| Restauration du 401 de Ben [Partie 1] | |
+59badinguet Bobio73 PILLOU werje Arile cyla80 bruno_kbg GDT sebastien.janlin a607 lolo 25 dimur Fabien Ben chenapan52 kiki TROMAS Arnaud Unimog 84 vodkapom narko joetmo74 michel68 CALETTI kikicoquille1 phil 11 migmog13 Didier 68 tofdosi pascal23 ESP2T minimog26 christian-D JMD Vercomog yann26 Etienne umog david faverjon Philimog waby G-rom zombinis fred jeanluc47 Etienne B. Thibaut 07 jeromemog MisterMuggles babali80 sepele mich Denis math/67 nameless jmogg eric88 TJ.Planté didiesel tito 63 participants |
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101 Localisation : Chimay Pays : Nombre de messages : 1739 Age : 54 Prénom : Benoit Année : 1956 Date d'inscription : 29/09/2009
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Sam 04 Oct 2014, 19:54 | |
| Petite avancée: mais, oh combien motivante !!! Ben |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 7847 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Sam 04 Oct 2014, 23:19 | |
| plus que quelques pliages ! ça approche ! par contre je réagis à peine ce soir , ton ventilo n'a que 4 pâles ??? c'est un avion ce 401! à+ |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Oct 2014, 08:51 | |
| Bin oui tiens.. Elles en ont combien normalement? Faudra que je regarde si elle porte un numéro ou une étoile merco. Ben. |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7570 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Oct 2014, 09:02 | |
migmog13
404 fourgon Localisation : 13880 velaux Pays : Nombre de messages : 518 Age : 50 Emploi/loisirs : Projeteur Machine spéciales Prénom : Mickaël Année : 401.102 de 1955
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Oct 2014, 10:07 | |
| - ben a écrit:
Sans rire, la cintreuse à galet....je laisse tomber. Sans rainure dans les galets c'est pas évident.
Comme j'ai mieux le temps que les moyens, j'ai opté pour la méthode manuelle;
Un petit point de soudure sur deux au recto et un autre au verso et hop, le tour est joué pour pas un balle.
Comme quoi les meilleurs outils ne vaudront jamais deux bonnes mains.
A+, Ben. Exact, Ben, sans rainure dans la cintreuse à galets ça va partir en c...lle comme tu le dis si bien. Si je peux te donner un petit conseil, bride bien ta cornière, le cintre va se rouvrir lors de la soudure : en refroidissant le métal d'apport va se rétracter et créer une tension qui va rapprocher tes fentes. Ensuite pour limiter la déformation, le mieux serait de faire les soudures alternativement de chaque coté en commençant par les extrémités, ça va répartir cette déformation et éviter d'avoir ta cornière qui prendra la gueule d'un oeuf. Pas forcément besoin de faire tes points une fois recto, une fois verso, l'aile de la cornière étant sur un coté, la déformation sera de toutes façons constante. Donc pour résumer, un point coté gauche, un point coté droit, le suivant à gauche ensuite à droite puis à gauche et ainsi de suite... Solution simple pour brider la cornière, souder un fer plat d'une extrémité à l'autre, ça fera une barre qui contiendra la tension. D'où l'intérêt de souder en premier le fer plat qui empêchera ta pièce de doubler son rayon même si tu la brides, en soudant à partir du milieu les extrémités vont plier, donc impératif de commencer par souder au plus près du fer plat alternativement de chaque coté et en allant vers le centre. Et surtout si tu coinces, demande conseil, il y en a toujours qui ont de bonnes idées et qui ont aussi galéré pour trouver le bon truc... . |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Oct 2014, 11:12 | |
| Etoile merco + n°181........ Moi aussi je suis dans le sud... Merci pour les conseils Didier, je vais les suivre à la lettre Pour les tôles de passage de roue, j'ai de la tôle électrozinguée , des chutes que le marchand de fer m'a laissé à bon prix. Y a-t-il des inconvénients de soudure ou peinture avec ce genre de tôle ? Ben |
migmog13
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Oct 2014, 14:43 | |
| Pas terrible pour souder les tôles galva... il faut enlever le galva là où tu soude... et pour peintre il me semble que c'est pas terrible aussi... |
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Oct 2014, 16:46 | |
| l'électrozingué est une tôle protégée bas de gamme.
Côté soudure, no prob la couche de zinc est tellement fine que ça n'a aucune influence.
Peinture, ben oui, zinc = primaire sinon ça va peler vite fait. |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Dim 05 Oct 2014, 20:00 | |
| Je note, je note Faut voir ce que les spécialistes de la resto ont mis comme traitement sous leur cabine et si ça pourrait tenir sur une tôle électrozinguée. Merci, Ben. |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Mer 08 Oct 2014, 21:34 | |
| Le travail du jour : Mise à dimensions et" pliage" des cornières de passage de roue: Puis soudure des deuxièmes montants de portière et récup. du tableau de bord sur la vieille cabine: Demain nettoyage, mise en place et soudure du tableau de bord. Samedi, ce sera les deux tôles de passage de roue. Ben |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Sam 11 Oct 2014, 13:01 | |
| Petite pause pour me faire une plieuse: Puis un essai. Ca plie bien mais le rayon de pliage me sembleun peu trop grand. QQes réglages et ça devrait le faire. Ben |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Sam 11 Oct 2014, 13:24 | |
| il est terrible ce Ben ! quelques tôles à plier ? ... je fabrique une plieuse ! |
Modéle de votre(vos) mogs : 421140, année 1977 Localisation : VECOUX Pays : Nombre de messages : 1119 Age : 61 Emploi/loisirs : gerant d'une chaudronnerie Prénom : ERIC Année : 1977 Date d'inscription : 29/08/2011
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Sam 11 Oct 2014, 17:25 | |
| Trop fort , pour ta plieuse et ton travail toujours aussi remarquable . Tu l'aura refait de A à Z Eric88 |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Sam 11 Oct 2014, 18:32 | |
| Merci, les gars. Dis donc, Eric, toi qui est du métier, pour mes tôles de passage de roue, tu prendrais une tôle normale ou une électrozinguée,sachant que la cabine sera sablée et métalisée ? Ben |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Sam 11 Oct 2014, 19:18 | |
| Salut Ben, si tu métallises ta cabine par la suite, ça ne sert à rien de prendre de la tole électrozinguée . Utilise de la tole laminée à froid ,ça le fera . Tu aurais été plus pret de chez moi, je me serais fait un plaisir de te les plier tes toles ! Bon , il va etre super ton Momog Bye ERIC88 |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Sam 11 Oct 2014, 20:24 | |
| Dommage on aurait pu en boire une. Tiens....je vais en decapsuler une à ta santé Ben |
migmog13
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Sam 11 Oct 2014, 20:43 | |
| On "roule" à quoi du coté de Velaux Ben |
migmog13
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Sam 11 Oct 2014, 20:54 | |
| De l’importation... Allemande... Ou du 51!!! |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Sam 11 Oct 2014, 20:56 | |
| Si tu veux, quand tu auras fini, tu peux te lancer dans une nouvelle ligne de fabrication de Mog d'époque Dans tout les cas, si tu te retrouves sans boulot, tu pourras toujours refaire des cabines de Mog. Je suis certain que tu les vendrais comme des petits pains. Allez à ta santé: |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Sam 11 Oct 2014, 21:23 | |
| Onze Trappistes au monde dont 6 sont Belges et une Française, la Monts des Cats, mais brassée et embouteillée à Scourmont ( Chimay). Tchin Ben |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Sam 11 Oct 2014, 21:35 | |
| Ben, tu aurais du laisser croire à nos amis et voisins que l'on avait une trapiste dans chaque village |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Mar 20 Jan 2015, 18:58 | |
| Alors cette cabine en feuille plié, elle est collé |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] Mar 20 Jan 2015, 19:18 | |
| bonjour ou plier !il a choisi semble t'il à+ |
| Sujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1] | |
