| Un 411.119 qui attend pour travailler | |
+45JVmog04 Christ david67600 phil 11 dimur barjot4x4 michel68 fred mich badinguet FONTAURIE cornac-65 landmog Gérard N demooiebosmens bilobac pi-r-system sprinder83 Combrailles'Mog a607 kiki lolo 25 didiesel Ben GDT Vercomog Unimog 84 eric88 sebastien.janlin narko G-rom Fabien Jacky 33 ESP2T chenapan52 CALETTI OB1KnoB Mog01 Denis cousinhub babali80 zombinis jeanluc47 tito TROMAS Arnaud 49 participants |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3701 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Un 411.119 qui attend pour travailler Lun 07 Juil 2014, 21:41 | |
| Bonjour à tous. Vu que je n'ai pas toutes les photos sur le même PC, je vais commencer à l'envers. Voici des photos de l'état actuel: Avec son futur pilote (enfin on verra bien). Ce qu'il reste à faire: Régler des soucis de tuyaux hydraulique vers l'arrière (passage en flexible car j'ai des fuites sur les rigides). Un problème avec le palier de prise de force avant (fabrication maison) qui est trop long pour le treuil. Terminer l'installation électrique. Fuites d'huile au pont arrière. Un joint HS spy du pont arrière vers le réducteur. Des petites bricoles autour de la benne (plancher amovible et attaches ridelles). Passage au contrôles technique. et .... |
| Sujet: Une photo de famille Lun 07 Juil 2014, 21:43 | |
| Sujet: Un hiver en moins et photo du relevage Lun 07 Juil 2014, 21:48 | |
| Une photo avec un hiver en moins sous son l'arbre: Une photo du relevage qui n'est pas dans sa version définitive: |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Lun 07 Juil 2014, 21:49 | |
| Dans les tâches qu'il me reste, j'ai oublié une grosse déchirure dans la nouvelle bâche Si quelqu'un a des idées pour la réparation |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7574 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
TROMAS Arnaud Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Pas de Mog Localisation : Ariège (09) Pays : Nombre de messages : 4399 Age : 27 Emploi/loisirs : Eleveur Caprins Prénom : Arnaud Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Lun 07 Juil 2014, 22:06 | |
| un beau mog dans son jus équiper avec un relevage, le top |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.117(westfalia) et 406 Localisation : zone libre Pays : Nombre de messages : 3389 Age : 57 Emploi/loisirs : Papa Prénom : christophe Année : 1959 Date d'inscription : 30/03/2012
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Lun 07 Juil 2014, 23:17 | |
| oui,il est très bien ton 411,félicitations et puis sans pour qu'il soit comme on veut ,cela serrait moins marrant |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Mar 08 Juil 2014, 06:25 | |
| Le relevage terminé avec des crochets automatiques: |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Mar 08 Juil 2014, 06:34 | |
| Dans son état à son arrivée (manque la plaque Schmidt). Il avait l'air pas trop mal mais la cabine était dans un très mauvais état. La mécanique a déjà fait de nombreux kilomètre aussi. Il était utilisé comme tracteur dans une commune. Quand je vois l'usure de l'attache, il a déjà du tracter un nombre incroyable de tonnes. |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Ven 11 Juil 2014, 20:44 | |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Ven 11 Juil 2014, 21:01 | |
| Voici le premier de la famille. Un 411.119 ex armée Belge équipé avec une grue Comete de fabrication Belge. Le point négatif est l'immatriculation en poids lourd Présentation de la bête: Le moulin, un Indenor 2.3 l (type XD2S si je ne me trompe pas), Turbo (ajouté ensuite). On les aime d'origine ou pas mais il faut dire que ça ne marche pas trop mal quand même. La direction assistée d'un 421 (boitier de DA et non pas un vérin). Vérin de tri benne fabrication maison:
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Ven 11 Juil 2014, 21:06 | |
| - sebastien.janlin a écrit:
- Un 411.119 ex armée Belge équipé avec une grue Comete de fabrication Belge.
Le point négatif est l'immatriculation en poids lourd elle est ou la grue et comment se fait il qu'un 411 soit PL bizarre tous ça |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Ven 11 Juil 2014, 21:10 | |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Ven 11 Juil 2014, 21:24 | |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Sam 12 Juil 2014, 08:42 | |
| Je n'ai pas vraiment d'expérience avec le terrassement. Le souvenir que j'en garde, c'est que les bacs sortaient bien rempli assez facilement (dans l'argile). L'ensemble est vraiment solide et il y a de beau vérin. Je pense donc que c'était quand même raisonnable comme grue. Une bonne base pour faire des terrassements au niveau privé. Avantage par rapport à une mini pelle, c'est qu'elle relève plus haut. On peut donc charger dans petites bennes agricoles. |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Ven 10 Oct 2014, 21:49 | |
| Ca y est, le Mog est enfin à disposition. Une plaque d'immatriculation. Une assurance. Un Contrôle technique .... manquant ( ce sera pour plus tard). Le transport a été fait ce matin. encore à Jacques mieux connu sous le nom de Tj Planté qui ma fait le transport avec son magnifique mog pompier. Les photos suivront car je n'arrive plus à trouver le câble de l'appareil photos. Une nuit de et demain il va A suivre |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Lun 13 Oct 2014, 22:23 | |
| Des photos du transport avec le magnifique Mog de Jacques alias TJ Planté. Encore à Jacques |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Lun 13 Oct 2014, 22:30 | |
| Et le lendemain, au Et la première panne: La tri-benne est sortie d'une de ses rotules et elle est retombée de travers en occasion une fuite d'huile inexpliquée sur le dernier étage du vérin étagé. Il a donc fallu vider à la grue et à la pelle et remettre la benne dans ces rotules. Ensuite, tenter de faire disparaitre la tache d'huile. |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Lun 13 Oct 2014, 22:38 | |
| Dimanche, jour du seigneur, c'est le départ vers la nouvelle aventure ... le bois. Adaptation de la fendeuse et de son cardan. --> Nickel l'équipage près pour sa nouvelle mission Les premières buches Pour le fun car elle est jolie |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5820 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Lun 13 Oct 2014, 22:46 | |
| des superbes souvenirs pour le gamin quand il sera grand avec le petit camion |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Lun 13 Oct 2014, 22:50 | |
| C'est l'heure de remonter manger. C'est rien car c'est amusant aussi de rouler en Mog. Juste le soucis de la tôle qui gêne pour remonter le relevage plus haut. Va falloir pour faire une tôle surélevée afin de garder la benne fermée mais laisser passer les bras du relevage. De plus, l'huile hydro chaude, il a tendance a se laisser un peu aller. Je vais donc mettre une vanne pour bloquer les vérins (en supposant que c'est le distributeur qui laisse passer). Un p'tit coup de treuil: Et la livraison Et pendant ce temps là, Mercedes devenait champion du mondes des constructeurs en F1 La suite dès qu'un peux de temps se libérera pour moi aller travailler m'amuser |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Lun 13 Oct 2014, 22:51 | |
| C'est clair que le p'tit est à la fête. |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2209 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Mar 14 Oct 2014, 09:12 | |
| pour la fendeuse c'est le troisième point qui touche le fond de la benne ? si c'est bien ça , j'ai eu le même problème avec mon relevage maison... j'ai plié plusieurs barres il suffit de rallonger le support du troisième point pour l'écarter davantage vers l'extérieur du mog ou rabaisser celui de l'outil porté
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler Mar 14 Oct 2014, 13:50 | |
| - zombinis a écrit:
- pour la fendeuse c'est le troisième point qui touche le fond de la benne ?
Bonjour, Non c'est le mécanisme du relevage. Le troisième point, il y a encore de la marge. Bat |
| Sujet: Re: Un 411.119 qui attend pour travailler | |
