| Moteur OM 352 | |
+8fred Tabazu phil 11 Thibaut 07 Vercomog Manu4040 chamois Tosmog 12 participants |
Tosmog
Modéle de votre(vos) mogs : 406 TRA AGRI avec équipement forestier, blindage ,treuil hydro sous benne ,bêche,treuil av méca,tri benne Localisation : Hautes Pyrénées 65270 PEYROUSE Pays : Nombre de messages : 619 Age : 47 Emploi/loisirs : Maintenance/quad/bois/mécanique/mon enfants Prénom : Christophe Année : 1973 Date d'inscription : 12/10/2015
| Sujet: Moteur OM 352 Sam 21 Jan 2017, 09:35 | |
| Bonjour a tous
Je suis a la recherche d'un moteur OM 352 pour mon 406.
Merci pour votre aide
chamois
Modéle de votre(vos) mogs : u 900 40614310070044 avec fraise a neige, planche a neige et balayeuse tout du boschung
treuil 2 x 8 t igland en préparation Localisation : savagnier Pays : Nombre de messages : 16 Age : 49 Emploi/loisirs : charpentier réparateur.... Prénom : stéphane Date d'inscription : 29/05/2010
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Dim 22 Jan 2017, 12:19 | |
| Sur petite annonce.ch y en a un http://www.petitesannonces.ch/a/1732709 |
Modéle de votre(vos) mogs : U1000 Localisation : Basse Normandie Pays : Nombre de messages : 465 Age : 35 Emploi/loisirs : ETA Année : 1990 Date d'inscription : 28/06/2011
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Dim 22 Jan 2017, 18:43 | |
| - Tosmog a écrit:
- Bonjour a tous
salut tu as des soucis de moteur ? |
Modéle de votre(vos) mogs : 406 agricole Localisation : Vercors Pays : Nombre de messages : 1619 Age : 51 Emploi/loisirs : ouvrier forestier Année : 1972 Date d'inscription : 20/10/2011
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Dim 22 Jan 2017, 20:02 | |
| Si tu trouves un bloc embiellé,j'ai une culasse. Au cas ou. |
Tosmog
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Dim 22 Jan 2017, 22:50 | |
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Dim 22 Jan 2017, 22:52 | |
| ohhhh mince
connais tu la cause ? |
Tosmog
Tosmog
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Dim 22 Jan 2017, 22:54 | |
| - Manu4040 a écrit:
- ohhhh mince
connais tu la cause ? Au début je pensé a un manque d'huile mais je penche sur la pompe car j'ai mis 1.5l d'huile aprés la casse et je suis au niveau donc dés que j'ai tout démonter j'en dirai un peu plus |
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Dim 22 Jan 2017, 23:00 | |
| - Tosmog a écrit:
- Manu4040 a écrit:
- ohhhh mince
connais tu la cause ? Au début je pensé a un manque d'huile mais je penche sur la pompe car j'ai mis 1.5l d'huile aprés la casse et je suis au niveau donc dés que j'ai tout démonter j'en dirai un peu plus Avais tu regarder ta pression d huile ? rien d’inhabituelle ? |
Tosmog
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Dim 22 Jan 2017, 23:01 | |
chamois
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Dim 22 Jan 2017, 23:08 | |
Tosmog
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Dim 22 Jan 2017, 23:23 | |
| Cela fait 4471.27 euro c'est énorme . A ce prix la je refais mon moteur avec vilo ,culasse ,piston ,bielle tout neuf. Maxi je mets entre 1500 et 2000 pour un moteur en trés bon état et qui n'a pas d'heure .
Je veux bien que tu vois de ton côté avec lui et tu me tiens au courant .
Merci |
Tosmog
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Dim 22 Jan 2017, 23:25 | |
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Lun 23 Jan 2017, 10:25 | |
| - Tosmog a écrit:
- Cela fait 4471.27 euro c'est énorme .
A ce prix la je refais mon moteur avec vilo ,culasse ,piston ,bielle tout neuf. Maxi je mets entre 1500 et 2000 pour un moteur en très bon état et qui n'a pas d'heure .
Merci Pour donner une fourchette de tarif pour refaire un moteur (si toute la méca est bonne dedans, or si ça a bloqué ) pour un 352a avec turbo, injecteurs, chemise, pistons le tout en neuf + main d'oeuvre pour changer les chemises et rectif du plan de culasse, vilo et radio vilo environ 4.000€. Comme tu dis, 1500/2000 pour un moteur en très bon état ça me parait bien, plus cher pour de l'occas c'est la roulette russe... |
Tosmog
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Lun 23 Jan 2017, 13:01 | |
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2885 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Lun 23 Jan 2017, 13:26 | |
| J'ai un OM 352 que j'ai arrêté tournant , il était sur un U 1300 ; Je ne sais pas ce qu'il vaut mais il peut servir au moins pour pièces . Il est à récupérer pour une poignée de main si ça te convient . |
Tosmog
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Lun 23 Jan 2017, 13:49 | |
| - phil 11 a écrit:
- J'ai un OM 352 que j'ai arrêté tournant , il était sur un U 1300 ; Je ne sais pas ce qu'il vaut mais il peut servir au moins pour pièces .
Il est à récupérer pour une poignée de main si ça te convient . Merci Je te contacte en MP |
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Lun 23 Jan 2017, 18:52 | |
Il est à récupérer pour une poignée de main si ça te convient . et si la méca est en bon état mais au test pression d'huile un peu basse, juste le changement de coussinets ne coute pas très cher. Phil te renseignera bien mieux que moi !!!! |
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Lun 23 Jan 2017, 21:22 | |
| Comment contrôler une pompe à huile ? Ça fait peur ta mésaventure |
Tosmog
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Lun 23 Jan 2017, 21:25 | |
| Autant repartir du bon pied donc : Segmentation Contrôle et réglage au banc de la pompe et injecteur et remplacement inj s'il le faut. Coussinet de bielle et de vilo Rodage de soupape kit embrayage Tous les joints neuf vidange de partout et voila un moteur neuf |
Tosmog
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Lun 23 Jan 2017, 21:26 | |
| Et la pompe a huile neuve bien sur |
Tabazu
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : 38 Pays : Nombre de messages : 72 Année : 1963 Date d'inscription : 15/05/2015
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Lun 23 Jan 2017, 23:50 | |
| Bon courage |
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Mar 24 Jan 2017, 13:23 | |
| - Tosmog a écrit:
- Autant repartir du bon pied donc :
Segmentation Contrôle et réglage au banc de la pompe et injecteur et remplacement inj s'il le faut. Coussinet de bielle et de vilo Rodage de soupape kit embrayage Tous les joints neuf vidange de partout et voila un moteur neuf Pour les injecteurs c'est que la tête à changer normalement. Pense à contrôler les coussinets du compresseur, si il y a du jeu, profite en pour les changer. Sur mon 406 ça claque et plus dispo à la bonne largeur chez mercedes. et pas réussi à adapter quelque chose sans rectifier l'arbre à came... c'est plus le même job quand le moteur n'est pas démonté ! |
Tosmog
Tosmog
| Sujet: Re: Moteur OM 352 Mar 28 Fév 2017, 20:39 | |
| Bonsoir a tous . Si quelqu'un a une info pour une pochette de joint rodage moteur complète je suis preneur. je ne trouve que la pochette haut moteur . Merci a tous |
| Sujet: Re: Moteur OM 352 | |
| Moteur OM 352 | |
