-40%
Lego 40747 Les Jonquilles à 8,98€ / 40725 Les Fleurs de cerisier ...
8.98 € 14.99 €
 pome injection à commande mécanique om636
Nombre de messages : 2107
pome injection à commande mécanique om636  Empty
MessageSujet: pome injection à commande mécanique om636    pome injection à commande mécanique om636  Icon_minitimeJeu 29 Sep 2022, 14:21
Bonjour, j'ai besoin d'images, après le montage d'une avance centrifuge j'aimerais monter une pompe à injection à commande mécanique or dans la config d'origine elle ne monte pas, la vis du conduit d'huile et le filtre à huile gênent, alors si quelqu'un aurait un om6363 avec une pompe à commande mécanique pour me faire des photos ou si quelqu'un aurait des images précises de ce montage ça m'aiderait beaucoup.
Merci d'avance !
Nombre de messages : 8086
MessageSujet: Re: pome injection à commande mécanique om636    pome injection à commande mécanique om636  Icon_minitimeJeu 29 Sep 2022, 20:32
MessageSujet: Re: pome injection à commande mécanique om636    pome injection à commande mécanique om636  Icon_minitimeVen 30 Sep 2022, 07:46
une pompe comme là
https://www.unimog-mania.com/t2933p25-sur-sur-la-baie-un-om636-avec-turbo
oui c'est tout à fait ça, sauf que je n'arrive pas à incérer la pompe car le filtre à huile gêne alors faut-il enlever la platine du filtre à huile et placer la pompe ou il y a-t'il une autre astuce... j'aimerais bien savoir.
» Pompe à injection...votre réglage
» pompe injection om636
» Amorçage pompe injection sur OM636
» fuitre de GO pompe injection OM636
» Commande hydraulique pour un treuil mécanique Dodge
