| 406 enfin rapatrié | |
+5cousinhub mich crob ericb07 clowntriste64 9 participants |
clowntriste64
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Pau 64 Pays : Nombre de messages : 40 Age : 50 Emploi/loisirs : La Poste Année : 1972 Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: 406 enfin rapatrié Mer 18 Aoû 2010, 17:31 | |
| salut je viens de ramener mon 406 forestier avec beaucoup de boulot dessus: en premier reperage des branchements electriques et hydrauliques. il est non tournant donc a redemarrer |
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Mer 18 Aoû 2010, 18:26 | |
| Salut.Quel équipement dessus? |
clowntriste64
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Mer 18 Aoû 2010, 22:20 | |
crob
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Dim 22 Aoû 2010, 20:30 | |
| salut |
clowntriste64
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Lun 23 Aoû 2010, 23:43 | |
| le moteur n est pas bloque, la pompe a eau non plus. le demarreur lance mais n accroche pas: je demonte demain |
clowntriste64
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Jeu 26 Aoû 2010, 22:07 | |
| bilan demarreur: pignon d'attaque hs(plus de dents) je le commande a un gars du forum qui vends des pieces de belgique a prix serre apres remontage: essai demarrage |
clowntriste64
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Sam 28 Aoû 2010, 00:22 | |
| quelques photos |
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Sam 28 Aoû 2010, 09:00 | |
| Bôôô... Après un bon coup de Karcher et une bâche pour la cabine, je pense qu'il aura l'air tout neuf... |
Invité Invité
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Sam 28 Aoû 2010, 13:29 | |
| [ du boulot surement, mais la base est forestiere avec reservoir blinde, blindage sous vehicule et ech , coffre a batterie plus haut, |
clowntriste64
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Jeu 02 Sep 2010, 21:20 | |
| je me demande si il est normal qu'il n'y a pas de beche a l'arriere et s'il est possible de refaire ou cas ou? |
clowntriste64
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Ven 03 Sep 2010, 19:53 | |
| j'ai demonte: -emetteur /recepteur embrayage: juste la coupelle du recepteur HS et le bocal de lookeed fendu -emetteur de freins : un peu de corrosion mais ok dans l'ensemble car pas rayé j'attends mon pignon de demarreur pour remettre en route |
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Ven 03 Sep 2010, 20:58 | |
| - clowntriste64 a écrit:
- je me demande si il est normal qu'il n'y a pas de beche a l'arriere et s'il est possible de refaire ou cas ou?
Salut. As tu les fixations pour la beche? Sinon,le mieux si tu peux,c'est le tablier hydraulique. |
clowntriste64
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Ven 03 Sep 2010, 21:43 | |
| j'ai les branchements hydrauliques: leviers sous le volant mais rien de prevu ou alors demonté |
clowntriste64
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Dim 05 Sep 2010, 15:41 | |
| encore du demontage: -freins : bonne surprise les garnitures sont neuves mais les pares poussiere des cylindres de freins sont craquelés et un purgeur cassé -revision des maitre cylindre de freins et embrayage: coupelles a changer mais pas de corrosion et bocal lookeed hs -commandes hydrauliques du volant pas bloquees |
clowntriste64
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Mer 27 Oct 2010, 22:37 | |
| Ca y est, j'ai reçu mes pieces : pignon de demarreur et coupelles hydrauliques des maitre cylindres. demain remontage et essais |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 u52 ex chasse neige Localisation : 73/38 Pays : Nombre de messages : 1023 Age : 56 Année : 1972 Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Jeu 28 Oct 2010, 20:40 | |
| Dit moi, simple curiosité ! tu a quoi comme carte grise pour cet outil ? |
clowntriste64
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Ven 29 Oct 2010, 18:27 | |
| ma carte grise est forestier: agricole donc tracteur et pas besoin de permis poids lourds ni controle technique |
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Sam 30 Oct 2010, 19:00 | |
| L'idéal ! ! ! |
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Sam 30 Oct 2010, 21:54 | |
| il serait VL avec ce treuil ??? |
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Dim 31 Oct 2010, 18:39 | |
| Que l'on soit bien d'accord sur la question permis ! Conduire un tracteur sans être exploitant agricole, il faut le poids lourd, car généralement le PTAC dépasse 3.5T |
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Dim 31 Oct 2010, 19:13 | |
| ça se remarque bien chez les anciens exploitants retraités ... ils ne roulent plus avec les gros tracteurs .... sauf si le fils a repris bien entendu et même là je crois que c'est délicat en cas de contrôle ..... |
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Dim 31 Oct 2010, 19:53 | |
| Moi, je suis ouvrier agricole, je condui des tracteurs, des télescopics, des bateuses, des ensembles qui dépassent parfoi les 25 tonnes et les 14 mettres et ce depuis que j'ai 18 ans. Et ben des fois, je me dit que si j'avais un permis poids lourd, ça serait pas du luxe. Certe les tracteurs roulent pas très vite, mais dans certaine situation à risques, un débutant n'a pas forcément les bons reflexes. ( un confimé non plus d'ailleurs) |
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Dim 31 Oct 2010, 20:06 | |
| je crois que pas mal d'unimog maniaques aimeraient passer le permis PL s'il n'était pas aussi contraignant actuellement et surtout aussi cher ... car souvent on trouve des 406 moins chers que les 411/421 .... forcément ..... ce sont les seuls qui sont en VL, enfin quelques 421 ... |
clowntriste64
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Dim 31 Oct 2010, 20:54 | |
| il n'est pas difficile d'etre exploitant forestier: il suffit de cotiser solidaire a la MSA de ne pas depasser un certain montant pour la revente du bois sinon commercant. de plus il n'est pas necessaire d'etre proprietaire terrien. |
clowntriste64
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié Mer 03 Nov 2010, 22:18 | |
| ça t est: il a demarre, je suis rassure.il ne claque pas |
| Sujet: Re: 406 enfin rapatrié | |
