| Auteur | Message |
philippe
Localisation: auxerre Pays:  Nombre de messages: 251 Age: 32 Emploi/loisirs: mecano TP,ma famille Prénom: philippe Date d'inscription: 13/01/2009
 | Sujet: compétences de Philippe Mar 13 Jan 2009, 21:08 | |
Modéle de votre(vos) mogs: un 411 et un 406 Localisation: champier (isère 38) Pays:  Nombre de messages: 4289 Age: 36 Emploi/loisirs: technicien de maintenance Prénom: fabien, créateur d'unimog-mania Année: 411 de 1965 et 406 de 1979 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: compétences de Philippe Mer 14 Jan 2009, 07:10 | |
| ah voila un homme qui m'interesse. j'ai ,plusieurs chariots elevateur et j'ai un soucis sur un chariots elevateur fenwick qui n'a plus beaucoup de peche. Il marche bien mais si j'attaque une monté c'est comme si l'embrayage patinait : le moteur monte dans les tour et le fen n'avance pas. c'est une transmission hydraustatique. bref comment ça marche, il y a un embrayage ? merci, Fabien |
philippe
 | Sujet: Re: compétences de Philippe Mer 14 Jan 2009, 21:37 | |
| peut tu me dire le type de ton fen |
 | Sujet: Re: compétences de Philippe Jeu 15 Jan 2009, 07:48 | |
| salut Philippe c'est un Fenwick, modele GAP 255 hauteur de levée 3,6m capacité 2,5 tonnes
merci, Fabien |
philippe
 | Sujet: Re: compétences de Philippe Jeu 15 Jan 2009, 20:31 | |
| peut tu lever ton mat au maxi ? si non huile hydraulique pas le bon niveau as tu des fuite? le filtre hydraustatique est neuf? ta commande d'accélérateur est électrique? tu as la bonne pression a la pompe hydaulique? ect ect
en gros dit moi se que tu as controler et j'essayerais de te trouver ta panne |
philippe
 | Sujet: Re: compétences de Philippe Jeu 15 Jan 2009, 21:15 | |
| Salut Fabien. Ta pompe hydraulique doit être en 2 parties, une sortie pour la lever et l'autre pour l'avancement. Il faut contrôler la pression de la pompe d'avancement. Normalement tu doit trouver un filtre hydrostatique, vérifie sont état. Derrière les réducteurs, tu doit trouver les moteurs hydrauliques, ils sont peu être en fuites interne (a contrôler). Tu peu trouver tous les filtres de tous les types de véhicules chez AD distribution, a partir du moment ou ton filtre a une référence. Pour les pompes tu peu trouver chez un hydraulicien des kit réparations, tien moi au courant je ferais au mieux pour t'aider.
PS : C'est pas toujours facile quand on n'est pas devant la machine. |
 | Sujet: Re: compétences de Philippe Jeu 15 Jan 2009, 21:20 | |
| je vais approfondir en suivant tes conseils. je te remercie ! Fabien |
