| | Purge circuit refroidissement 401. | |
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101 Localisation : Chimay Pays : Nombre de messages : 1739 Age : 55 Prénom : Benoit Année : 1956 Date d'inscription : 29/09/2009
| Sujet: Purge circuit refroidissement 401. Ven 08 Déc 2017, 08:39 | |
| Salut.
Est-ce que quelqu'un pourrait me résumer la meilleure procédure,étape par étape, pour purger le circuit de refroidissement d'un 401 sachant que le thermostat est dans le vase d'expansion ?
Ca pourrait être utile à pas mal d'entre nous .
Merci.
Ben. |
| | | sebastien.janlin
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3701 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: Purge circuit refroidissement 401. Ven 08 Déc 2017, 11:22 | |
| Salut,
Tu as encore des soucsi?
Perso, je ne me suis jamais cassé la tête. Je remettais de l'eau et je roule. Je vérifie le niveau ensuite.
Bat |
| | | michel68
| Sujet: Re: Purge circuit refroidissement 401. Ven 08 Déc 2017, 12:47 | |
| bonjour tout le monde je ne sais si c'est la même chose que sur le 411 sur lequel j'ai eu le soucis cela provenait du petit flexible qui es branché sur la dessus de la pompe à eau grace à un racccord banjo et qui rejoint le circuit d'eau dans mon cas il était totalement bouché. il a suffit de le déboucher et la purge s'est faite instantannément
| | | Ben
| Sujet: Re: Purge circuit refroidissement 401. Ven 08 Déc 2017, 17:12 | |
| Samedi passé, la pompe était remontée mais j'avais pas mal de baliveaux de hêtre à replanter et pas beaucoup de temps pour le p'tit. J'ai fait deux essais Au premier, le thermostat a déclenché à 85*. Au deuxième, la température a monté jusqu'un peu plus de 90* sans déclencher.... Demain, j'aurai du temps. Faut que je m'y remette mais avec les bonne précautions.
D'où ce post.
Ben. |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Purge circuit refroidissement 401. Ven 08 Déc 2017, 20:44 | |
| Tu as débouché ce fameu tuyau au niveau de la pompe? |
| | | GDT
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : Nombre de messages : 1575 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: Purge circuit refroidissement 401. Ven 08 Déc 2017, 21:46 | |
| Tout est dit vérifier si le petit tuyau n'est pas bouché ainsi que les banjos (il faut mieux les chauffer pour les dévisser sinon ils coupent facilement). Faire le plein quand tu auras rouler que le thermostat se sera ouvert faire le niveau quand il aura refroidi et vérifier plusieurs fois au cas ou si tu mets trop de liquide il sortira par le trop plein
| | | Ben
| Sujet: Re: Purge circuit refroidissement 401. Ven 08 Déc 2017, 22:07 | |
| Merci les gars, je suis gonflé à bloc pour demain.
Et non, j'ai pas démonté le p'tit tuyau.
Ben. |
| Sujet: Re: Purge circuit refroidissement 401. | |
