| | presentation et recherche moteur | |
+4rudythomas minimog26 kiki françois xavier 8 participants | |
françois xavier
Modéle de votre(vos) mogs : mercedes 1113 de 1964 Localisation : basse normandie Pays : Nombre de messages : 33 Age : 44 Emploi/loisirs : mecanicien hors bord yamaha Année : 1964 Date d'inscription : 05/08/2014
| Sujet: Re: presentation et recherche moteur Dim 10 Aoû 2014, 12:46 | |
| bonjour, oui a priori c'est le même !!!! le radiateur aussi posé sur le coté est exactement le même !!!! ou je peut trouver un moteur !!!!!!???? de plus je doit le finir avant la fin du mois... pour des raisons professionnel.... je suis ouvert a toutes propositions !!!!
| | | rudythomas
Modéle de votre(vos) mogs : 411 421 421 416 424 435 proto 416 Localisation : saint remy sous broyes (51) Pays : Nombre de messages : 1138 Age : 44 Emploi/loisirs : mécano pl Prénom : rudy Année : 1974 1978 1983 Date d'inscription : 06/04/2010
| Sujet: Re: presentation et recherche moteur Dim 10 Aoû 2014, 12:55 | |
| Oui comme dit plus haut c'est un om 321 .tu peu monter un 352 sinon Tout est compatible tu remet tes accessoires Et voila Sinon c'est aussi le meme moteur sur les moissonneuses Batteuses tu as le choix reste a voir le budget Sinon il y a les casses poids lourd = 3000€ en occasion |
| Sujet: Re: presentation et recherche moteur Dim 10 Aoû 2014, 18:02 | |
| Bonjour l'om352 turbo fraise à neige , en images, mais je ne l'ai plus ! c’est pour comparer " /> [img] [/img] [img] [/img] à+ |
| | | françois xavier
| Sujet: Re: presentation et recherche moteur Ven 22 Aoû 2014, 11:36 | |
| Bonjour, j'ai donc trouver un moteur, apres avoir mis un embrayage neuf, et poser le turbo ( c'etait un atmo a la base) je demarre l'engin, et.... deux cylindres en moins.... le 5 et 6... je l'ai laisser tourner 20 minutes, la presion d'huile reste faible au pseudo ralenti des 4 cylindres branlant essayant de se trainer deux cul de jattes... la pression est sous 1, en accelerant on monte a 4 ( a chand) j'ai donc verifier mon jeux au soupapes pour savoir si j'avais pas "brider " une soupape au reglage.... RAS j'ai ouvert au niveau des porte soupape de refoulement pour voir si sa giclait le gasoil, sa gicle et le 5 et 6 sont beaucoup plus fort....?!?! et le gasoil et noir marron, degeu quoi ! alors que j'ai mis du gasoil neuf dans mon reservoir nettoyé et propre. Tuyauterie neuve par la même occasion. Actuellement j'ai demonter mes deux injecteurs 5 et 6. pour les nettoyer, et pas grippé, pas bouché, uniquement sale comme huileux noir.... A savoir que le moteur je l'ai retirer d'un camion a l'arret depuis 5 ans.....pffffffffffffff interminable cette histoire... |
| | | françois xavier
| Sujet: Re: presentation et recherche moteur Ven 22 Aoû 2014, 11:39 | |
| | | rudythomas
| Sujet: Re: presentation et recherche moteur Ven 22 Aoû 2014, 12:40 | |
| tu as pas de chance courage |
| | | cornac-65
| Sujet: Re: presentation et recherche moteur Ven 22 Aoû 2014, 19:50 | |
| bonsoir et ta pompe a injection : peut être a revoir ; quand ces bêtes sont arrêté trop longtemps elles aiment pas moi j ai abandonné les diesels mon camion est essence , bon : c est pas un gros pour aller dans le nord j aurais moins de problemes bon courage , çà devrais le faire A+ |
| Sujet: Re: presentation et recherche moteur Ven 22 Aoû 2014, 20:40 | |
| bonjour
en effet une Pi arrêtée ! ça vieillit parfois mal !
autre chose , un bloc non turbo ne doit pas avoir la rampe de jets d'huile de refroidissement des jupes de piston , il faudra rester tranquille avec !
bon courage
| | | françois xavier
| Sujet: Re: presentation et recherche moteur Mar 26 Aoû 2014, 00:31 | |
| Bonsoir, bon bah finalement ça fonctionne... c'etait les soupapes de refoulement sur la pompe d'injection tres legerement desserés, pourtant il y avait la bride pour que sa ne deserre pas.... j'ai comprit apres mon erreur....lol je pensais au debut a une prise d'air et j'etais resté sur l'idee de trouver une fuite, mais non !!! il y a un joint torique, qui lui est plus epais que le joint en cuivre interieur, il suffit d'un petit desserage, , et le caoutchouc du joint torique reste toujour etanche, mais le joint en cuivre !!!!! pas lui...... impossible de se mettre en pression.... je suis trop c.... Oui je suis au courant des fameuse pipette d'huile de refroidissement pour les pistons, mais je crois bien qu'elle fonctionne qu'a haute pression d'huile, c a d sur route a haute vitesse moteur!?!? je crois, j'attend confirmation, merci |
| Sujet: Re: presentation et recherche moteur Mar 26 Aoû 2014, 09:05 | |
| les pipettes giclent tout le temps, puisque dès 1200/1500 t/mn environ la pression d'huile est à son maximum mais si tu ne tires pas trop longtemps sur le moteur ça devrait passer: attention seulement aux longues côtes pied au plancher ! |
| | | françois xavier
| Sujet: Re: presentation et recherche moteur Mar 26 Aoû 2014, 09:39 | |
| ha.... car je vais faire beaucoup de route avec, toujours a 70km/h..... j'aurais penser a cause de la taille de la turbine du turbo, qu'il ne devrait pas souffler tres fort, environ 200 gr... et que je ne prenais aucun risque sur une casse moteur...ça m'embete tous ça !!!!! |
| | | rudythomas
| Sujet: Re: presentation et recherche moteur Mar 26 Aoû 2014, 12:35 | |
| Sujet: Re: presentation et recherche moteur | |
