Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Blocage différentiel 421
papydocus
8 participants
Nombre de messages : 1023
Blocage différentiel 421 Empty
MessageSujet: Blocage différentiel 421   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeJeu 01 Nov 2012, 20:28
Salut à tous !!!
J'aurais une question au sujet du blocage ! Blocage différentiel 421 761908 je ne m'en sert pas souvent ! je me suis aperçu que : quand je l'enclenche, il semble y avoir une fuite d'aire!!! la pression diminue vitesse grand V !!!!!! mais si après je l'enleve et le remet tout de suite, plus de fuite d'air ?????? Blocage différentiel 421 418929
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur le sujet ? Blocage différentiel 421 533477
papydocus
papydocus
Modéle de votre(vos) mogs : 421-125
Nombre de messages : 88
Prénom : Jean-Yves
Année : 1971
MessageSujet: Blocage différentiel 421   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeMar 13 Nov 2012, 23:31
Bonsoir cousinhub,
j'ai fait exactement le même constat sur le mien et au vu du faible taux d'utilisation, j'avoue que je n'ai pas creusé pour en savoir davantage ... Suspect
Cordialement
Jean-Yves
MessageSujet: Re: Blocage différentiel 421   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeMer 14 Nov 2012, 17:36
Merçi à toi !!!!! c'est peut être normal !!!!!!!!! Blocage différentiel 421 418929
Nombre de messages : 2209
MessageSujet: Re: Blocage différentiel 421   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012, 09:42
je pense pas que ça soit normal , je n'ai pas remarqué ça sur mon 421. scratch
je n'ai pas a mettre puis a enlever , ça fonctionne de suite
je testerai ces jours ci en ayant un oeil sur le mano d'air et je vous tiens au parfum
Nombre de messages : 1138
Emploi/loisirs : mécano pl
Prénom : rudy
Année : 1974 1978 1983
MessageSujet: re blocage   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012, 10:29
salut moi non plus pas ce problème de blocage sur le 421 il se bloc au premier coup et sans fuite d'air Blocage différentiel 421 761908
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: Blocage différentiel 421   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012, 22:19
c'est le piston de blocage qui doit être à moitié grippé, met de l'huile dans les conduites avant qu'il ne coince définitivement comme le mien .... car une fois bloqué, l'air s'accumule dans le pont et dans mon cas, était ensuite remonté sous pression par le tube de poussée, puis dans la boite et fait gicler l'huile de boite par l'orifice de remplissage ..... un petit geyser
Je pensais avoir réussi à le décoincer mais il s'est à nouveau grippé sur le pont avant.
MessageSujet: Re: Blocage différentiel 421   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012, 22:29
Maintenant pour éviter le grippage (il se coince mais sans oxydation avec des joints neufs dans mon cas confused ) remplir à raz bord d'huile par l'entrée du tuyaux puis vidange du surplus par le boulon du bas. A la rigueur même sans vidange ça fonctionne aussi, mais alors c'est hydro-pneumatique lol!
Pour la grosse fuite je penche pour l'émetteur dont l'échappement déconne.
MessageSujet: Re: Blocage différentiel 421   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeVen 16 Nov 2012, 18:37
le mien est déjà à air .... et le remplir à ras, impossible, tout part dans le pont avant à priori car je n'ai jamais réussi à le remplir ... ce qui m'amène à dire que je préfère de loin les ponts à blocage mécanique extérieur des ponts banjo .... scratch
MessageSujet: Re: Blocage différentiel 421   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeSam 17 Nov 2012, 19:21
Bon ok ! je met de l'huile ! mais ou exactement ? Blocage différentiel 421 616391 je n'ai pas l'habitude aux commandes pneumatique !!!!!! si vous pouviez soit me faire un croquis ou une photo ca m'arrangerais !!! Blocage différentiel 421 448225
MessageSujet: Re: Blocage différentiel 421   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeMer 28 Nov 2012, 18:27
Blocage différentiel 421 427380 Blocage différentiel 421 334460 Quelqu'un pourrait m'aider !!! Blocage différentiel 421 334460 Blocage différentiel 421 824334
MessageSujet: Re: Blocage différentiel 421   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeMer 28 Nov 2012, 18:42
tu mets de l'huile par le raccord où arrive le tuyau d'air, il n'y a pas d'autre entrée !
MessageSujet: Re: Blocage différentiel 421   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeMer 28 Nov 2012, 20:50
au niveau de la boite de vitesse tu as un raccort en T ou un tuyau va vers le pont avant, un tuyau vers le pont arrière, et un qui va à l'émetteur fixé au dessus de la boite de vitesse
korrigan
korrigan
Nombre de messages : 213
Année : 59
MessageSujet: Re: Blocage différentiel 421   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeMer 28 Nov 2012, 21:27
sur mon 421 les blocages pneumatique son aussi remplient avec de l'huile, cela doit etre un bon moyen pour empecher leur corrosion et les garder en bon etat
MessageSujet: Re: Blocage différentiel 421   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeJeu 29 Nov 2012, 20:39
oui je crois que c'est même préconisé dans le livret d'entretien .....
MessageSujet: Re: Blocage différentiel 421   Blocage différentiel 421 Icon_minitimeMar 04 Déc 2012, 16:46
Merçi !!!! Je trouve un moment et je regarde ça !!!! Blocage différentiel 421 63835 Blocage différentiel 421 471637
» Blocage de différentiel.
» blocage de differentiel
» blocage différentiel
» blocage de différentiel
» Blocage différentiel
