| PDF mb trac 1100 malade malade malade | |
+4cagouillard ingénieu59 Lebbe tofbrest 8 participants |
tofbrest
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 1100 pdf mort
mb trac 1300
Deux mb trac 1500 dont un avec moteur mort Localisation : brest Pays : Nombre de messages : 15 Age : 51 Date d'inscription : 24/07/2013
| Sujet: PDF mb trac 1100 malade malade malade Jeu 25 Juil 2013, 20:31 | |
| Bonsoir, voici les photos du boitier de pdf malade on est en attente de tarif pour le remplacement des deux pignons car le boitier complet neuf chez est 4156 Euros et des poussières hors taxes. Il a bossé pendant 5 ans quasi que avec un gros broyeur à bois derrière. " />
tofbrest
mb trac 1300
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Jeu 25 Juil 2013, 21:33 | |
| He ben c'est la que l'on ce dit que c'est pas fait pour ça !!!!
Une question comment vont les cardants (croisillons) car je trouve que c'est le point faible des séries 1000 1100 (441, 442) paliers trop petit, croisillons aussi....
bonne mécanique
Et le boitier j'en ait trouvé d'occas 400 € avec les cardants (mais je le garde au cas ou...) Demande chez Lemonnier a Isigny le Buat si c'est pas déjà fait
adishatz PE |
tofbrest
mb trac 1300
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Jeu 25 Juil 2013, 21:38 | |
| Cardans et croisillons nickel, on aurait préféré que se soit eux qui cassent. Pour Lemonier c'est en cours merci. |
ingénieu59
Modéle de votre(vos) mogs : MB TRAC 1300 Localisation : 59 Pays : Nombre de messages : 183 Age : 54 Emploi/loisirs : éleveur Prénom : christophe Année : 1982 Date d'inscription : 30/11/2012
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Ven 26 Juil 2013, 12:37 | |
| Bonjour,
Là franchement, il y a des dégats, profites de remplacer les joints et roulements car ils en ont pris tout autant .
C' est un tracteur que tu as acheté d' occasion ou bien, c' est à force de lui avoir fait faire du broyeur. |
tofbrest
mb trac 1300
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Ven 26 Juil 2013, 12:44 | |
| A force de tourner au broyeur il ne fait quasi que ça de ses journées depuis 5 ans. Pour l'instant pas de réponse du coté pièces détachées et tarif fou pour boitier complet en neuf 4000 HT. Plus qu'a réussir à le trouver en occasion. |
ingénieu59
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Ven 26 Juil 2013, 18:53 | |
| En même temps, s' il a travaillé comme un forcenné, c' est normal qu' il faille le remettre en état . Ils ne sont pas non plus éternels!!!!!!!!!!!! Mais je te rassures, si tu avais pris une autre marque, les frais auraient pû être beaucoup plus importants . croies en mon expérience . |
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Ven 26 Juil 2013, 22:07 | |
| Bonsoir, y a pas une histoire de levier de vitesse à un endroit précis pour lubrifier la boite, comme sur les mog, quand on travail à poste fixe ? |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Ven 26 Juil 2013, 22:47 | |
| Ouais! alors la réponse des pièce d'occas tu te coller le téléphone a l'oreille et les appeler souvent très souvent ...... |
Invité Invité
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Dim 28 Juil 2013, 08:20 | |
| les pièces d occas dur dur chez lemonier ! le pignon a du ce décaler , après la casse d une dent ,tu as trouvé des bouts dans la bv ? fait attention de nettoyer le refroidisseur , sinon tu peux changer que le pignon |
tofbrest
mb trac 1300
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Lun 12 Aoû 2013, 20:58 | |
| Les pièces neuves sont enfin arrivées. Y a plus qu'a ... |
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Lun 12 Aoû 2013, 21:30 | |
| - cagouillard a écrit:
- Bonsoir, y a pas une histoire de levier de vitesse à un endroit précis pour lubrifier la boite, comme sur les mog, quand on travail à poste fixe ?
affirmatif: à poste fixe il faut mettre le levier de boite entre la 5 et la 6 ou entre la 3 et la 4 dans le cas d'une boite 2x4 |
tofbrest
mb trac 1300
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Mar 13 Aoû 2013, 12:33 | |
| Salut à tous, alors là vous me bouchez un coin avec l'histoire de la position de levier. Je ne connais pas trop ces engins. Avis aux SPECIALISTES, si quelqu'un a plus d'infos et d'explications sur les positions de leviers je suis preneur. |
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Mar 13 Aoû 2013, 16:57 | |
| c'est précisé dans le manuel d'entretien probablement que dans cette position il y a plus de pignons qui tournent pour assurer une bonne lubrification de la pdf |
kaktus 51
u 406 agri Localisation : potangis 51 Pays : Nombre de messages : 168 Age : 50 Emploi/loisirs : bucheron Prénom : stephane Année : 1982 Date d'inscription : 09/05/2013
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Sam 24 Aoû 2013, 12:25 | |
| bonjour a tous, je relance un peu le sujet car je travail pas mal en fixe avec le mb et j'aimerais bien savoir si comme sur un mog il y a une position speciale au niveau vitesses pour la lubrification et puis aussi si ca concerne le travail a la prise de force seulement ou bien tout travaux en poste fixe ? merci aux connaisseurs! kaktus |
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Sam 24 Aoû 2013, 14:15 | |
| Salut si ton mog roule ,il y a pas de problème (tout tourne ) Si tu travaille avec la PDF il y a pas tout qui tourne dans la boite ,donc pour tout bien graisser ils ont mis une pompe a huile ,donc OU mettre le levier ??? (au point mort bien sur ,sinon tu n' est plus en statique ) et tant qu'a faire, que ce qui tourne le plus vite ??? les petite ou les grandes vitesse ??? donc tu mets au point mort vers les grande vitesse comme ça la pompe a huile tourne le plus vite . Et quand tu dit en poste fixe (c'est a dire ??? avec PDF ou sans ??? ) ,car je voit pas trop l'utilité de laisser tourné ton MB des heures au ralenti sans PDF ou sans roulé ( ce qui me semble quand même l 'usage du trac ,soit roulé ou travaillé) . Mais si tu roule et tu descend pour chargé et tu roule a nouveau et ainsi de suite ,non tu a pas besoin de placé a chaque fois pour un petit moment sinon tu va usé ton mécanisme |
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : NIMES Pays : Nombre de messages : 926 Age : 69 Emploi/loisirs : RETRAITE...c'est un beau métier!!! Prénom : JEAN-PIERRE Date d'inscription : 31/01/2009
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Sam 24 Aoû 2013, 21:39 | |
| Bonsoir Je ne veux pas répondre à sa place mais il peut très bien utiliser son MOG à poste fixe et sans la pdf ...par exemple pour fendre du bois à la fendeuse hydraulique ! a+ JP |
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Sam 24 Aoû 2013, 22:00 | |
| - PIJO3007 a écrit:
- Bonsoir
Je ne veux pas répondre à sa place mais il peut très bien utiliser son MOG à poste fixe et sans la pdf ...par exemple pour fendre du bois à la fendeuse hydraulique ! a+ JP dans ce cas-là il n'y a pas d'effort dans la boite, donc pas besoin de lubrification renforcée ... |
kaktus 51
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Dim 25 Aoû 2013, 08:25 | |
| bonjour, je parlais bien de travail en poste fixe avec l'hydraulique, donc dans ce cas tous les leviers au point mort,ok. mais dans le cas de travail en poste fixe et prise de force, si j'ai bien compris les explications a kiki, faut mettre le selecteur av/ar au point mort et le levier "1.2.3.4" sur la 4eme, c'est ca ? merci a vous de m'eclairer, ma boite est deja pas mal capricieuse, j'ai interet a essayer de la preserver au mieux. bon dimanche. |
Invité Invité
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Dim 25 Aoû 2013, 12:53 | |
| - kaktus 51 a écrit:
- bonjour,
je parlais bien de travail en poste fixe avec l'hydraulique, donc dans ce cas tous les leviers au point mort,ok. mais dans le cas de travail en poste fixe et prise de force, si j'ai bien compris les explications a kiki, faut mettre le selecteur av/ar au point mort et le levier "1.2.3.4" sur la 4eme, c'est ca ? merci a vous de m'eclairer, ma boite est deja pas mal capricieuse, j'ai interet a essayer de la preserver au mieux. bon dimanche. en maintenant le levier principale entre 3et4 ,tu mets au neutre l arbre primaire de la bv tu entraînes pas les pignons de la bv donc la puissance du moteur passe seulement par la prise de force et on diminue la pression de l huile dans la bv ,la prise à ce moment la est en pleine puissance moteur,quant on utilise l avancement on réduit jusqu à 80 pour cents la puissance de la prise de force en 4 longue notamment , pour une utilisation statique il faut un minimun de chauffe pour la bv et surtout évité l usure sur les roulements de bv ,c est pour ça que la bv de mon 900 est d origine car au mise en route des tracs et mogs pour l utilisation forestière au câblage ,on insistaient sur ce point |
kaktus 51
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade Dim 25 Aoû 2013, 19:56 | |
| Sujet: Re: PDF mb trac 1100 malade malade malade | |
