Partagez |
 Restauration du 401 de Ben
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23 ... 41  Suivant
ben
avatar
Nombre de messages : 1279
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mer 13 Nov 2013, 19:43
Salut,
Aujourd'hui, début du remontage.
Déchargement avec la girafe de mon collègue:
Pratique cette girafe
Dépose. pas facile dans les graviers:
Vachement gai de pouvoir remonter:
avatar
Nombre de messages : 4555
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mer 13 Nov 2013, 19:51
c'est un bon début cheers
math/67
avatar
Modéle de votre(vos) mogs : 404 collection
Nombre de messages : 469
Emploi/loisirs : PEINTRE
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mer 13 Nov 2013, 20:52
tout commence un jour et pour toi BEN cest lheure cest bien au boulot:lol!:
on est tous impatient pour voir des photos
avatar
Nombre de messages : 6386
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mer 13 Nov 2013, 21:00
voila de bonnes conditions de travail : tout est propre et à l'abris
courage !
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mer 13 Nov 2013, 21:12
Merci, les gars. Maintenant, pour continuer, il faut que je referme la bv et ça.... va falloir que je relise le manuel d'atelier.
avatar
Nombre de messages : 1826
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mer 13 Nov 2013, 22:16
super, c'est vrai que c'est important de pouvoir travailler dans de bonnes conditions
Excellent début de remontage! on a hâte de voir la suite.
avatar
Nombre de messages : 4227
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mer 13 Nov 2013, 22:20
beau travail!
mais remonter et centrer la queue de boite avec la cloche en place sur le bloc ! ça ne va pas être compliqué ?
bonne suite
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mer 13 Nov 2013, 22:29
La cloche est là pour stabiliser le moteur en posant sur la traverse qui passe en dessous.
L'opération est plus simple, cloche fixée sur la bv ?  Je suis preneur de tout conseil, n'hésitez pas.
avatar
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Mer 13 Nov 2013, 23:41
Pour ma part , je fixe la boite au chassis avec sa cloche , je lève l'avant de la boite en la calant sous la cloche comme toi , et j'approche le moteur , la queue de boite (on évite ainsi de forcer malencontreusement sur cette pièce en porte à faux)est plus facile à placer au centre du volant moteur car tu vois bien le mécanisme d'embrayage , tout en approchant le moteur je fais tourner le vilo par le ventilo ou Vmoteur pour "aligner les cannelures.
Mais bon , tu peux aussi y arriver comme tu as prévu !
bon courage
avatar
Nombre de messages : 9964
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Jeu 14 Nov 2013, 07:42
la méthode Fred est tout de même plus facile, la cloche fixée sur la boite peut être facilement calée sur le châssis et on voit mieux l'embrayage pour enfiler l'arbre de boite dans le volant moteur
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 110 +
411 112 + 411 119
Nombre de messages : 880
Année : 1957,1961 et 1964
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Jeu 14 Nov 2013, 07:56
Pour moi idem que Fred mais j'avais remis le châssis sur ses roues pour pouvoir faciliter l'emboitement.
Attention toutefois de ne pas caler la boîte trop haut si tu mets ton châssis sur roues car sinon tu va brider la rotule de l'arbre de transmission et il te sera impossible de faire avancer le châssis pour emboiter l'arbre de boite.
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Sam 23 Nov 2013, 17:55
Salut,
Hier, j'ai reçu une partie de ma commande chez Mogparts:
Et aujourd'hui, je me suis attelé à refermer cette boite de vitesse. Placer les baladeurs, placer les languettes de la plaque de sélection puis les descendre dans la boite.
Les trois ouvertures ont été bien pratiques pour vérifier les ajustements décrits dans le manuel.
Puis blocage avec deux vis m8, pour pouvoir régler le boulon excentrique, le tout sous la supervision de mon collègue
Demain, remise en place de tout le couvercles et mercredi remise en place de la boite sur le chassis.
avatar
Nombre de messages : 1880
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Sam 23 Nov 2013, 18:16
avec les photos en voit mieux la difficulté d'aligner fourchettes et pignons ...
et dit merci a ton fidèle stagiaire
avatar
Nombre de messages : 3468
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Sam 23 Nov 2013, 21:37
y'a pas à dire, ton collègue a du chien !!! cheers
math/67
avatar
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 24 Nov 2013, 07:12
avatar
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 24 Nov 2013, 15:31
comment comptes tu traiter la rouille due a la condensation dans la boite ?
, c'est bien piqué par endroits !!!scratch
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 24 Nov 2013, 15:39
Les pignons dans l'huile ne poseront pas de problème. J'ai un peu plus de craintes au niveau de la grille de sélection, mais toutes les languettes coulissent bien. Je dois bien avouer le jeu dans les leviers de vitesses ne va pas arranger les choses mais on verra...
Je compte un peu sur la chance Crying or Very sad
Mais les conseils sont toujours les bienvenus. C'est pas la peine de me dire que j'aurais dû changer la boite, ça j'y avais pensé Wink
Au pire, si ça ne vas pas, ce ne sera pas compliqué de changer la grille de sélection.
avatar
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 24 Nov 2013, 18:05
la grille de boite, tu peux l'imbiber d'huile bien filante genre huile de chaine de moto ou de tronçonneuse, pendant qu'elle est encore à l'envers
et une bonne dose par dessus quand elle est en place
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Dim 24 Nov 2013, 18:11
Bonne idée l'huile filante.
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Jeu 28 Nov 2013, 14:22
Salut,
Lundi, arrivée du deuxième colis Mogparts:
Hier, changement des sillent-bloc de traverse bv:
Puis, j'ai replacé la bv. Avec le tendeur à l'arrière de la boite, j'ai de suite trouvé le bon alignement.
Voilà, voilou...
Tout a été sur  des roulettes, sauf que j'ai failli oublier de mettre la butée d'embrayage  Embarassed    Du coup, je l'ai préparée. Enlever l'ancienne bague graphitée a été
super simple        mais pour mettre la nouvelle  pu... de me... de bague de me..........   J'ai sué des gouttes, quel stress.. Il doit y avoir un truc pour la mettre !?
411 112 + 411 119
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Jeu 28 Nov 2013, 20:23
Beau travail cheers c'est ballot pour la butée.
Dans le genre pour ne pas perdre de temps, je crois aussi qu'il faut ne pas oublier de remettre le levier de renvoi des tiges des blocages sur la traverse avec son circlips car une fois la boite posée sur la traverse il ne passe plus Laughing.
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Jeu 28 Nov 2013, 20:31
Je n'y aurais peut-être pas pensé. Heureusement, il était resté sur la traverse.
math/67
avatar
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Jeu 28 Nov 2013, 20:32
salut BEN
arriveras tu encore a deplacer  ton ensemble Question
moteur chassi boite etc..ca fait des kg
la giraffe ne suffira plus la:suspect:
autrement bon courage pour ta suite:conduire:
ben
avatar
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Jeu 28 Nov 2013, 20:41
L'étape suivante est de ramener l'essieu arrière, le soulever de la remorque avec la girafe,lui mettre ses deux roues. Je pourrai ainsi l'amener sous le châssis et l'assembler en descendant le châssis avec la girafe . Ensuite, pareil avec l'essieu avant.
411 112 + 411 119
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben   Ven 29 Nov 2013, 12:52
Pour bouger les ponts sur leurs roues le plus facile c'est de les retourner c'est à dire tambours vers le haut et ensuite les retourner pour le mettre en position de remontage quand il est sous le châssis sinon pour les amener directement en bonne position mettre un grand tube sur l'arbre d'entrée pour maintenir le devers (je veux dire que le pont voudra ce mettre tête en bas de lui même).
Si tu es seul prévoir un tas de cales pour le bloquer en position quand tu arrives sous le châssis car mine de rien ça pèse un âne mort.(le mieux c'est de prévoir la boisson et d'appeler un ami)Laughing .
A ta place j'éloignerai le châssis du mur pour avoir plus de place et je commencerai par le pont avant (poids plus important du au moteur et moins de bobo en cas de chute).
Car il ne faut pas que tu oublies d'emboiter les tubes de poussés en même temps que tu montes les ponts.
Page 5 sur 41Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23 ... 41  Suivant
» Restauration BSA 250 cm3 - 1952
» Claudy et sa XT 125, restauration en cours !
» MOIALPINE RESTAURATION TURBO 2
» restauration moteur de la globulette
» Restauration 125 XL
unimog-mania :: LES RESTAURATIONS ET LES PHOTOS D'UNIMOG :: les restaurations :: les restaurations d'unimog-
