| Nouvelle caisse à batterie. | |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et 404 Localisation : >ELSASS...< Pays : Nombre de messages : 2099 Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: Nouvelle caisse à batterie. Jeu 10 Jan 2013, 11:34 | |
| Suite à la rupture d'un support du coffre de batterie d'origine, je l'ai remplacé pa une caisse en alu que j'ai posé sur un support maison j'en ai profité pour remettre une batterie 135ah 1000A et de rajouter un deuxième coupe circuit, donc un pour la batterie et l'autre pour couper le treuil quand je ne l'utilise pas |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : 28 Pays : Nombre de messages : 1000 Age : 62 Prénom : didier Date d'inscription : 26/01/2009
| Sujet: Re: Nouvelle caisse à batterie. Jeu 10 Jan 2013, 11:59 | |
| un beau coffre qui ne rouille pas et une bonne batterie . avec ça plus de problemes de demarage. |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7579 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: Nouvelle caisse à batterie. Jeu 10 Jan 2013, 13:23 | |
| tu as acheté ce coffre ou fabriqué ? les dimensions sont parfaites car il reste un peu de place si on veut y mettre une trousse à outils |
| Sujet: Re: Nouvelle caisse à batterie. Jeu 10 Jan 2013, 14:00 | |
| J'ai acheté la caisse environ 60euros mais elle n'est pas très épaisse, sur le fond j'ai mis une planche "marine" pour renforcer le tout |
| Sujet: Re: Nouvelle caisse à batterie. Jeu 10 Jan 2013, 18:38 | |
| Salut Christophe sympa la caisse en alu. Pour le 406 j'ai acheté une batterie de 130AH. parce qu'après avoir retourner le pb dans tous les sens je pense aussi acheter un treuil electrique. Par contre j'ai un alternateur pour la charger, tu crois que la dynamo d'origine du 411 aura assez de jus pour une aussi grosse batterie ?
A+ |
| Sujet: Re: Nouvelle caisse à batterie. Jeu 10 Jan 2013, 19:52 | |
| Salut Etienne,oui en théorie la dynamo est prévue pour de si grosses batteries, la batterie d'origine du 411 est une 105ah mais je vais quand même changer pour un alternateur car la dynamo ne charge pas assez quand je traine à bas régime. De plus si j'utilise le treuil électrique c'est mort |
| Sujet: Re: Nouvelle caisse à batterie. Jeu 10 Jan 2013, 21:31 | |
| il y a aussi les caissons de l'armée, comme celui ci (un peu trop grand pour le 411)
http://www.ebay.de/itm/BW-Batteriekasten-Fernmelde-SEM-VW-Bus-T3-Bundeswehr-Shelter-FM-Kabine-/170972607129?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D4783461518386391728%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26sd%3D390309286600%26
ou les caisson de 404 ... tiens, serais ce un nouveau site de pièces de 404 ? je ne connaissais pas
http://www.panzermueller.de/Batteriekasten-fuer-Unimog-404
ou carrément ça sous la benne, http://www.ebay.de/itm/Batteriekasten-Batteriebehalter-Natosteckdose-Bundeswehr-BW-Unimog-Funkkabine-/330850081708?pt=NATO_Shop&hash=item4d08339bac
ça ça ressemble à celle du 421 http://www.ebay.de/itm/BW-WERKZEUG-BATTERIKASTEN-VW-BUS-T3-SEM-25-35-80-90BW-UNIMOG-BUNDESWEHR-GFK-/400367165410?pt=NATO_Shop&hash=item5d37be1fe2 |
| Sujet: Re: Nouvelle caisse à batterie. Ven 11 Jan 2013, 08:34 | |
| c'est sur, il y à plein de solutions, moi je cherchais un caisson pas trop large et assez grand pour mettre une grande batterie; Le mien fait 25cm de large sur 35cm de haut et 78cm de long , c'est plus grand que l'origine sans être plus large , tous les autres caissons de batteries sont bien trop larges à mon goût pour les caser sous le 411..
| Sujet: Re: Nouvelle caisse à batterie. Ven 11 Jan 2013, 23:21 | |
| les caissons de 404 sont pas trop mal non plus,il faut juste adapter les fixations je crois, en tout cas pour le 401 |
| Sujet: Re: Nouvelle caisse à batterie. Sam 12 Jan 2013, 09:10 | |
| - sepele a écrit:
- les caissons de 404 sont pas trop mal non plus,il faut juste adapter les fixations je crois, en tout cas pour le 401
Sauf que dans la caise de batterie de 404 tu ne met pas une batterie de 135ah....en tout cas pas dans le bon sens. |
| Sujet: Re: Nouvelle caisse à batterie. Sam 12 Jan 2013, 10:36 | |
| 135 A pour un 411 ? En tout cas j'aime beaucoup ton caisson alu |
| Sujet: Re: Nouvelle caisse à batterie. Sam 12 Jan 2013, 10:45 | |
| si tu veut treuillé et treuillé et encore treuillé avec le moteur éteint ou alors roulé éléctrique avec le 411 ( avec le démarreur ) non j'rigole kiki |
| Sujet: Re: Nouvelle caisse à batterie. Sam 12 Jan 2013, 11:27 | |
| Sérieusement, la batterie d'origine préconisée à l'époque est une 105ah et elle remplie entièrement le caisson d'origine, actuellement mercedes préconise une 120ah aux mêmes dimensions et vu que le treuil électrique est très gourmand j'ai trouvé une 135ah à ces dimensions |
TROMAS Arnaud Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Pas de Mog Localisation : Ariège (09) Pays : Nombre de messages : 4401 Age : 28 Emploi/loisirs : Eleveur Caprins Prénom : Arnaud Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: Re: Nouvelle caisse à batterie. Sam 12 Jan 2013, 12:28 | |
| c'est bien fait et peint en noir, ça ressort bien, on croirait que c'est d'origine |
| Sujet: Re: Nouvelle caisse à batterie. | |
