| Freins bloqué sur 421 | |
DENIS G
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : 70300 Pays : Nombre de messages : 5 Age : 54 Date d'inscription : 14/09/2012
| Sujet: Freins bloqué sur 421 Ven 14 Sep 2012, 18:10 | |
je me présente de m'appele Denis ,j'ai 42 ans, je suis à la recherche de documents ou d'info pour remettre en état des freins du 421 de mon père. Sur le 421 quand l'on freine les freins restent bloqués et la pédale reste au fond. Pour les débloquer il faut vider le circuit d'air par les purges. Si quelqu'un a déja eu ce problème merci de m'éclairer et me dire ce qu'il faut faire.
Cordialement
Denis G |
| Sujet: Re: Freins bloqué sur 421 Ven 14 Sep 2012, 18:36 | |
| le cas typique des flexibles de freins bouchés: la pression arrive à passer, mais le retour ne se fait pas donc les mâchoires restent bloquées mais n'oublie pas de nous faire une VRAIE présentation de ton Mog ! |
DENIS G
| Sujet: Freins bloqué Ven 14 Sep 2012, 20:57 | |
| Bonsoir
Merci pour ta réponse rapide, mais je ne pense pas que cela vienne des flexibles mais de la pression d'air de l'assitance qui reste même quand on relache la pédale de frein.
On les débloque en vidant les bouteilles d'air à l'aide des purges.
Si quelqu'un a une idée ou un schéma pneumatique de l'assisance de frein.
Cordailement
Denis |
| Sujet: Re: Freins bloqué sur 421 Ven 14 Sep 2012, 23:04 | |
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2887 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: Freins bloqué sur 421 Sam 15 Sep 2012, 19:57 | |
| Sur le maitre-cylindre de frein il y a un petit trou qui sert d'évent ( coté air ) s'il est bouché ( par la rouille ) le piston ne revient pas en arrière et maintient la pression . |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 u52 ex chasse neige Localisation : 73/38 Pays : Nombre de messages : 1026 Age : 56 Année : 1972 Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: Freins bloqué sur 421 Dim 16 Sep 2012, 19:31 | |
| Je complete ma réponse : En vidant tes bouteilles d'air , tu supprimes l'alimentation du cylindre éméteur et libères les freins . |
DENIS G
| Sujet: Re: Freins bloqué sur 421 Lun 24 Sep 2012, 16:42 | |
| BONJOUR,
Merci pour vos réponses
Mais , je n'ai pas trouvé le petit trou qui pourrait être bouché par la rouille.
Je suis toujours à la recherche d'un schéma pneumatique du circuit pneumatique de l'assistance de frein, car en cherchant le trou à débouché je me suis apercu q'un tuyau qui repartait de l'assistance avait été coupé et bouché je ne sais pas ou il doit aller, ce n'est pas un des 2 qui va au tableau de bord.
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2210 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: Freins bloqué sur 421 Lun 24 Sep 2012, 18:54 | |
| Sujet: Re: Freins bloqué sur 421 Lun 24 Sep 2012, 18:58 | |
| il y a de nombreux types de circuits d'air sur un mog suivant les versions et les options !! et voici une photo du boitier d'assistance si tu arrives a voir les tuyaux qui manque au tien ..... |
gamin08
Modéle de votre(vos) mogs : 411& 2 421 torpedo Localisation : ardennes 08150 Nombre de messages : 433 Age : 60 Emploi/loisirs : cond. engin tp-pl Année : 55-72 Date d'inscription : 24/01/2009
| Sujet: Re: Freins bloqué sur 421 Lun 24 Sep 2012, 22:01 | |
| voici un eclaté du poumon .désollé ce soir rien ne passe ,demain peut-etre .est ce que lorsque tu freine et que tu relache la pedale tu entend un pchitt si oui,ton poumon fonctione bien et revient a sa position de depart dans ce cas voit coté flexible, ou si c'est le calme le plus plat c'est ton poumon qui fait de "l'apné " . |
gamin08
DENIS G
| Sujet: Re: Freins bloqué sur 421 Mar 25 Sep 2012, 07:54 | |
Merci pour cette série de schémas et photo, je pense que le tuyau supprimé est celui pour la remorque. Je vais vérifier tout cela ce week-end.
Cordialement
Denis G
gamin08
| Sujet: Re: Freins bloqué sur 421 Mar 13 Nov 2012, 23:01 | |
| peut etre que là ??? . yes il est de bonne humeur |
DENIS G
| Sujet: Re: Freins bloqué sur 421 Mer 14 Nov 2012, 08:02 | |
Merci pour tous ces schémas. Le pb vennait du servo-frein pneumatique, le corps était oxydé et le piston ne revennai pas bien. Le pb a été réglé en remplacent cette pièce par une occasion en bon état.
Cdt
Denis |
| Sujet: Re: Freins bloqué sur 421 | |
