| | refoulement d'huile par le reniflard d'un om 636 | |
geo
Modéle de votre(vos) mogs : aucun juste un om 636 sur mon bateau qui est un waterman cruiser acier de 8t basé a maastricht,hollande... Localisation : aywaille, liege. Pays : Nombre de messages : 11 Age : 67 Emploi/loisirs : plaisance sur les canaux.... Prénom : georges Date d'inscription : 29/06/2011
| Sujet: refoulement d'huile par le reniflard d'un om 636 Dim 14 Aoû 2011, 15:24 | |
| bonjour a tous, l'om 636 monté dans mon bateau fonctione tres bien juste le fait que sous le filtre a air,se connecte le reniflar et il se fait que si je monte a plus de 2200tours,par moment il rejete de l'huile????? de meme sur le cache soupapes,le bouchon laisse passer la fumée et ossi de l'huile par moment. j'ai supprimer le tuyau qui va au filtre a air et l'ai racordé dans une bouteille, ce qui fait que je n'ai plus d'huile dans ma cale,c'est peut etre pas la bonne solution, ossi si quelq'un a une idée??? d'avance merci. pour la bouchon sur le cache soupape,si une idée serait emise, se serait sympa. en navigation, 1800tours et là, pas de remontee d'huile par le reniflard??????????????????mais impossible de monter par moment plus haut, sinon il crache??????? amicalement, geo. |
| Sujet: Re: refoulement d'huile par le reniflard d'un om 636 Dim 14 Aoû 2011, 19:23 | |
| Bonjour rien de grave ! la segmentation fatigue ! les compressions passent dans le carter , au mieux segmentation à refaire ! au pire réalésage ! pistons neufs ..........coussinets de bielle , vilebrequin .........enfin un moteur à refaire ! à+ |
| | | geo
| Sujet: $=:6£ .+ Lun 29 Aoû 2011, 19:01 | |
| [quote="fred"]Bonjour rien de grave ! la segmentation fatigue ! les compressions passent dans le carter , au mieux segmentation à refaire ! au pire réalésage ! pistons neufs ..........coussinets de bielle , vilebrequin .........enfin un moteur à refaire ! à+[/quote en fait, apres avoir navigué ces vacances plus de 500km sur les canaux hollandais, j'ai constaté que si je ne depasse pas les 1800tours, tout va impec.. je me dit donc, qu'il n'aime pas que je le pousse trop fort. merci mais tu m'avais fait bien peur .. |
| Sujet: Re: refoulement d'huile par le reniflard d'un om 636 Lun 29 Aoû 2011, 21:39 | |
ce n'était pas pour te faire peur ! une segmentation fatiguée ,comme le montre ton autre message ) ça n'empêche pas le fonctionnement du moteur (au début) mais ça diminue fortement le rendement jusqu'au jour où les demarrages sont de plus en plus laborieux puis impossibles !
| | | sprinder83
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 / 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays : Nombre de messages : 1582 Age : 73 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1971/ 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: refoulement d'huile par le reniflard d'un om 636 Mar 30 Aoû 2011, 21:19 | |
| Tu recupères la pompe à injection de ton moteur, et tu la montes sur celui là :
http://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/229641181.htm?ca=21_s
et ça repart pour un bon moment. Et tu as en plus un echangeur et un inverseur de rechange, le tout pour un prix canon......mais il te faudra aller jusqu'à Cannes- Mandelieu pour faire l'affaire. Si c'est pas vendu avant. |
| | | geo
| Sujet: merci Mar 06 Sep 2011, 17:32 | |
| - sprinder83 a écrit:
- Tu recupères la pompe à injection de ton moteur, et tu la montes sur celui là :
et ça repart pour un bon moment. Et tu as en plus un echangeur et un inverseur de rechange, le tout pour un prix canon......mais il te faudra aller jusqu'à Cannes- Mandelieu pour faire l'affaire. Si c'est pas vendu avant. merci a tous, je vais demander quelques devis pour me faire ça sur le bateaux, sinon je connais en hollande un endroit ou il y a quelques om636 marinisés ....... encore merci |
| | | ESP2T
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et 404 Localisation : >ELSASS...< Pays : Nombre de messages : 2093 Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: Re: refoulement d'huile par le reniflard d'un om 636 Mar 06 Sep 2011, 20:03 | |
| J'ai une petite question hors sujet, mais j'aimerais connaitre la vitesse de croisière et la vitesse maximum que tu attends avec ton bateau motorisé en OM636, si il est assez puissant et quel est la consommation à l'heure en vitesse de croisière? |
| | | geo
| Sujet: pas de probleme, Mer 07 Sep 2011, 13:32 | |
| - ESP2T a écrit:
- J'ai une petite question hors sujet, mais j'aimerais connaitre la vitesse de croisière et la vitesse maximum que tu attends avec ton bateau motorisé en OM636, si il est assez puissant et quel est la consommation à l'heure en vitesse de croisière?
en fait, j'ai ce moteur depuis plus de 3ans avec le bateau, bateau de 8t, a 1800t je consomme 2,voir3litre h a 8kmh. le moteur tourne vraiement comme une horloge et j'en suis tres tres content,si ce n'est que cette histoire de refoulement d'huile a +de2200t mais bon, je vais demander des devis pour cette histoire de segments ,et si possible,mais là je crois bien a faire sur place. amicalement, Geo. |
| Sujet: Re: refoulement d'huile par le reniflard d'un om 636 Mer 07 Sep 2011, 13:43 | |
| Bonjour - geo a écrit:
- , sinon je connais en hollande un endroit ou il y a quelques om636 marinisés ....... encore merci
tu as un émail pour les contacter , j'ai des pièces d'om 636 à vendre à+ |
| Sujet: Re: refoulement d'huile par le reniflard d'un om 636 | |
