Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 perte d'essence au carbu
lechimiste
lechimiste
Modéle de votre(vos) mogs : 404 300D 5 cylindres
404 essence
Nombre de messages : 73
Année : 1957
1966
perte d'essence au carbu Empty
MessageSujet: perte d'essence au carbu   perte d'essence au carbu Icon_minitimeSam 09 Mai 2015, 09:14
Voilà je vais vous mettre une photo du carbu de mon mog et vous montrer là où il perd de l'essence
perte d'essence au carbu Photo-17
perte d'essence au carbu Photo-19 voilà c'est au niveau ou j'ai mon doigt que l'essence coule . Pourriez vous me dire si il est possible de faire quelque chose perte d'essence au carbu 761908 ou si je doit changer de carbu tout simplement scratch perte d'essence au carbu 334460
Merci à tous d'avance
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
Nombre de messages : 417
Année : l'ex pompier : 1966
l'ex armée : 1962
MessageSujet: Re: perte d'essence au carbu   perte d'essence au carbu Icon_minitimeDim 10 Mai 2015, 12:36
Il perd de l'essence au niveau de l'axe des papillons ?
Si oui, a-t-il du jeu ?
kikicoquille1
kikicoquille1
404 114 (ex armée)
l'ex armée : 1962
MessageSujet: Re: perte d'essence au carbu   perte d'essence au carbu Icon_minitimeDim 10 Mai 2015, 12:38
Bon je vois que tu semble avoir résolu le problème...
lechimiste
lechimiste
404 essence
Année : 1957
1966
MessageSujet: perte d'essence   perte d'essence au carbu Icon_minitimeDim 10 Mai 2015, 20:50
Pour le moment je croix avoir résolu le problème car ça ne coule plus mais je vais quand même vérifier si il y a du jeux au papillon .
Est si c'est le cas , qu'est ce qu'il faudrait faire ? Changer le papillon ? ou le carbu en entier ? ou il y a un joint qui se perd encore là quelque part ?
Nombre de messages : 7908
MessageSujet: Re: perte d'essence au carbu   perte d'essence au carbu Icon_minitimeDim 10 Mai 2015, 21:25
au niveau de l'axe de papillon, il ne passe pas d'essence mais du mélange carburé ! si il arrive là de l'essence c'est plutôt que le niveau de cuve est réglé trop haut ou plus souvent le pointeau qui grippe ou encore le flotteur qui est percé et donc rempli d'essence !
C'est le principe de la chasse d'eau !si tu n'as pas ouvert de carbu !
des infos là
http://www.tract-old-engines.net/carbu.html
» perte de puissance
» Perte d'huile
» kit carbu et pompe
» Problème carburation
» Carbu 404
