| | adaptation chargeur sur mb trac 800 | |
kaktus 51
u 406 agri Localisation : potangis 51 Pays : Nombre de messages : 168 Age : 50 Emploi/loisirs : bucheron Prénom : stephane Année : 1982 Date d'inscription : 09/05/2013
| Sujet: adaptation chargeur sur mb trac 800 Ven 17 Mai 2013, 17:56 | |
| bonjour les trackers quelqu'un aurait il deja adapter un chargeur frontal sur un mb? je dispose d'un chargeur mailleux mx460 actuellement sur un ih 1055, je m'demande si il serait possible de le monter sur mon mb mais ca m'a quand meme pas l'air evident ! j'ai l'impression qu'il faut recreer un bati sur mesure non ? et puis au niveau du mb peut etre renforcer les ressorts ? voila si des fois vous aviez des conseils ou des photos pour m'eclairer , merci! puis dans un autre domaine j'ai recuperer un treuil comme ca: dans le boitier d'entrainement il y a une roue dentee en bronze, quelqu'un saurait il quelle huile faut mettre? merci a tous |
| | | jmogg
| Sujet: Re: adaptation chargeur sur mb trac 800 Ven 17 Mai 2013, 18:32 | |
| Pour le chargeur, ca se fait mais on voit pas beaucoup de MB chargeur sauf des Schaeff, à voir ... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: adaptation chargeur sur mb trac 800 Ven 17 Mai 2013, 19:07 | |
| des marques de chargeur pour mb sont nombreuses, la plupart des marques sont à dépose rapide,il faut des ferrures spécifiques demande au constructeur de ton chargeur ,ils ont peut être des ferrures pour mb trac |
| | | kaktus 51
| Sujet: Re: adaptation chargeur sur mb trac 800 Ven 17 Mai 2013, 19:16 | |
| oui j'avais pas penser a contacter mailleux mais je sais pas si ca existe encore je vais me renseigner. pour l'huile ds le treuil,roger t'as pas une idee et peut etre meme tu sais c'est quoi comme treuil? merci |
| | | Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: adaptation chargeur sur mb trac 800 Sam 18 Mai 2013, 22:43 | |
| slt
Le MX 460 et trop étroit il me semble regarde dans ma rubrique "MB TRAC a la ferme" le 800 a un chargeur MX 600 le plus gros modèle car juste assez large ...
Si c'était à refaire je regarderai du coté des chargeur allemand stoll... voit sur trac-technik.de ....
adishatz PE |
| | | kaktus 51
| Sujet: Re: adaptation chargeur sur mb trac 800 Dim 19 Mai 2013, 00:16 | |
| bonsoir lebbe, grosso modo le mx460 fait 80 cm de large et le capot du mb 70 cm, c'est sur c'est juste; je vais regarder sur trac-technik et aussi ta rubrique. merci beaucoup pour ta reponse |
| | | kaktus 51
| Sujet: Re: adaptation chargeur sur mb trac 800 Dim 19 Mai 2013, 01:12 | |
| lebbe,je viens de regarder ta rubrique,deja bravo pour tes reparations... si des fois tu pouvais mettre une paire de photos du 800 avec chargeur vu de pres,je t'en serais reconnaissant. l'installation du chargeur tu t'en est charger toi meme,le bati est il d'origine mailleux ou realise par tes soins, merci beaucoup |
| | | Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: adaptation chargeur sur mb trac 800 Dim 19 Mai 2013, 22:50 | |
| | | kaktus 51
| Sujet: Re: adaptation chargeur sur mb trac 800 Lun 20 Mai 2013, 02:08 | |
| salut lebbe,merci merci merci, super tes photos je comprend mieux comment c'est monte, apparement il y a 3 points d'ancrage au chassis 2 devant 1 derriere . a l'arriere c'a a l'air fixe par des brides sur le chassis non? bonne soiree et encore merci! |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: adaptation chargeur sur mb trac 800 Lun 20 Mai 2013, 21:41 | |
Bronze donc huile à la norme GL4 impérativement, plus elle sera épaisse et plus le film d'huile sera résistant. Perso j'ai de la 220w 100% synthèse prévu pour réductions par vis sans fin. Pas facile à trouver cette chose, j'ai cette adresse (une bonne adresse d'ailleurs !) : Les ailes-Lubrirama, 4 avenue Marie Reynoard 38100 GRENOBLE tel : 04.76.22.03.72 |
| | | kaktus 51
| Sujet: Re: adaptation chargeur sur mb trac 800 Lun 20 Mai 2013, 21:57 | |
| bonsoir thibaut, merci pour le renseignement et le contact. |
| Sujet: Re: adaptation chargeur sur mb trac 800 | |
