| mb trac 800 | |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays :  Nombre de messages : 5073 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
 | Sujet: Re: mb trac 800 Dim 16 Oct 2016, 20:18 | |
| et pourquoi l'enlever ? ça ne gêne en rien |
charly007
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800 Localisation : ardeche Pays :  Nombre de messages : 83 Date d'inscription : 26/12/2010
 | Sujet: Re: mb trac 800 Dim 16 Oct 2016, 20:20 | |
| comment fait on pour vérifier la transmission de la "banane" ?  [/url] merci d’éclairer ma lanterne est ce n'est que le début de mes questions  |
charly007
 | Sujet: Re: mb trac 800 Dim 16 Oct 2016, 20:57 | |
| - jeanluc47 a écrit:
- et pourquoi l'enlever ? ça ne gêne en rien
les tuyaux sont pincés un support des mains arraché . vu que ça n a pas d'utilité pour moi, ça supprimerait les risques de pannes la commande de cette pièce (en bas à droite) est déjà débranchée  [/url] |
 | Sujet: Re: mb trac 800 Dim 16 Oct 2016, 21:25 | |
Modéle de votre(vos) mogs : U1000 Localisation : Basse Normandie Pays :  Nombre de messages : 458 Age : 31 Emploi/loisirs : ETA Année : 1990 Date d'inscription : 28/06/2011
 | Sujet: Re: mb trac 800 Dim 16 Oct 2016, 21:45 | |
| Je suis du même avis que jean Luc si il ne gêne pas il ne faut pas l'enlever , essaye de faire en sorte de solutionner les probs des tuyaux pincés et tout , rien que pour la vente du véhicule, et c'est toujours utile une prise d'air auxiliaire ,
Sur mon mog je regrette de ne pas avoir eu cette option la . |
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays :  Nombre de messages : 1695 Age : 46 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
 | Sujet: Re: mb trac 800 Lun 17 Oct 2016, 09:51 | |
charly007
 | Sujet: Re: mb trac 800 Lun 17 Oct 2016, 19:44 | |
| salut encore une autre question, quelle est la fonction de la pièce ronde, reliée à la vanne sur un tuyau du relevage, la vanne est grippé, je n'ai pas pu tester la différence au relevage  [/url] |
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays :  Nombre de messages : 2129 Age : 61 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
 | Sujet: Re: mb trac 800 Lun 17 Oct 2016, 19:56 | |
| Ca a l'air d'un amortisseur de chute sur le relevage ( sphère d'azote ) |
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Alsace ,Bas-rhin Pays :  Nombre de messages : 2795 Age : 45 Emploi/loisirs : chauffeur spl Prénom : Serge Année : juillet 74
 | Sujet: Re: mb trac 800 Lun 17 Oct 2016, 20:29 | |
| Salut , comme Phil ,si tu a un outil attelé au relevage ,pour évité les accoups ,la sphère joue un rôle " d'amortisseur " qu'il n'y a pas trop d'accoups pour la mécanique ,pour l'outils ,et pour ton confort . kiki |
charly007
 | Sujet: Re: mb trac 800 Mer 02 Nov 2016, 12:58 | |
| bonjour, besoin d'info, comme je disais précédemment j'aimerai faire le ménage de ce qui n'est pas fonctionnel (il y a des tuyaux pas forcément branchés au bon endroit)  [/url] je voudrai connaitre le schéma d un simple freinage est des commandes de 4x4 et blocages de ponts pour le reste je me servirai de la seconde bouteille pour les commandes du treuil et du siège pneumatique . si quelqu'un a ça sous la main ?  |
charly007
 | Sujet: Re: mb trac 800 Sam 25 Mar 2017, 22:15 | |
| bonjour, dans l'hiver , j"ai remonté le treuil pour essai . le coté gauche a beaucoup moins de force que le droit , il prend beaucoup d'air la pression tombe rapidement. J aimerai le rénover je n'arrive plus à voir les photos que thibaut avait posté sur http://www.unimog-mania.com/f87-forestier-de-thibaut-07si quelqu’un a un éclaté  [/url] les membranes sont elles toujours dispo comment procéder pour le démontage merci |
charly007
 | Sujet: Re: mb trac 800 Dim 26 Mar 2017, 12:45 | |
| essai, arrachage de souches le treuil gauche ne tire pas très fort comparer au droit  [/url] |
417 de 1990
1250 de 1985 Localisation : Ardèche Pays :  Nombre de messages : 3416 Age : 31 Emploi/loisirs : chauffeur PL Prénom : Thibaut Date d'inscription : 11/04/2009
 | Sujet: Re: mb trac 800 Mar 28 Mar 2017, 08:45 | |
| Salut, moteur arrété et pression d'air des cuves à fond (8bars), dis nous si quand tu laisses enclenché l'enroulement du treuil, tu entends beaucoup d'air partir et si la pression des cuves baisse de façon régulière ? si oui fuite soit à la membrane soit au vérin de frein qui empêche la pression de monter dans le circuit. |
charly007
 | Sujet: Re: mb trac 800 Mar 28 Mar 2017, 23:13 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- Salut, moteur arrété et pression d'air des cuves à fond (8bars), dis nous si quand tu laisses enclenché l'enroulement du treuil, tu entends beaucoup d'air partir et si la pression des cuves baisse de façon régulière ? si oui fuite soit à la membrane soit au vérin de frein qui empêche la pression de monter dans le circuit.
prochainement, je ferai le test , je n"ai jamais actionné les treuils moteur à l"arrêt. as-tu toujours Les photos de la rénovation de ton treuil ? |
417 de 1990
 | Sujet: Re: mb trac 800 Mer 29 Mar 2017, 21:22 | |
| Oui, surement sur le forum non ? Il ne doit y avoir AUCUNE fuite audible au desserrement du frein et lors du treuillage (desserrement du frein + air dans membrane) |
Modéle de votre(vos) mogs : 406.120 BB Localisation : Auvergne Pays :  Nombre de messages : 738 Age : 32 Prénom : nicolas Année : 1972 Date d'inscription : 08/12/2016
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 5111 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
 | Sujet: Re: mb trac 800 Mer 29 Mar 2017, 21:36 | |
on peut voir certaines photos du treuil ouvert en demandant
"406 forestier avec treuil glogger site:www.unimog-mania.com" à google image
charly007
 | Sujet: Re: mb trac 800 Sam 01 Avr 2017, 21:58 | |
aujourd’hui j'ai fais le test : coté gauche en laissant enclenché l'enroulement grosse fuite d'air la pression tombe de 2 bars en 20 secondes par contre aucune fuite au desserrement du frein . surement membrane HS ? coté droit en laissant enclenché l'enroulement aucune fuite par contre fuite au desserrement du frein vérin malade ? quand j'ai remonté le treuil j'ai branché l'air sur la deuxième bonbonne, j ai supprimé le système de frein remorque hs (avant le treuil était branché sur la principale) . en faisant le test la bonbonne se vide entièrement de sa pression la principale reste environ vers 6 bars. est ce normal ?un treuil en bon état "consomme" t'il beaucoup d'air une seule bonbonne est elle suffisante pour un fonctionnement en continu ? |
 | Sujet: Re: mb trac 800 Sam 01 Avr 2017, 22:25 | |
| Oui une seule bouteille d'air suffit si les treuils sont étanches, ils ne consomment quasiment rien en air. |
 | Sujet: Re: mb trac 800 Sam 01 Avr 2017, 22:32 | |
| - quand j'ai remonté le treuil j'ai branché l'air sur la deuxième bonbonne, j ai supprimé le système de frein remorque hs (avant le treuil était branché sur la principale) . en faisant le test la bonbonne se vide entièrement de sa pression la principale reste environ vers 6 bars. a écrit:
- est ce normal ?
Lors de ton remontage tu as fait deux circuits d'airs, un primaire pour les freins et un secondaire pour les accessoires? |
charly007
 | Sujet: Re: mb trac 800 Sam 01 Avr 2017, 23:19 | |
| - Combraille'Mog a écrit:
- [quote="
Lors de ton remontage tu as fait deux circuits d'airs, un primaire pour les freins et un secondaire pour les accessoires?[/quote] j"ai préféré mettre les ""accessoires" à part, vu que la deuxième bonbonne ne servait plus à rien |
 | Sujet: Re: mb trac 800 Sam 01 Avr 2017, 23:28 | |
| Donc si tu as deux circuits oui c'est normal que la première reste à 6 bars de pression. |
charly007
 | Sujet: Re: mb trac 800 Dim 16 Avr 2017, 14:29 | |
| salut, donc ce week end démontage de la membrane coté gauche, effectivement elle est percée sur la bordure  [/url]  [/url]  ci quelqu'un peut m'indiquer, ou trouver cette pièce en neuf ? REF 00595 A  |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays :  Nombre de messages : 1996 Age : 55 Emploi/loisirs : VTT et unimog Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
 | Sujet: Re: mb trac 800 Dim 16 Avr 2017, 17:53 | |
| Il me semble que Thibaut les avais changés. Il faudrait lui poser la question. Sa m’intéresse aussi, tu as bien le 2*8T Werner? |
 | Sujet: Re: mb trac 800  | |
| mb trac 800 | |
