-17%
Console Nintendo Switch rouge + Super Mario Odyssey + autocollants ...
274.99 € 329.99 €
 Enclenchement pont avant
lobs
7 participants
Vesontio
Nombre de messages : 6
Enclenchement pont avant Empty
MessageSujet: Enclenchement pont avant   Enclenchement pont avant Icon_minitimeLun 06 Mar 2023, 21:20
Etant "nouveau" je me pose quelques questions dont l'enclenchement du pont avant sur mon 421 (sans réducteur): je peux enclencher le pont avant en manipulant le levier prévu pour, pas de soucis sur ce point, j'ai testé, le pont avant fonctionne. Mais je me demande s'il y a une position pour enclencher le pont avant sans bloquer le ou les différentiels et une autre pour faire les 2 à la fois. Il me semble qu'il y a une seule position pour ce levier, pouvez confirmer ?
Comment s'appelle une boîte sans réducteur : F ou G ?
Merci à tous
Nombre de messages : 7331
MessageSujet: Re: Enclenchement pont avant   Enclenchement pont avant Icon_minitimeLun 06 Mar 2023, 22:11
des infos sur les leviers ici
https://www.unimog-mania.com/t8460-levier-de-vitesse-crabo-petitemoyen-grande-etc
levier en bas 4x2 levier monté une fois 4x4 , monté un cran de plus 4x4 diff AV/AR bloqués !
les 2 boites peuvent avoir des réducteurs , il faudra préciser pour que les pro 406/421 te répondent
Nombre de messages : 2868
MessageSujet: Re: Enclenchement pont avant   Enclenchement pont avant Icon_minitimeLun 06 Mar 2023, 22:39
Bonsoir Versontio ,le blocage du pont AV ,se fait comme tu dit ,dans la boite ,avec le levier ,par contre les blocages des différentiels ,normalement eux, sont pneumatique ,a l'aide d'une autre commande Enclenchement pont avant 471637
lobs
lobs
Modéle de votre(vos) mogs : 421 rouillé ! :o)
Nombre de messages : 109
Année : 1976
MessageSujet: Re: Enclenchement pont avant   Enclenchement pont avant Icon_minitimeLun 06 Mar 2023, 22:50
Hello,
sur mon 421, levier vers l'AV = 2x4, un cran vers l'AR = 4x4 et encore un cran AR = blocage des diff (pneumatique, effectivement, le levier appuie sur un contacteur)
A+, Lolo
Nombre de messages : 1138
MessageSujet: Re: Enclenchement pont avant   Enclenchement pont avant Icon_minitimeMar 07 Mar 2023, 13:55
Salut, d'accord avec fred et lobs!!
Vesontio
MessageSujet: Re: Enclenchement pont avant   Enclenchement pont avant Icon_minitimeMar 07 Mar 2023, 18:32
Je viens de tester, c'es tout bon.
J'avais du mal à "sentir" la position du pont avant enclenché sans les blocages.
Merci à tous.
Nombre de messages : 445
Prénom : Jacky
MessageSujet: Re: Enclenchement pont avant   Enclenchement pont avant Icon_minitimeMar 07 Mar 2023, 21:28
Bonsoir à Tous . Pas d'accord avec vous ! Mon levier d'enclenchement est vertical .... en le poussant légèrement vers l'intérieur et vers l'AR, le premier cran enclenche le pont AV , en continuant le deuxième cran, toujours le levier légèrement vers l'intérieur, on enclenche le pont AR, et en terminant en poussant le levier à fond vers l'arrière, la valve d'air se fait entendre et les ponts sont bloqués . Si tout fonctionne normalement, il suffit de faire un essai . Lorsque le pont AV est seul engagé on le sent sur route à la conduite, et j'ai un léger ronflement dans la boite . Pour moi le levier va dans un seul sens , tout se fait à la suite : pont AV, puis pont AR, puis blocage différentiel . Ai-je un camion anormal ?? Ce qui s'enclenche un coup vers l'AV, et deux coups vers l'AR c'est le boitier prise de force , avec un temps intermédiaire pour enclencher en mème temps l'AV ET L'AR .
lobs
lobs
Année : 1976
MessageSujet: Re: Enclenchement pont avant   Enclenchement pont avant Icon_minitimeMar 07 Mar 2023, 21:41
Salut Jacky33...
Sur le mien je ne peux pas engager QUE l'AV !
En 2x4 c'est le pont AR qui est engagé. (Levier vers l'AV)
En 4x4 (levier au centre)
En 4x4 diffs bloqués (Levier vers l'AR)
A+, Lolo
MessageSujet: Re: Enclenchement pont avant   Enclenchement pont avant Icon_minitimeMar 07 Mar 2023, 21:49
Jacky tu dis presque comme nous !
levier vers l'avant ou en bas,c'est pareil ,on est en 4x2 avec le pont arrière !
on tire une fois: on enclenche le pont avant
2 fois: la valve envoie l'air vers les blocages de diff
Par contre ta position "pont ar" n'existe pas, le pont arrière est toujours en prise !
MessageSujet: Re: Enclenchement pont avant   Enclenchement pont avant Icon_minitimeMar 07 Mar 2023, 22:59
Jacky la sa va plus... Laughing fred à raison , le pont AR y est tous le temps, donc position AR (2roues motrices), position 4x4 et position 4x4+differentiels.
Nombre de messages : 2191
MessageSujet: Re: Enclenchement pont avant   Enclenchement pont avant Icon_minitimeLun 13 Mar 2023, 17:05
Enclenchement pont avant T2ec1611
» recherche demi arbre de pont avant pour 411 pont soudé
» Recherche pont avant ou demi arbre avant gauche U1700L (435.111)
» pont avant 411
» Pont avant 416
