Partagez |
 Restauration du 401 de Ben
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 41  Suivant
avatar
Nombre de messages : 2519
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Ven 29 Nov 2013, 17:20
ça m'a l'air d'un joyeux bordel de remonter tout ça scratch
pour la boisson,ne pas oublier l'antigel ,ça caille Laughing
ben
avatar
Nombre de messages : 1258
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Ven 29 Nov 2013, 19:21
C'est comme ça que j'envisageais le remontage du pont arrière, avec un grand tube. Par contre , je ne peux pas l'écarter beaucoup plus du mur, car tous les soirs je dois rentrer la remorque à coté puis les deux voitures devant. Avec ses roues, ce sera tout juste. Donc pas d'accès coté mur
Pour l'antigel, je préconise du soft..  .
Faut garder les idées claires!
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 110 +
411 112 + 411 119
Nombre de messages : 879
Année : 1957,1961 et 1964
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Ven 29 Nov 2013, 20:11
Moi je disais d'éloigner le châssis du mur pour pouvoir remonter plus car il faut pas oublier que les roues du train avant vont vouloir partir à gauche ou à droite d'ailleurs faudra penser à remettre la barre d'accouplement (sinon c'est une à gauche l'autre à droite pis ça n'avance plus).
Pour le tube attention au diamètre car l'arbre va tourner et il y a un joint spy pas loin .
Encore unpetit truc qui me revient, pense à repérer la position de l'écrou à encoches de réglage de précontrainte du couple conique car il est parfois très peu serré et en tirant poussant etc.. tu pourrais le bouger;
Ne pas oublier de remettre les joints toriques sur l'arbre avant de les emboiter.
A ce sujet je ne sais pas vraiment à quoi ils servent surtout que sur tous les ponts que j'ai démonté, je n'ai jamais trouvé le même nombre de ces joints parfois un seul parfois jusqu'à trois joints?
Encore un conseil afin d'éviter de massacrer ta peinture, les brides de maintien des ressorts de suspension et les ressorts ont une position bien précise.
PS:Arrrf pour l'antigel c'est léger faut quand même penser à la lourdeur des ces pièces donc de l'effort intense à fournir et deux fois de suite (surtout éviter que le petit personnel se barre après le premier déplacement de pont).
Moi je voyais plutôt une ptite goutte pour commencer (surtout si le local n'est pas chauffé ) pis du local pas la gnaule frelatée dans le genre que comme disais Audiart "J'ai connu une Polonaise qu'en prenait au p'tit déjeuner. Faut quand même admettre : c'est plutôt une boisson d'homme…
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Ven 29 Nov 2013, 22:02
Salut,
Va falloir que je potasse   au niveau du serrage de l'écrou à encoche et des joints toriques. Je pense que sur le mien , il y a deux joints toriques et deux écrous..... scratch
Je vais voir si je trouve des infos dans le manuel d'atelier et dans les éclatés.
Niveau ressorts et brides, j'étais pas au courant. Faut vraiment que je prépare ça un peu mieux !
Merci pour ces précieux conseils.Wink
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 08 Déc 2013, 21:02
Sur les éclatés 401/2010, il y a un seul écrou avec sa rondelle à encoches et un seul joint torique .
avatar
Nombre de messages : 4130
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 08 Déc 2013, 21:26
pour approcher le pont et connecter les arbres , cette solution n'est pas mal
pont sur ses roues , cric roulant et cales sur le tube de poussé , le tout assemblé par sangle !
Tu peux rajouter en sécurité une sangle non bridée qui passe au dessus du chassis ! si ça tombe le pont n’arrivera pas jusqu'au sol
bon courage
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 08 Déc 2013, 23:08
Bonne idée Wink
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mar 10 Déc 2013, 19:27
Aujourd'hui, deux heures de libre, donc...
ben  sunny
avatar
Modéle de votre(vos) mogs : 404.114 de 1961 Baché / 404.114 de 1965 Tolé
Nombre de messages : 521
Emploi/loisirs : Conducteur PL-Manutentionnaire / Collecte déchets industiels
Prénom : Jérôme
Année : 1961 / 1965
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mar 10 Déc 2013, 19:44
Beau travail... Wink
Il fait tout petit le châssis sur la dernière photo.  Rolling Eyes
Voir le profil de l'utilisateur http://g-romtechnic.blogspot.com/ En ligne
waby
avatar
Modéle de votre(vos) mogs : 404 et 401.101
Nombre de messages : 332
Emploi/loisirs : independant
Prénom : Michaël
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mar 10 Déc 2013, 21:40
Salut Ben
Qu'est-ccecque tu as mis comme pneus?10,5*18?idee de prix?
Faudrait que je passe voir ta restauration un de ces 4...
Waby
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mar 10 Déc 2013, 22:22
Bkt mp 567, 195€ htva chez all pneus, envoi gratuit (dans mon cas, en tout cas) en Belgique avec 1 cric bouteille gratuit.
avatar
Nombre de messages : 895
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mar 10 Déc 2013, 22:24
C'est vraiment du beau travail, met nous un max de photos au fur et à mesure de ton remontage !
Quand on voit dans l'état qu'il était, et comme tu l'as refait, j'ai hate de voir le résultat final,il va très plus que beau,   encore , ça viens bon .
Eric88
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mar 10 Déc 2013, 22:53
Merci à vous. Je précise que les freins sont encore à faire. J'ai nettoyé et huilé les cannelures des moyeux de roues et replacé les tambours à blanc pour pouvoir bouger le pont arrière.
Bonne nuit    , Ben
avatar
Nombre de messages : 1871
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mer 11 Déc 2013, 18:02
quel travail     .
ça le change grandement de son poulailler !!!
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mer 11 Déc 2013, 18:12
Ca, c'est clair, mais les graviers, c'est pas le pied.....  heureusement ma desserte à outils a de grandes roues...
   , Ben
avatar
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Jeu 12 Déc 2013, 11:26
une belle dalle de béton + 1 fenêtre ou 2
et tu auras un bel atelier  cheers
parfait pour
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 15 Déc 2013, 16:36
Salut,
Aujourd'hui, j'ai approché le pont arrière du chassis et refermé la bv.
avatar
Nombre de messages : 6366
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 15 Déc 2013, 17:51
toujours aussi propre  Shocked
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 15 Déc 2013, 18:42
Y a pas d'huile dans la bv  Laughing . Le temps d'en choisir une adaptée et de faire le plein...là, on verra s'il est toujours aussi propre.  pale
Pas évident les huiles, j'ai relu qqe posts et je ne sais toujours pas quoi lui donner à boire !  study
waby
avatar
Prénom : Michaël
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 15 Déc 2013, 19:00
En effet, toujours aussi propre!!
Quand il sera terminé, on se fera un défilé de 401 à l'Old tractor à Attert!!!-)-)
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 15 Déc 2013, 19:50
Faudra attendre un peu .... Crying or Very sad
avatar
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 15 Déc 2013, 19:58
Pour l'huile de boite il me semble que c'est de la 80W90 ordinaire pour transmissions mais il faut en prendre de la norme GL4 parce que la GL5 boufferait les synchros en bronze ...  study
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 15 Déc 2013, 20:25
Je viens de lire que certaines gl5 modernes sont même moins agressives ( moins de chlore) que d'anciennes gl4   .....
Purée, j'arrive pas à me décider pour l'une ou l'autre....
411 112 + 411 119
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 15 Déc 2013, 22:25
Pour l huile j'en avais discuté avec le mécano poids lourd du coin il m'a dit qu'il n'y avait pas de problèmes pour une gl5 et qu'il n'avait plus de gl4 depuis longtemps.
Sinon pour ton remontage de pont ça va être chaud pour le retourner.
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 15 Déc 2013, 22:30
[/quote]
Oui, je me doute... Rolling Eyes
Page 6 sur 41Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 41  Suivant
» Restauration BSA 250 cm3 - 1952
» Claudy et sa XT 125, restauration en cours !
» MOIALPINE RESTAURATION TURBO 2
» restauration moteur de la globulette
» Restauration 125 XL
unimog-mania :: LES RESTAURATIONS ET LES PHOTOS D'UNIMOG :: les restaurations :: les restaurations d'unimog-
