| Blocage différentiel 421 | |
+4rudythomas zombinis papydocus cousinhub 8 participants |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 u52 ex chasse neige Localisation : 73/38 Pays : Nombre de messages : 1023 Age : 56 Année : 1972 Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Blocage différentiel 421 Jeu 01 Nov 2012, 20:28 | |
papydocus
Modéle de votre(vos) mogs : 421-125 Localisation : 29690 BOTMEUR Pays : Nombre de messages : 88 Age : 73 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Jean-Yves Année : 1971 Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Blocage différentiel 421 Mar 13 Nov 2012, 23:31 | |
| Bonsoir cousinhub, j'ai fait exactement le même constat sur le mien et au vu du faible taux d'utilisation, j'avoue que je n'ai pas creusé pour en savoir davantage ... Cordialement Jean-Yves |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2209 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: Blocage différentiel 421 Jeu 15 Nov 2012, 09:42 | |
| je pense pas que ça soit normal , je n'ai pas remarqué ça sur mon 421. je n'ai pas a mettre puis a enlever , ça fonctionne de suite je testerai ces jours ci en ayant un oeil sur le mano d'air et je vous tiens au parfum |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 421 421 416 424 435 proto 416 Localisation : saint remy sous broyes (51) Pays : Nombre de messages : 1138 Age : 44 Emploi/loisirs : mécano pl Prénom : rudy Année : 1974 1978 1983 Date d'inscription : 06/04/2010
| Sujet: re blocage Jeu 15 Nov 2012, 10:29 | |
| salut moi non plus pas ce problème de blocage sur le 421 il se bloc au premier coup et sans fuite d'air |
| Sujet: Re: Blocage différentiel 421 Jeu 15 Nov 2012, 22:19 | |
| c'est le piston de blocage qui doit être à moitié grippé, met de l'huile dans les conduites avant qu'il ne coince définitivement comme le mien .... car une fois bloqué, l'air s'accumule dans le pont et dans mon cas, était ensuite remonté sous pression par le tube de poussée, puis dans la boite et fait gicler l'huile de boite par l'orifice de remplissage ..... un petit geyser Je pensais avoir réussi à le décoincer mais il s'est à nouveau grippé sur le pont avant. |
| Sujet: Re: Blocage différentiel 421 Jeu 15 Nov 2012, 22:29 | |
| Maintenant pour éviter le grippage (il se coince mais sans oxydation avec des joints neufs dans mon cas ) remplir à raz bord d'huile par l'entrée du tuyaux puis vidange du surplus par le boulon du bas. A la rigueur même sans vidange ça fonctionne aussi, mais alors c'est hydro-pneumatique Pour la grosse fuite je penche pour l'émetteur dont l'échappement déconne. |
| Sujet: Re: Blocage différentiel 421 Ven 16 Nov 2012, 18:37 | |
| le mien est déjà à air .... et le remplir à ras, impossible, tout part dans le pont avant à priori car je n'ai jamais réussi à le remplir ... ce qui m'amène à dire que je préfère de loin les ponts à blocage mécanique extérieur des ponts banjo .... |
| Sujet: Re: Blocage différentiel 421 Mer 28 Nov 2012, 18:27 | |
| Sujet: Re: Blocage différentiel 421 Mer 28 Nov 2012, 18:42 | |
| tu mets de l'huile par le raccord où arrive le tuyau d'air, il n'y a pas d'autre entrée ! |
| Sujet: Re: Blocage différentiel 421 Mer 28 Nov 2012, 20:50 | |
| au niveau de la boite de vitesse tu as un raccort en T ou un tuyau va vers le pont avant, un tuyau vers le pont arrière, et un qui va à l'émetteur fixé au dessus de la boite de vitesse |
korrigan
| Sujet: Re: Blocage différentiel 421 Mer 28 Nov 2012, 21:27 | |
| sur mon 421 les blocages pneumatique son aussi remplient avec de l'huile, cela doit etre un bon moyen pour empecher leur corrosion et les garder en bon etat
| Sujet: Re: Blocage différentiel 421 Jeu 29 Nov 2012, 20:39 | |
| oui je crois que c'est même préconisé dans le livret d'entretien ..... |
| Sujet: Re: Blocage différentiel 421 | |
