procédure pour démonter un amortisseur ? C'est que je voudrais pas un prendre un par le nez
Nombre de messages : 574
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Déc 2019 - 12:58
Salut, non rien de spécial sauf si le boulon est bloqué dedans comme ça m'est arrivé...sous la cabine ...c'était génial !!
Bien sur le 2ème , le premier c'était bien passé!! Laughing Mais bon , après 1h30 avec une lame, j'ai pu couper le boulon et remplacer l'amortisseur!
Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Déc 2019 - 20:22
Il n'y a aucune force "stockée" dans l'amortisseur, tu ne risques donc pas de le prendre dans le nez.
Ce n'est pas pareil avec les ressorts qu'il faut soit détendre, soit au contraire maintenir en tension avec un outil pour les démonter.
Alain
Nombre de messages : 248
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Déc 2019 - 20:52
Pour démonter amortisseur ou ressort, il faut se servir d'un cric au châssis, et là en fonction des besoins, vous soulevez ,ou vous baissez votre châssis , sans aucun risque vous travaillez toujours à la bonne hauteur sans forcer .
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Déc 2019 - 21:00
un petit plus théorique dans la différence entre amortisseur et ressort : la force délivrée par un ressort est proportionnelle à la compression de celui-ci (plus le ressort est comprimé, plus la force de compression augmente) alors que pour un amortisseur, sa force délivrée est proportionnelle à la vitesse de compression (plus le mouvement de compression est rapide, plus la force est grande)
Guiom
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Déc 2019 - 10:13
Merci j'y vois plus clair, vos Mogs balancent un peu ou pas du tout quand vous secouez la cabine ?
Je viens de trouver un ancien post avec des Monroe V2058 Magnum, des avis ? recherche rapide, 86€ pièce.
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Déc 2019 - 12:42
Salut, c'est ceux que j'ai mis à l'avant, ça tape moins qu'avant, après ne t'attend pas à etre dans un fourgon récent...ça reste un mog!
En plus j'avais changé également les silentblocs arrières de cabine... Après, le balancement, ça tu l'auras toujours!!
Ced38
Ced38
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Déc 2019 - 22:13
Des Monroe aussi sur mon 421
Rien a redire ça fait le boulot
Guiom
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Déc 2019 - 9:49
Je garde les Monroe en tête, j'ai trouvé un nouveau problème, plus de frein, la fameuse durite en caoutchouc derrière la calandre, c'est effectivement une partie de plaisir à démonter, j'y ai passé 2h et encore je n'ai pas de prise de force avant. Une idée d'où je peux la commander ou si ça se refait faire facilement ?
Nombre de messages : 2392
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Déc 2019 - 10:02
Chez les fabricants de flexibles hydraulique, ils doivent pouvoir te faire cela.
Si pas, Mog-parts.
Ced38
Ced38
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Déc 2019 - 10:12
Durite de frein
J’ai acheté récemment de la souple pour mon bocal
Chez https://www.durite-aviation.com/
Super sympa et il font du sur mesure
Guiom
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Déc 2019 - 10:49
J'ai mon flexible qui va du réservoir de gasoil jusqu'à la pompe et qui contient le préfiltre qui est plus que malade, ça se trouve tout en un ou faut composer ?
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Déc 2019 - 12:07
Salut, tu prends de la durite auto pour carburant, j'avais trouvé ça dans un magasin de tracteur sinon.
Nombre de messages : 1825
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Déc 2019 - 12:40
Pour le flexible de frein tu devrais le prendre chez Mercedes
Pour le tuyau de gasoil, trouve une société qui fait des flexibles hydraulique, par contre ils ne voudront pas te faire le flexible de frein
Pour le liquide de frein utilise du dot 4 ou mieux du 3 mais surtout pas du dot 5
Guiom
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Déc 2019 - 1:10
Le flexible de frein, je crois que je l'ai trouvé sur mogparts, ça me donnera l'occasion de commander les 2 caches anti-poussière que je dois remplacer.
70€ l'ensemble préfiltre, je trouve que c'est violent, je vais aller voir chez les pièces détachées poids lourd.
Une toute autre question, une idée de l'effort que ça demande au moteur d'entraîner la pompe hydraulique ? J'ai dans l'idée d'en monter une deuxième.
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Déc 2019 - 11:11
la puissance consommée dépend des caractéristiques de la pompe !
pour ton calcul voir
https://www.hydrokit.com/tutoriel/resume-des-formules-de-base-xrp17151.html
il te faut aussi compter sur le rendement de la transmission par courroie , de 70 à 90%
Nombre de messages : 2007
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Déc 2019 - 18:24
sur mon 421,
j'ai aussi monté des amortisseurs monroe
ils sont en place depuis 12 ans et ils fonctionnent très bien
416 125 de Guiom - Page 2 287157
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Déc 2019 - 19:59
Pourquoi tu veux une deuxième pompe.. Ya pas assez avec une pompe ?
La pompe debite deja 40 litre minutes
Bienvenue chez unimog, les frais sont conséquent c'est vrai, imagine un peu ce que coûte une restauration complète
Guiom
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Déc 2019 - 10:14
Tu veux que je me fasse mal au cerveau ! En fait je me dis que les 2 pompes ne fonctionneront pas en même temps et comme c'est une pompe d'origine que je compte ajouter, ça devrait le faire. Des idées de positionnement du distributeur en cabine ? Et du passage des flexibles ?
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Déc 2019 - 19:48
si elles ne fonctionnent pas en même temps scratch pourquoi en mettre 2 ? tu peux mettre 2 distributeurs sur la même pompe !
Guiom
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Déc 2019 - 19:54
C'est quoi le technique pour mettre 2 distributeurs sur une pompe ? De ce que j'ai compris, l'huile prends le chemin le plus simple et donc le distributeur inutilisé.
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Déc 2019 - 20:18
Il faut les mettre en série. Si ils le permettent.
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Déc 2019 - 21:22
tu branches la sortie du distrib d'origine sur l'entrée du nouveau cheers
Comme ils ne sont pas prévus pour être accolés tu fais avec une durite !!
tu devrais lire le site et les diverses pages ,c'est simple et clair
https://www.hydrokit.com/tutoriel/comment-aborder-une-installation-hydraulique-xrp17144.html
MessageSujet: Re: 416 125 de Guiom   416 125 de Guiom - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Déc 2019 - 18:20
sur mon 421 , il y a également 2 pompes hydrauliques
une pompe pour la direction assistée
416 125 de Guiom - Page 2 Pa102110
et une autre pour la benne et le relevage
416 125 de Guiom - Page 2 Pa102111
416 125 de Guiom
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
