| | boite de vitesse 411 : levier bloqué | |
mog70
Modéle de votre(vos) mogs : 411 de 1961 Localisation : 70 (Est de la France) Pays : Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 30/06/2009
| Sujet: boite de vitesse 411 : levier bloqué Lun 09 Aoû 2010, 19:17 | |
| Salut, comme dit dans la presentation de mon mog, je l'ai acheté avec seulement la 1er et 2em qui passaient. A la remise en route , au printemps je mets la 1er et impossible de changer de vitesses.. Tout le reste marche,inverseur, 4X4 ,bloquage et prise de force arriere.. comme j'ai un peu de temps je l'ai attaqué ce week end Si je commence par le debut...question de debutant.. 1er-2em (je pense) c'est la position repos du levier et on pousse en avant pour 1er et en arriere (en passant par le point mort) pour la 2.. Mais quand je regarde la grille de selection (trouvé sur la doc du site) je vois des formes en HH Donc 1er question est-ce que le levier doit tourner selon ma fleche blanches ??? (vu le schema de boite,je ne pense pas) J'ai demonté et nettoyé l'ensemble du levier. L'axe coulisse parfaitement .Demonté tout va bien Uploaded with ImageShack.us Pour la piece fendue au premier plan (qui transmet l'effort du levier vers l'axe longitudinal) au remontage, la fente coté avant ou benne? je n'ai pas fait attention au demontage (pleine de vieille graisse,pas vu la fente!!) Les 2 "demi lunes" se montent coté chauffeur de l'axe de commande de boite (pour faire butée) ? rien ne les maintiens ? Uploaded with ImageShack.us Merci d'avance |
| | | laurent 03
et un faucon millenium Localisation : Vichy (03 Auvergne ) Pays : Nombre de messages : 183 Age : 33 Emploi/loisirs : ex-chauffagiste et maintenant patron d'un surplus Prénom : laurent Année : 1964 Date d'inscription : 10/06/2010
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué Mar 10 Aoû 2010, 01:25 | |
| oui ton levier doit faire une rotation de droite a gauche et aller d'avant en arrière vu de dessus ca donne ça : 1 3 5 - - 2 4 6 du fait que la boite du 411 est a 2 étages ; je pense a croire que tu est bloqué sur ton première étage qui concerne ta 1° et ta 2° vitesse , qui sont les deux seuls a pouvoir êtres utilisées en marche arrière donc il est probable que ce soit ton inverseur ( levier le plus a droite ) qui te bloque ta boite de vitesse surtout ne commence pas a démonter ta boite car c'est un vrai nid a m*rde le mieux serait de pouvoir controler les fourchettes avec un ancien aprés d'autres sont mieux plaçé que moi pour te répondreet n'oublie pas , bien graisse bien marche ; car ton levier a l'air d'en manquer |
| | | laurent 03
| | | | laurent 03
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué Mar 10 Aoû 2010, 02:41 | |
| | | laurent 03
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué Mar 10 Aoû 2010, 02:53 | |
| [/url[url=https://servimg.com/view/15490761/14] [/url[url=https://servimg.com/view/15490761/15] [/url[url=https://servimg.com/view/15490761/16] [/url[url=https://servimg.com/view/15490761/17] [/url[url=https://servimg.com/view/15490761/18] [/url[url=https://servimg.com/view/15490761/19] [/url[url=https://servimg.com/view/15490761/20] [/url[url=https://servimg.com/view/15490761/21] ça te servira tot ou tard si tu as besoin d'autres éclatés etc... tu n'as qua demander |
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué Mar 10 Aoû 2010, 07:47 | |
| attention, c'est l'éclaté d'une boite de 401/2010, non synchronisée |
| | | laurent 03
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué Mar 10 Aoû 2010, 09:14 | |
| ah la fuste merci de me reprendre je n'avais pas fais gaffe |
| | | mog70
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué Jeu 12 Aoû 2010, 21:33 | |
| et bien le levier était bloqué en rotation (completement !!) Tout l'ensemble commande à été demonté ,nettoyé, lubrifié.. Tout est remonté et bon sang ça marche !! Apparement j'étais bloqué en 3-4 , je viens de decouvrir 1er-2em , c'est plus que archi court, plus lent qu'a pied ! Je suis vraiment heureux ! Demain,il va au bois chercher ses 7 premieres steres Il me restera à trouver des pneus en 18 rechapé ou d'occase.. Merci encore à tous |
| | | laurent 03
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué Jeu 12 Aoû 2010, 22:08 | |
| ça venait d'un manque de lubrification alors ? |
| | | mog70
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué Jeu 12 Aoû 2010, 22:24 | |
| Je pense que d'avoir enlevé l'ancienne graisse et d'avoir tout nettoyé (de la couleur rouille sortait au rinçage de l'arbre de commande) et une bonne lub à tout remis d'aplomb. Je pense que le mog avait du resté longtemps immobilisé par l'ancien proprio ?? |
| | | f.xavier
404 113
416 Localisation : pajay Pays : Nombre de messages : 75 Date d'inscription : 24/04/2009
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué Dim 08 Jan 2012, 21:05 | |
| j'ai le même problème sur un 411 et un 404 (même boite)
je suis arrivé a démonter les 3 boulons, j'ai pu enlever le capuchon arriere, mais l'avant ne sort pas. j'ai démonté la partie avant ou se situe la commande, mais rien ne sort.
une solution????? |
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué Lun 09 Jan 2012, 20:35 | |
| Bonjour tu es à fond dans ton soucis mais pas nous !! 3 boulons ?? où ,quoi , comment ?? le capuchon de qui ?où ? décris mieux ou mets des photos ! là on est en plein brouillard ! à+ |
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué Lun 09 Jan 2012, 20:40 | |
| c'est sûr que c'est pas clair ... |
| | | f.xavier
404 113
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué Lun 09 Jan 2012, 21:11 | |
| ok alors je précise: en rouge les 3 boulons en vert le capuchon arrière en jaune les boulons de l'avant démonté sans problème en bleue la partie avant qu'il faudrait sortir mais ça ne bouge pratiquement pas. ca sort de 1 cm maxi. j’espère que comme ça tout le monde pourra comprendre. |
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué Lun 09 Jan 2012, 21:15 | |
| j'ai déjà démonté ça, mais je ne me souviens plus bien: il me semble qu'il faut d'abord séparer le couvercle et la boite avant de démonter la coulisse horizontale et en regardant par en-dessous, tu devrais comprendre |
| | | jeanluc47
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5820 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué Lun 09 Jan 2012, 21:17 | |
| Si je me rappelle bien, tu n’arriveras pas à sortir l’avant comme tu dis sans démonter ton couvercle de sur la boite
| Sujet: Re: boite de vitesse 411 : levier bloqué | |
