-53%
[Lot de 6] MIXA BEBE Gel très doux 2-en-1 corps et cheveux – 750 ml
21 € 45 €
 mon Kangourou, manque de puissance
pom30
15 participants
Nombre de messages : 2505
mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeMer 29 Déc 2021, 22:23
Le chef c'est un doué mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 533477
Fait quand même attention aux mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 392503
Nombre de messages : 352
Année : 1978 et 2000
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeMer 29 Déc 2021, 23:44
oui c'est bien la vis indiqué pour le réglage de la pression.
Apres, faut voir ce qu'il te demande pour te faire le réglage, mais un mano 200/250 bar, tu en trouve à moins de 30 euros.
au pire, il peuvent pas t'en prêter un, vu que tu est client chez eux, c'est surement plus simple que déplacer le kango chez eux ou démonter le bloc distributeur?
Nombre de messages : 3288
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021, 08:27
Du même avis.
Mets un manomètre à demeure et tu aura une idée de ce qu'il se passe dans ton circuit hydraulique.
Tu auras une information en direct de ta charge.
Pour régler la pression, oas bien compliqué une fois que le mano est placé.
Tu amènes un vérin en fin de course et tu laisse forcer.
Tu serres la vis pour augmenter et inversement.
Nombre de messages : 7314
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeJeu 30 Déc 2021, 14:11
Super  bonne idée, j'avais un mano 1000 bars  cheers
donc je viens de mettre un T en sortie de pompe pour mettre ce mano :
mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Kan_810
test avec un vérin en fin de course et en laissant actionné  Wink  => j'ai 150bars :
mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Kan_910
quand je desserre cette vis (flèche rouge), la pression chute jusqu'à 0 bar :
mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Kan_1010
voici la pression quand je desserre de 3 tours :
mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Kan_1210
mais impossible de dépasser les 150b, même avec la vis serrée à fond  Crying or Very sad
bref est ce que réducteur (entouré en vert ci dessous) est un 0 bars à 160 bars donc faut que j'en achète un 0 à 200 bras
ou est-ce que c'est un réducteur 0% à 100% et je n'aurai pas une pression supérieure
mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Kan_1111
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeVen 31 Déc 2021, 07:45
Soit ta soupape laisse passer, soit ta pompe n'est pas en forme et les fuites internes t'empêche de monter plus haut.
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeVen 31 Déc 2021, 10:01
j'ai appelé le vendeur de ma pompe neuve => elle est capable de fournir 220b
selon lui j'ai un limiteur qui a une plage limité à 150b
il me dit de contacter le fabricant du gerbeur qui aura :
- soit ils ont un kit ressort ... qui se monte dans mon limiteur pour être taré + fort
- soit faut acheter un limiteur (max 200b ou 250b) et le régler à 180b :
mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Limite10
mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Limite11
je les contacterai l'année prochaine tongue
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeVen 31 Déc 2021, 10:30
.... Tu vas pouvoir attendre jusque là??? lol!
Bizarre, j'aurais pensé qu'en serrant ça aurait coincé le clapet. ... Si le spécialiste le dit, ....
Ca va être dur de retrouver un ressort chez le fabricant à mon avis.
Tu voulais monter à quel pression?
Pourquoi?
A la base, c'est ton moteur thermique qui avait du mal si je me rappelle bien.
Nombre de messages : 1366
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeVen 31 Déc 2021, 12:12
Ou le ressort est tout simplement cassé ou non conforme.
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeVen 31 Déc 2021, 14:02
le constructeur de l'engin a calculé (à l'époque) qu'il fallait 160b pour que les fourches lèvent 700kg
donc je pense que mon limiteur actuel est ok, il est bien dimensionné
maintenant je veux entre 180b et 200b pour lever plus lourd donc faut un limiteur plus gros
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeVen 31 Déc 2021, 14:36
D'accord, mais généralement ont sait tarer plus haut et on ne limite pas le réglage à ce niveau.
Pas de bol pour toi. C'était trop simple mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 263647
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeSam 01 Jan 2022, 18:17
Bonjour fabien
Tu as essayé de le démonter, il n'y a de rondelles à l'intérieur qui pourrait modifier la pression mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 761908
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeMar 04 Jan 2022, 20:29
et changer le distributeur complet?
https://boutique.cms-constructeur.fr/Distributeur-hydraulique-40L-min--0000668-vente/Distributeur-40L-min-1-element--0003006.html
il y en a des moins cher encore sur le net
autrement, a tout hasard, il y a pas un autre distributeur avec un limiteur sur ton engin? si celui est taré a 160, c'est lui qui s'ouvrira, meme si tu monte le réglage de celui du levage.
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeMar 04 Jan 2022, 20:51
aujourd'hui = mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 334460 puis mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 427380
j'ai démonté la soupape et j'ai rajouté des rondelles => j'arrive exactement à la même pression car le ressort etait déja écrasé spire contre spire Rolling Eyes
mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Soup110
bref j'étais parti pour aller dans une société d'hydraulique pour trouver une autre soupape
MAIS j'ai posé mon portefeuille sur le toit de la voiture avant de partir et arrivé sur place il n'y était plus mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 334460
carte d'identité perdu, permis de conduire, carte vitale, carte bleue .................................................
la suite un autre jour
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeMar 04 Jan 2022, 21:03
Le pire ce sera le permis. Il semblerait que les anciens permis seront remplacés par des permis à date de validité définie...A verifier
Nombre de messages : 6756
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeMar 04 Jan 2022, 21:45
scratch
tiens , en effet !je faisais refaire le mien tous les 5 ans pour revalider le permis BE
il apparait une date en 2033 dessus !
Nombre de messages : 2181
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeMar 04 Jan 2022, 22:17
Faut pas désespérer, il m'est arrivé exactement la même chose il y a une vingtaine d'années en arrière et une bonne âme m'a tout rapporté 2 jours après.
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeMer 05 Jan 2022, 16:14
ce matin j'ai envoyé un mail à une société devant laquelle je suis passé :
ils ont visionné leur bande vidéo à l'heure où je suis passé devant et ils m'ont dit qu'il n'y a rien sur mon toit, à mon passage.
ça m'aide un peu dans la zone de recherche
Nombre de messages : 752
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: mon Kangourou, manque de puissance   mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 Icon_minitimeMer 05 Jan 2022, 18:45
Tu trouveras ton bonheur ici.
https://www.republicain-lorrain.fr/amp/insolite/2022/01/04/patinoire-du-marche-de-noel-plus-de-100-pieces-d-identite-attendent-leurs-proprietaires
Bon . C est pas drôle,mais fallait que je la fasse!! mon Kangourou, manque de puissance - Page 3 334460
