| | bacteries gasoil | |
goldwing81
et un 1300 L de 1983 Localisation : malonne namur belgique Pays : Nombre de messages : 551 Age : 72 Emploi/loisirs : retraite et content de l'etre Prénom : guy Année : 1962 et 1983 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: bacteries gasoil Sam 27 Jan 2018, 17:50 | |
| bonjour
suite a une panne de gasoil et a plusieurs filtres boucher
qui aurait une idée pour détruire les bactéries et les algues dans mon réservoir de gasoil ou le non d'un bon produit et ou le trouve car sur le net on en trouve un paquets alors lequel prendre ??
merci bon we |
| | | Fabien Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7574 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: bacteries gasoil Sam 27 Jan 2018, 18:46 | |
| | | goldwing81
| Sujet: Re: bacteries gasoil Sam 27 Jan 2018, 18:56 | |
| merci Fabien je vais attendre pour voir si quelqu'un a une autre idée ou le non du produit miracle
| | | kiki
| Sujet: Re: bacteries gasoil Sam 27 Jan 2018, 19:43 | |
| Bonjour ,tu a le plein de gazoil ou déja vide le/les réservoir (s) ??? ,tu fait le plein a la station je présume ,le mieux vidange si vraiment trop dedans ,rince le réservoir ,sort les filtres , débranche a l'entrée de la pompe ,vide le circuit aller /retour ,et mettre un produit avec un peu de gazoil le bon mélange mais pas de trop en quantité ( les produits , je pense que tous se valent ,la je ne peut te conseiller ,privilègie une grande marque et surtout ce que tu trouve par chez toi ,discute avec les mécano,agriculteur ceux qui roule au gnr par chez toi ,souvent quand y a un problème je passe quand il est déja dedans et qu'ils arrivent plus a démarré les moteurs ,car tout le circuit est vide ,donc les marques des produits ??? ), et rince un peu le circuit jusque'il est propre ,et remets les nouveau filtres (si les vieux sont trop sale ) et une bonne purge et faire tourner un peu pour remplir la pompe et tout le circuit retour pour bien mettre le produit partout ,avance et recule un peu pour bien mettre le mélange dans tout le réservoir ,et revoir l'état des filtres et de l'état du gazoil dans le réservoir suite a ça ,si c'est bon OK ,ou re- rinçage ,et renouvellement du mélange si encore trop pollué ,et après c'est bon ,tout dépend de la concentration que tu avait ,je pense que tu ne roule plus de trop avec l'unimog ,ç'est beaucoup de travail a chaque fois kiki |
| | | ericb07
| Sujet: Re: bacteries gasoil Sam 27 Jan 2018, 22:01 | |
| Réservoir acier: toujours stocker le véhicule le réservoir plein, sinon la condensation favorise le développement des algues et consorts... |
| | | goldwing81
| Sujet: Re: bacteries gasoil Dim 28 Jan 2018, 11:45 | |
| bonjour
merci a vous deux et oui KIKI je ne roule plus beaucoup pour le moment avec le mog je pense que je vais faire comme dit KIKI démonter vider nettoyer ( et casa toujours pimpante . mdr ) et voir chez un marchand de machine agricole ou un concessionnaire camion ce qu'il ont du boulot sous la pluie en perspective
bon dimanche |
| | | JMD
Modéle de votre(vos) mogs : 406 121 Localisation : basse Normandie 61100 FLERS Pays : Nombre de messages : 218 Age : 68 Emploi/loisirs : /travail du bois et du fer;jardin Prénom : Jean-Marie Année : 1977 Date d'inscription : 21/02/2014
| Sujet: Re: bacteries gasoil Dim 28 Jan 2018, 21:16 | |
J'avais démonté le réservoir et nettoyé avec du gas-oil neuf. puis mis un produit acheté chez le marchand de pièces poids lourd. Depuis cela fonctionne et le prefiltre ne se salit pas trop.
Jean-Marie |
| | | goldwing81
| Sujet: Re: bacteries gasoil Lun 29 Jan 2018, 09:54 | |
| - JMD a écrit:
- Bonjour
Jean-Marie bonjour merci jean marie je pense bien que je vais passer par le démontage et consort a tu le non du produit en question ?? bonne journée |
| | | JMD
| Sujet: Re: bacteries gasoil Lun 05 Fév 2018, 22:08 | |
| Malheureusement je n'ai pas gardé le bidon. je crois que c'était un produit de la marque bardall.
cordialement
Jean-marie |
| | | goldwing81
| Sujet: Re: bacteries gasoil Mar 06 Fév 2018, 11:23 | |
| bonjour jean marie
je vient de recevoir du C99 de chez mecarun il me dit de mettre double dose pour ne pas devoir démonté ou alors démonté nettoyer puis remettre du gasoil avec du C99
alors je me tâte car ici pour le moment il fait moins 4° et qu'il neige et comme je fait ca dehors et pas sous abri c'est aglagla amities |
| | | JMD
| Sujet: Re: bacteries gasoil Jeu 08 Fév 2018, 22:38 | |
| Comme je l'ai dit j'ai démonté et nettoyé le réservoir j'ai mis le traitement pour éviter de contaminer le nouveau gas-oil par le reste du circuit (tuyau et retour pompe injection). Cela m'avait permis de voir que le tube de mise à l'air était fichu.
cordialement |
| Sujet: Re: bacteries gasoil | |
