Fonctionnement boîte à vitesse Unimog grosse série
Auteur
Message
TROMAS Arnaud Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Pas de Mog Localisation : Ariège (09) Pays : Nombre de messages : 4398 Age : 27 Emploi/loisirs : Eleveur Caprins Prénom : Arnaud Date d'inscription : 24/07/2012
Sujet: Fonctionnement boîte à vitesse Unimog grosse série Sam 09 Sep 2023, 16:53
barjot4x4 a écrit:
Deux nouvelles vidéos chez Unimog-community.de sur les 1300 et 1700 militaires. Voici la première :
Quelqu'un saurait m'expliquer ce schéma qui apparait dans la vidéo à 5:05, ne comprenant pas l'allemand, j'ai du mal a piger le principe, si c'est une boîte a claques, ou autres ...
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2877 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
Sujet: Re: Fonctionnement boîte à vitesse Unimog grosse série Sam 09 Sep 2023, 18:21
Non c'est pas une boite à gifles C'est la boite traditionnelle des cabines carrées depuis le 1300 jusqu'au 2450 . C'est une boite à étage , mais tu ne reviens pas à gauche pour continuer à monter les rapports . L'étage passe tout seul en continuant la grille . Inversement quand tu descends les rapports .
TROMAS Arnaud Admin
Sujet: Re: Fonctionnement boîte à vitesse Unimog grosse série Sam 09 Sep 2023, 19:10
(Ayant cherché dans les précédents sujet du forum et n'ayant rien trouvé, je scinde donc le sujet de départ et le déplace ici.)
Si je comprends bien, on passe de la 4 à la 5 comme on passe de la 2 à la 3 par exemple.
En regardant la vidéo suivante, il semble qu'il démarre en 5ème, cela veut il dire que de la 1 à la 4, c'est comme la gamme courte et la 5 à 8, c'est la gamme longue
Sujet: Re: Fonctionnement boîte à vitesse Unimog grosse série Dim 10 Sep 2023, 08:09
Citation :
Oui c'est ça . Par contre , il y a un verrouillage ; tu ne peux pas passer de 7 en 4 ou de 2 en 5 par exemple ; il faut obligatoirement engager la 5 ou 6 pour passer en 4 ou 3 et inversement .
Citation :
Il me semble qu'il est déjà lancé quand il est en 5 ( son témoin 5 , 6 ne s'allume pas ) mais on peu aisément démarrer en 3 ou 4 . On ne peut pas parler de gamme courte ou longue ; c'est une boite 4 vitesses avec un multiplicateur donnant 8 rapports . Avec les gammes de travail et les lentes on a en tout 24 vitesses avant et 22 arrières ( les 7 et 8 longues étant verrouillées en marche arrière .
Sujet: Re: Fonctionnement boîte à vitesse Unimog grosse série Dim 10 Sep 2023, 09:59
en fait c'est donc comme la boite F des 411, on a 1/2 puis une claque à droite 3/4/5/6 qui s'enchainent avec la MAR qui ne fonctionne que sur 1/2 !
TROMAS Arnaud Admin
Sujet: Re: Fonctionnement boîte à vitesse Unimog grosse série Dim 10 Sep 2023, 14:29
Non Fred, justement, y'a pas de claques, c'est juste qu'on ne peut pas sauter 1 grille de vitesse pour monter ou descendre les rapports, ton levier est obligé de passer par chaque "témoin lumineux".
Si on reprend le schéma suivant, tu ne peux pas passer directement de "A" à "C" ou de "B" à "D", tu es obligatoirement obligé de passer par "B-C", et ce que tu monte ou descende tes rapports.
En re-regardant le schéma, finalement, tout s'explique
Et pour les marches arrières, seul "D" en vitesse longue est bloqué
Phil pour ces renseignements
Modéle de votre(vos) mogs : 406 agricole Localisation : Vercors Pays : Nombre de messages : 1611 Age : 51 Emploi/loisirs : ouvrier forestier Année : 1972 Date d'inscription : 20/10/2011
Sujet: Re: Fonctionnement boîte à vitesse Unimog grosse série Mer 13 Sep 2023, 18:33
Salut Arnaud,les boites des séries 400 (411,421...) possedent aussi des verouillages mécaniques par des balanciers qui empechent l'engagement d'un mauvais rapport.
