| | Présentations | |
+9nameless l'apprenti fred dimur canard wc Christ Fabien Mistigri 27 Charles Bl 13 participants | |
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays :  Nombre de messages : 2600 Age : 40 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
 | Sujet: Re: Présentations Lun 07 Fév 2022, 19:44 | |
| Le système d'attelage est très intéressant Beau travail, par contre ne sers pas trop les vis sur les portes outils d'origine car c'est de la fonte et ça casse facilement, experience vécu Rajoute des doubles écrous si je peux te donner un conseil sans trop serrer Tu entraînes comment l'hydraulique de la grue |
|  | | Charles Bl
Modéle de votre(vos) mogs : U406 1972 Localisation : Ciney Pays :  Nombre de messages : 11 Emploi/loisirs : Indépendant Prénom : Charles Année : 1972 Date d'inscription : 06/02/2022
 | Sujet: Re: Présentations Lun 07 Fév 2022, 19:52 | |
| @ Fabien J'ai un petit problème de publication des photos dans le bois, elles se mettent à l'envers ici, il y a un truc pour les faire tourner dans les mails? Elles sont dans le bon sens sur mon ordi, j'ai essayé de les mettre à l'envers sur l'ordi mais cela ne change rien ici!!! Il y a une astuce? @ Fred Oui au niveau prises des mesures c'était costaud parce qu'il fallait partir de l'Unimog (très haut à vide, de combien allait-il descendre avec la grue de 650kg??) je voulais 30 cm sous les béquilles au transport et ce n'était pas possible de faire un test "provisoire" grue/Unimog. J'ai posé un bloc de béton de 900kg sur le mog pour voir la course des suspensions. Puis se raccorder avec la grue, cela devait être très rigide et pas molasse comme sur les bras du relevage d'un tracteur et tant qu'a faire un peu d'esthétique ne ferait pas de tord.  je ne voulais rien changer à la grue, elle devait restée attelage d'origine. @ Chenapan52 Il y a une partie des réponses dans ce message pour l'hydraulique, comme tu liras j'ai une fuite conséquente au bloc avant. Merci pour l'info je vais serrer léger, j'ai des boulons frein et en M24 le "frein" est conséquent mais je vais surveiller ça de près. Là c'est moi qui ai besoin de vous. Je travaille avec la pompe de l'Unimog (poignée de droite au volant accroché en arrière) l'huile retourne par le retour libre au réservoir, mais ça coule fort au niveau du bloc hydraulique. Quelle est la solution? Si c'est trop compliqué, je mettrai une pompe sur la prise de force avec un réservoir sur la grue. Merci pour vos réponses |
|  | | Mistigri 27
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 27390 Verneusses Pays :  Nombre de messages : 179 Prénom : Damien lorel Année : 1964 Date d'inscription : 26/04/2021
 | Sujet: Re: Présentations Lun 07 Fév 2022, 19:59 | |
| Wouaaaa qu elle travail! Félicitations à vous et merci pour les infos |
|  | | chenapan52
 | Sujet: Re: Présentations Mar 08 Fév 2022, 19:16 | |
| Il faut faire un retour libre au réservoir hydraulique Il y a un te pour ça sous le réservoir Il ne faut pas que l'huile passe dans le bloc pour rien Ca fait chauffer l'huile pour rien
|  | | nameless
404 (ex-armée belge) Localisation : Beauvechain Pays :  Nombre de messages : 247 Prénom : Olivier Année : 404 de 1967
406 de 1985 Date d'inscription : 20/02/2010
 | Sujet: Re: Présentations Mer 09 Fév 2022, 06:41 | |
| Je suis assez étonné que tu as assez de puissance avec la commande avant pour faire fonctionner une grue complète! mais c'est bon a savoir Notre unimog est équipé d'un retro pelle, et ils utilisent la prise de force arrière pour actionner une pompe, le réservoir d'huile est sur l'unimog (question de poids et sans doute d'encombremment), il se situe du coté droit entre les deux bras de l'araignée. les tuyau allant vers la grue ont le double de diamètre des tuyaux a prise rapide de l'unimog. d'ou mon étonnement Si tu vas voir aussi, notre unimog, il y a des renfort qui vont vers le chassis pour solidifié le tout et reprendre les contraintes de traction et compression lorsqu'on travaille avec le retro pelle(sans doute plus de mal et de contrainte sur les fixations arrières qu'une grue, bien que...  ) J'espère voir des photos quand tu auras trouvé le soucis |
|  | | Pierre07
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 1300L moteur OM352A 168cv Localisation : Ardèche Pays :  Nombre de messages : 108 Date d'inscription : 15/01/2022
 | Sujet: Re: Présentations Mer 09 Fév 2022, 15:02 | |
| Chouette attelage. Je suis en train de faire les plans du mien, et je me pose une question sûrement bête, mais est-ce que la fixation se fait exclusivement en bout de châssis ou est-ce que le pont arrière est parfois utilisé pour reporter une partie de l'effort de traction. |
|  | | Charles Bl
 | Sujet: Re: Présentations Mer 09 Fév 2022, 19:41 | |
| @ Chenapan Sur la poutre arrière la prise d'huile de droite est un retour au réservoir, le tuyau n'a pas le même diamètre que les autres ni la même texture (c'est ce que le mécanicien m'a dit, j'avoue ne pas avoir suivit le tuyau :-) ) @ Nameless Je n'y croyais pas trop mais cela fonctionne, le débit demandé par la grue est très proche du débit de la pompe de l'Unimog. Je pense qu'un rétro-pelle est plus "énergivore" en litre d'huile et en puissance, les vérins sont certainement plus gros. Les contraintes sont plus importantes aussi qu'avec une grue à bois. Tu sais me donner le chemin pour voir tes photos, je galère encore un peu sur le site @ Pierre07 Il n'y a pas de bête question, chacun son domaine. Sur mon attelage il y a une triangulation entre les points de fixations arrière (mains) la base de l'attelage et le châssis mais par avec le pont. Il y a trop de débattement entre le châssis et le pont dû au grand débattement de la suspension. Ce n'est pas totalement impossible mais tu dois tout monter sur pivots et les renforts vers le pont doivent être indépendants. Mécaniquement ce ne sera pas très bon, il y aura des contraintes inutiles d'un côté ou l'autres et de l'usure dans les suspensions me semble-t-il. A bientôt |
|  | | Pierre07
 | Sujet: Re: Présentations Mer 09 Fév 2022, 20:08 | |
| Merci pour la réponse, c'est sympa. P...tain il est beau cet unimog. J'ai toujours eu mon petit coup de coeur pour les anciens modèles à capot rond. J'ai acheté un 1300L avec moteur turbo car j'ai besoin d'un peu de puissance de traction et de faire des longs trajets, mais le prochain sera un capot rond. |
|  | | nameless
 | Sujet: Re: Présentations Mer 09 Fév 2022, 20:53 | |
| - Charles Bl a écrit:
- @ Chenapan
@ Nameless
A bientôt Voici : https://www.unimog-mania.com/t3020-406-bien-outille-404-de-nameless |
|  | | Contenu sponsorisé
 | Sujet: Re: Présentations  | |
|  | | | Présentations | |
Sujets similaires |  |
