Modéle de votre(vos) mogs : 411-112 Localisation : alsace Pays : Nombre de messages : 354 Age : 31 Prénom : david Année : 1960 Date d'inscription : 02/06/2019
Sujet: Mb 65/70 Jeu 17 Aoû 2023, 12:34
Est ce que quelq'un a deja essayer de poser un cadre ( u metallique ou berceau ) sur la plateforme de son mb pour charger du bois de chauffage ? Ils me plaisent bien les 65 70 pour grimper en montagne charger de bois sa doit etre plus simple pour se tracteur que le 411 mais un mb avec benne c'est trop haut et trop rare d'apres se que je voit .... donc pouvoir charger l'arriere de buches de 1 metre sans devoir mettre une remorque serait l'idée dans le cas present de la photo mettre les buches entre le garde boue et monter jusqu'à les 1 ,5 steres
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : Nombre de messages : 2829 Age : 42 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
Sujet: Re: Mb 65/70 Jeu 17 Aoû 2023, 19:41
Pourquoi tu n'utilise pas une Mécabenne derrière le 411 avec des rehausse, tu peux largement rapporter 3steres
Le mb est un super engin et très maniable et facile a monter dedans, déplus la visibilité est bien meilleure quand mog
david67600
Sujet: Re: Mb 65/70 Jeu 17 Aoû 2023, 20:38
Mb trac m'intéresse ,tu as deja souligné quelques avantages et de plus c'est puissant et pas trop cher un 65 70 le 411 est faible, mauvaise visibilité en montagne le moteur a du mal chiant de monter - descendre 15 fois quand il faut le deplacer pour des petits bois en foret ... mais je peut pas toujour mettre une remorque dans les sentiers qui grimpe beeeeeaaaaucoup faire demi tour avec le tracteur seul c'est pas toujour gagné d'ou ma premiere question je trouve inutile de mettre une mecabenne sur 1 mb si je peut mettre 1,5 steres sur le cul du tracteur je fait jamais plus que sa comme je fait tout a la main
lauvergnat
Modéle de votre(vos) mogs : 406 bt et MB trac 800 Localisation : Marsac en Livradois (63) Pays : Nombre de messages : 251 Age : 39 Date d'inscription : 26/02/2013
Sujet: Re: Mb 65/70 Jeu 17 Aoû 2023, 21:38
salut a tous,
attention un 65/70 ça roule à 25km/h ( à fond)! personnellement si j'avais le choix entre un 411 et un 65/70 pour ramener un peu de bois de chauffage, je n'hésiterai pas, je prends le 411. je ne pense pas que le plateau d'un mb trac soit moins haut que celui d'un 411. le 411 est moins large, moins haut, plus maniable pour passer entre les arbres et sous les branches. je suis d'accord, pour ce qui est de monter et descendre le mb trac est bien mieux, mais c'est le seul avantage que je lui trouve pour cette utilisation.
Lauvergnat
Sujet: Re: Mb 65/70 Jeu 17 Aoû 2023, 23:35
Si tu compares le report de charge d'une remorque sur le piton , tu peux largement mettre 2 stères a la place de la masse en béton du mb, le seul problème c'est la hauteur de chargement Le mb est 2 fois plus puissant que le 411 mais roule 2 fois moins vite Certains modèles roulent a 40km/h mais il faut essayer et voir si toutes les vitesses sont accessibles Méfies toi de l'état de la boîte si tu le prends, bien souvent problème d'inverseur qui saute , et si elle ne craque pas
david67600
Sujet: Re: Mb 65/70 Ven 18 Aoû 2023, 06:52
La vitesse c'est pas un probleme je vais jamais tres loin Oui bien sur la charge n'est pas un probleme mais l'encombrement ? Boite de vitesse? A d'ou les annonces a 7000 € peut etre ?
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2025 Age : 50 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
Sujet: Re: Mb 65/70 Ven 18 Aoû 2023, 08:46
Dans mon cas, c'est une benne 3points sur le relevage. J'y met 2 m3 de bois. Et la plate-forme, c'est pour les outils plus échelle pliable et treuil.
david67600
Sujet: Re: Mb 65/70 Ven 18 Aoû 2023, 12:23
Quel sont les dimentions de la plateforme ?
Sujet: Re: Mb 65/70 Sam 19 Aoû 2023, 08:39
Ma benne 3 point fait 80 de profondeur sur 180 de large. J'y ai ajouté des rehausses pour y mettre 2m3. Je fend et coupe à 40 au bois du coup je débarde des bûches. Mais si tes bois sont en 1m, il faut laisser la ridelle ouverte et bien incliné la benne sur le relevage.
Sujet: Re: Mb 65/70 Sam 19 Aoû 2023, 08:46
Ici on voit bien la benne.
JRémi
Modéle de votre(vos) mogs : 401, MB65/70 Localisation : 43500 Pays : Nombre de messages : 113 Date d'inscription : 09/12/2019
Sujet: Re: Mb 65/70 Ven 25 Aoû 2023, 16:41
Tout dépend de l'utilisation que tu vas faire de ton tracteur. Si tes parcelles de bois sont à plus de 15 ou 20 km de chez toi, il faudra vraiment que tu aies du temps pour faire les trajets en MB Trac 65/70... Par contre, si les parcelles sont à proximité, là, ça change tout. Certes, le 65/70 est haut: il faudra soit protéger la cabine, soit élaguer les arbres! Pour cet usage, je mettrais 2 paniers: 1 sur le relevage avant dans lequel je mettrais +- 1 stère et un sur le relevage arrière dans lequel tu pourrais largement mettre 2 stères. Le gros avantage, c'est la hauteur de chargement qui sera très faible. Ton tracteur restera très stable latéralement mais il aura un peu tendance à faire le culbuto sur les trajets routiers.
david67600
Sujet: Re: Mb 65/70 Jeu 14 Sep 2023, 19:41
J'habite au pied de la montagne 100 metres de routes et sa grimpe beaucoup sur chemins de terres roches donc la vitesse n'est pas du tout importante et pas besoin d'emmener autant de bois a la fois j'ai le temp d'aller plusieurs fois en hiver j'ai que sa a faire en dehors de mon job je voyait sa comme sur les photos puissance et possibilité d'emmener 1 bon stere et un jour mettre fendeuse treuil ( si besoin) et charger en plus ma recolte du jour
B
TROMAS Arnaud Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Pas de Mog Localisation : Ariège (09) Pays : Nombre de messages : 4401 Age : 28 Emploi/loisirs : Eleveur Caprins Prénom : Arnaud Date d'inscription : 24/07/2012
Sujet: Re: Mb 65/70 Jeu 14 Sep 2023, 19:59
Les treuils des montages forestiers sont fixé à cet endroit, rien ne t'empêche de le faire, pour peu que tu fasses un bon support qui se reprenne au châssis.
david67600
Sujet: Re: Mb 65/70 Jeu 14 Sep 2023, 20:22
Pas besoin de treuil pour l'instant mais avec l'age peut etre ... et si je prends un jour un treuil il sera sur le 3 point comme ça je tire le bois au tracteur et je peux directement charger sur la plateforme et rentrer avec
Sujet: Re: Mb 65/70
Mb 65/70
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
