| | MEMBRANE 411 | |
Vercholan
Modéle de votre(vos) mogs : 411 112 de 1963 Localisation : 38 Pays : Nombre de messages : 52 Date d'inscription : 05/01/2017
| Sujet: MEMBRANE 411 Jeu 11 Mai 2017, 13:24 | |
J'ai un 636 de 1963 et je pense que la membrane est à changer
Quelle est le différence entre la 636111 et la 636111B ??
Il parle de Anpassung = Ajustement
Comment je la reconnais?
MfG
JL |
| Sujet: Re: MEMBRANE 411 Jeu 11 Mai 2017, 19:17 | |
| Bonjour Vercholan , il faudrait que tes questions soient plus précises , on a toujours du mal à savoir de quoi tu parles ! "il parle" qui quoi où ?? Membrane ?? la membrane de PI ?? dans ce cas c'est le numéro de pompe qui compte il semble toutefois que la ref soit la même pour toutes les membranes voir https://www.unimog-mania.com/t934-reference-de-la-membrane-de-pià+ |
| | | Vercholan
| Sujet: Re: MEMBRANE 411 Ven 12 Mai 2017, 07:20 | |
| Merci pour ta réponse
Justement sur votre post il n'y a qu'une référence 636111 Alors que chez Mog Parts il y a 2 réf 633111B Ils m'ont répondu que la différence est un ressort Mit und ohne Anpassung Je vais la démonter Bien à toi JL |
| | | Vercholan
| Sujet: Re: MEMBRANE 411 Ven 12 Mai 2017, 07:24 | |
| - Vercholan a écrit:
- Merci pour ta réponse
Justement sur votre post il n'y a qu'une référence 636111 Alors que chez Mog Parts il y a 2 réf 633111B Ils m'ont répondu que la différence est un ressort Mit und ohne Anpassung Je vais la démonter Bien à toi JL PS je rajoute Sur le Catalog de 1962 du 411a la figure fait apparaitre un ressort devant la membrane de PI ? |
| | | Vercholan
| Sujet: Re: MEMBRANE 411 Ven 12 Mai 2017, 15:39 | |
| | | Vercholan
| Sujet: Re: MEMBRANE 411 Ven 12 Mai 2017, 15:57 | |
| J'ai compris en fait la Membran a été améliorée par la 636111B sous réserve que cela se monte mais pour 411 de 63 c'est OK
Le jeu axial grace au petit ressort est supprimé
Pour infos
Ma Pompe Injection est : PES 4A 50B 410 RS 50 LE Régulateur est: EP/M 60 A 102d
Heureusement que je cherche pour comprendre
Cdt
JL
| Sujet: Re: MEMBRANE 411 Ven 12 Mai 2017, 19:58 | |
merci pour les infos .
c'est bien que tu cherches , si on ne te donne pas la réponse c'est parce qu’on ne la connait pas ! chacun rajoute sa pierre !
| | | Vercholan
| Sujet: Re: MEMBRANE 411 Jeu 18 Mai 2017, 08:27 | |
| Merci Fred Je n'ai pas reçu la bonne membrane! Elle fait 69,5mm au lieu de 70mm? Et Mogparts a oublié de m'envoyer le petit ressort et le piston qui va avec Avez vous déjà mesuré la membrane? A quoi servent ces rondelles - sur le piston 3 rondelles ? - sur le gros ressort 2 rondelles? A+ |
| Sujet: Re: MEMBRANE 411 Jeu 18 Mai 2017, 22:31 | |
je dois avoir la vielle , je regarderai ce weeekend , la taille
| | | Vercholan
| Sujet: Re: MEMBRANE 411 Lun 29 Mai 2017, 08:38 | |
| Bonjour Je suis toujours en panne Celle de MogParts ne va pas du tout Elle fait 6 mm d'épaisseur au lieu de 5 mm
Quant à Durand à rives ils veulent 150€ + 26 € de port ? A+ |
| | | Vercholan
| Sujet: Re: MEMBRANE 411 Ven 09 Juin 2017, 14:20 | |
| Salut
J'ai fini par en trouver une chez le Dieseliste du coin
Chez Robert Bosch elle fait 40€
Avec l'axe tout compris
| Sujet: Re: MEMBRANE 411 | |
| | | | MEMBRANE 411 | |
