Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en français déjà ...
 Remise en forme d'un 411 112 de 1962
Gérard N
8 participants
Gérard N
Gérard N
Modéle de votre(vos) mogs : 424 u 1000 de 2007 à 2013
411 112 depuis 09/2017
Nombre de messages : 191
Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Remise en forme d'un 411 112 de 1962   Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Icon_minitimeSam 14 Déc 2024, 18:37
Merci à vous
J’ai commandé le manuel, il servira toujours.
J’ai un peu hésité car le titre précise « du châssis » mais je suppose que tout y est au regard du nombre de pages (505).
Ma question du sens de démontage était en rapport à cette photo trouvée sur le forum allemand dont je vous ai communiqué l’hyperlien.
Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Image010
C’est pe une illusion d’optique mais le montage par l’extérieur ne semblait pas impossible.
Je vais me lancer, on verra bien.
Merci à nouveau pour votre aide précieuse.
Bon week-end
Gérard
Nombre de messages : 931
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Remise en forme d'un 411 112 de 1962   Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Icon_minitimeSam 14 Déc 2024, 21:31
Oui la il a sorti de cardan le pignon le roulement.
Cyprien
Cyprien
Nombre de messages : 104
Emploi/loisirs : Technicien forestier retraité
Prénom : Pascal
MessageSujet: Re: Remise en forme d'un 411 112 de 1962   Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Déc 2024, 20:42
Cypien !! je croyais qu 'Espanté "  c'était de l'occitan ? vous utilisez çà là haut ? où c'est toi qui est monté ?
Un reste de 17 ans passés en haute Lozère ...
Nombre de messages : 8200
MessageSujet: Re: Remise en forme d'un 411 112 de 1962   Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Déc 2024, 21:14
Razz Razz
Gérard N
Gérard N
MessageSujet: Re: Remise en forme d'un 411 112 de 1962   Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Icon_minitimeSam 28 Déc 2024, 11:02
J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël et que vous vous préparez à fêter l'an neuf.
J'ai commandé toutes les pièces nécessaires chez Unitrac et demeure dans l'attente de leur réception.
En attendant, le démontage est en cours mais je ne vais pas suivre le manuel d'atelier et le démontage complet du pont AV.
Avant de me lancer, je fais appel à l'équipe pour éviter les problèmes.
J'ai verrouillé le différentiel en espérant que le verrouillage est bien fait (levier à la perpendiculaire de l'arbre de transmission) :
Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Blocag10
Me basant sur l'éclaté :
Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Eclate10
Je comptais commencer par le démontage du carter extérieur (35) puis la bride de carter (1) pour sortir le demi-arbre (19) afin de remplacer la bague d'étanchéité (4).
Avez-vous des conseils supplémentaires à me donner ?
Merci pour vos réponses et déjà, bonne et heureuse nouvelle année à vous tou.te.s.
Bien amicalement
Gérard
Gérard N
Gérard N
MessageSujet: Re: Remise en forme d'un 411 112 de 1962   Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Icon_minitimeSam 28 Déc 2024, 11:12
autrement dit, j'en suis là :
Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Start_10
MessageSujet: Re: Remise en forme d'un 411 112 de 1962   Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Icon_minitimeSam 28 Déc 2024, 12:56
pour l'instant je n'ai jamais démonté cette partie mais pour être sur que ton blocage est bien enclenché , tu fais tourner ton arbre de roue , tu bloque la roue d'en face ! si çà tourne pas c'est que le blocage est bien effectif !
Nombre de messages : 1614
MessageSujet: Re: Remise en forme d'un 411 112 de 1962   Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Icon_minitimeSam 28 Déc 2024, 13:31
Le plus dur est fait tu as retiré le support du tambour Laughing
Tu peux regarder là pour ce que tu vas trouver derrière
https://www.unimog-mania.com/t11969-restauration-d-un-411-ca-recommence
Si tu démontes les deux cotés ne pas mélanger les pignons il y a des gauches et des droit.
Au point où tu en es il serait bon de contrôler l'état des croisillons des cardans et du spi de sortie du corps de pont +la bague de guidage en bronze et l'état de la portée du joint spi sur le cardan...
Gérard N
Gérard N
MessageSujet: Re: Remise en forme d'un 411 112 de 1962   Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Icon_minitimeSam 28 Déc 2024, 16:44
Merci à vous.
Je vais faire comme ça.
Bonne fin de journée.
Gérard
Gérard N
Gérard N
MessageSujet: Re: Remise en forme d'un 411 112 de 1962   Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Jan 2025, 17:37
Tout d'abord permettez-moi de vous souhaiter à tou.te.s une très bonne heureuse nouvelle année.
Je progresse, tous les roulements et joints spi ont été remplacés. J'ai juste laissé en place la bague en bronze côté pont qui, visuellement, ne présentait aucun signe de faiblesse.
Niveau remontage, je constate que la mise à l'air via la vis creuse est bien située à l'intérieur de la chambre du carter et donc, je ne vois pas de raison de modifier le joint pour prévoir une ouverture supplémentaire. Je suppose que chez certains, la vis creuse et la trompette de mise à l'air sont placées dans la partie médiane de la bride arrière et non dans la partie basse comme c'est le cas chez moi :
Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Img_9011
Concernant le calage des roulements, j'ai lu plusieurs posts. En l'absence du fameux appareil de mesure spécifique dont il est fait référence dans le manuel d'atelier, je peux juste constater la présence des 2 cales d'épaisseur d'origine (comme sur la photo de Gérard - post aout 2015) mais difficilement de ne pas le faire "à l'instinct" même si déconseillé dans le manuel d'atelier.
J'avoue ne pas avoir pensé à mesurer les nouveaux roulements pour les comparer aux anciens ... trop tard.
J'ai mesuré l'épaisseur de l'espace où les roulements supérieurs seront logés et ça passe.
Y a-t-il réellement nécessité de prendre des mesures complémentaires à ce niveau ou est-il envisageable de remonter l'ensemble sans autre forme de procès ?
Merci de vos conseils.
bonne soirée
Gérard
Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Img_9010
Gérard N
Gérard N
MessageSujet: Re: Remise en forme d'un 411 112 de 1962   Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Jan 2025, 18:04
J'aurais pê dû préciser ceci : la mesure des 78,50 mm cités dans certaines documentations n'est-elle pas suffisante comme vérification ?
Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Img_9012
y a-t-il une marge de manœuvre par rapport à cette cote ?
bonne soirée
Gérard
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Remise en forme d'un 411 112 de 1962   Remise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Jan 2025, 18:10
Sur le mien, il n y avait pas de cale.
J en ai trouvé sur un nouveau pont mais la sur la photoRemise en forme d'un 411 112 de 1962 - Page 2 Screen46
» Remise en forme d'un 416
» petite remise en forme
» Remise en état du 406.
» assurance U'404 s de 1962
» la remise en etat de mon 406 a
