| Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... | |
+18scoobidoo l'apprenti Guiom David S Jacky 33 Christ jeanluc47 dimur phil 11 sprinder83 badinguet julien25370 tito fred a607 eric88 sebastien.janlin lobs 22 participants |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 7322 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Ven 11 Juin 2021, 13:52 | |
| Bonjour descends en vacances dans les pyrénées , on fera un moule en platre à+ |
lobs
Modéle de votre(vos) mogs : 421 rouillé ! :o) Localisation : 49 Pays :  Nombre de messages : 105 Année : 1976 Date d'inscription : 09/04/2021
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Ven 11 Juin 2021, 13:57 | |
| Dans quel coin t'es ? 64, 65 ? J'aime trop les Pyr... Vraiment ! J'y ai apris le delta, le parapente... Qqs bons potes dans ce coin.... A+, Lolo
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Ven 11 Juin 2021, 14:08 | |
| Bonjour 09 ,c'est écrit dans l'avatar  , j'ai aussi beaucoup fait de parapente ! j'ai un site en visuel de mes fenêtres ! et le delta t'a appris avec Bechau à Val Louron ?? à+ |
lobs
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Ven 11 Juin 2021, 15:31 | |
| - fred a écrit:
- 09 ,c'est écrit dans l'avatar
Et M...... !!! raté ! - Citation :
- ...j'ai aussi beaucoup fait de parapente ! j'ai un site en visuel de mes fenêtres !
Arfff... J'ai planté des caillous pendant des années, mais rien a faire, ca pousse pas ! Du coup j'ai viré de bord, je suis instructeur paramoteur ! - Citation :
- et le delta t'a appris avec Bechau à Val Louron ??
OUAI.... Juste avant qu'il ne ferme (et il etait temps) Je vole encore un peu en delta en bord de mer, mais de moins en moins le temps et le courage de me taper la route !!! Souvenirs souvenirs.... En parapente je vole encore souvent chez les copains, soit dans le Val d'Azun soit la vallée d'Aspes. Et NON... J'irai pas en Unimog ! A+ Lolo |
lobs
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Mar 15 Juin 2021, 00:35 | |
| Holla.... Trop chaud pour faire de la carrosserie !!  Youpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !   Bonnuiiit.... A+, Lolo |
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Mar 15 Juin 2021, 19:17 | |
| Bonjour belle image ! mais que c'est ..................plat  à+ |
lobs
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Mar 15 Juin 2021, 22:59 | |
| Hello Tellement plat qu'un Unimog se demande dans quelle galere il a ete se mettre !!! Je vais devoir acheter une pelle pour lui faire des trous tu crois ???? 10 / 110m.... Raplaplaland.... A+, Lolo |
lobs
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Jeu 17 Juin 2021, 12:50 | |
| Hello Une p'tite question svp.... Portiere conducteur, la poignee est partie apres percage des vis trop oxydees (j'ai carrement du re-tarauder).... Normal quoi !  De l'autre coté, j'ai pu sortir les vis (donc moins de corrosion), pourtant le carré reste "soudé" a la serrure. Y'aurait pas un pb avec la serrure des fois ? La, il y a un cylindre a l'interieur de la poignee.... que je n'avais pas de l'autre coté. Bref... Comment ca se demonte normalement ??? MERCI A+, Lolo |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119/ 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays :  Nombre de messages : 1452 Age : 72 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1971/ 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Jeu 17 Juin 2021, 13:12 | |
| Il me semble qu'il y a un circlips qui maintient la poignée sur la rosette. Quoiqu'il en soit poignée et rosette forment un tout.  |
lobs
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Jeu 17 Juin 2021, 13:29 | |
| En clair avec tes plans: Est ce qu'une fois les deux vis 158 demontées, un "truc" peut empecher de dessolidariser 142 de 92..... ??????????????????????????????? A part la rouille tenace. A+, Lolo |
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Jeu 17 Juin 2021, 13:47 | |
| Oui, un jonc ou un clip...de mémoire, je n'ai pas les Mog sous la main... C'est pas donné, surtout avec la serrure. Et specifique aux Torpédos ( cabrio auf deutsch)  |
lobs
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Ven 18 Juin 2021, 11:09 | |
| - sprinder83 a écrit:
- Oui, un jonc ou un clip...de mémoire...
Hello Mais du coup il serait accessible par ou (puisque la serrure est prise en "sandwich" entre les toles int/ext de la portes ??? - Citation :
- C'est pas donné, surtout avec la serrure....
J'ai pu demonter l'autre (qui n'a pas de cylindre) Je vais quand meme bien arriver a sortir celle la avant de l'attaquer a la disqueuse quand meme ???  Je vais faire sauter le cylindre a la perceuse deja, pas besoin de serrure !!! Merci. A+, Lolo |
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Ven 18 Juin 2021, 11:16 | |
| J'avais manqué de répondre que 142 et 92 ne sont pas "attachés" l'un à l'autre Le clip retient la poignée dans son support (rosette).
Le carré d'entrainement s'emboite tout simplement dans la serrure. il n'y a pas de vis dans le carré. Il n'y a pas d'accès possible pour en mettre.
Si la poignée résiste, c'est probablement, que le carré s'est oxydé dans le logement où il s'emboite dans le mécanisme de la serrure¨. |
lobs
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Lun 19 Juil 2021, 16:23 | |
| Hello Je me suis mis un peu en pause coté Mog.... Il a un peu de taff (et moi aussi !)   Bonnes vacances.... A+, Lolo |
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Lun 19 Juil 2021, 23:22 | |
|  tout ce boulot pour faire une cage de Foot oui, je  file |
lobs
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Mar 20 Juil 2021, 00:12 | |
lobs
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer... Lun 30 Jan 2023, 10:00 | |
| Salut tout l'monde.... Ca fait qqs temps que le projet est a l'arrete principalement pour deux raisons: 1 ca va m'couter un bras 2 Il sert pas tous les jours mais... Souvent !!!  ....3 quand meme, j'ai pas que ca a faire !!! Je vais avoir qqs sous a mettre dedans, donc je vais reprendre le chantier. J'ai changé les amortos deja, reste en urgence: Les cylindres de roue AV (restent bloqués c'est trop chiant), refaire les cylindres AR, changer les silent blocs cabine et moteur (bricolés avec des bouts de tuyau), trouver une solution de DA (j'insiste  ), continuer la fabrication d'un plateau... "Boucher les trous" de la cabine... Faudra vite des pneus... Et du coup faut que je mettre "les roues a jour". Il est en 9x20" (10.5x20") mais j'ai actuellement 3 deports differents. 2 identiques (qui semblent d'origine) a l'avant, et 2 differentes a l'AR... Bref... Je cherche 2 roues 9x20" identiques, de preference avec le meme deport que mes roues AV (mesuré 65mm devant la roue) Si jamais vous avez des pistes..... A+, Lolo |
 | Sujet: Re: Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 sorti de l'enfer...  | |
