| Appendice relevage ??? | |
jfgmog
Modéle de votre(vos) mogs : 411.120 Localisation : YZERON Mt du Lyonnais 69 Nombre de messages : 147 Age : 62 Prénom : Jean-François Date d'inscription : 14/01/2009
 | Sujet: Appendice relevage ??? Ven 08 Fév 2013, 16:26 | |
| Bonjour à tous, Depuis pas mal de temps je me pose une question au niveau des bras de relevage. Comme vous le voyez sur la photo, il existe des bras avec et d'autres sans. Les pros de l'UNIMOG peuvent ils me dire à quoi cela sert ?????  [/img] Merci pour vos réponses ou suggestion... Jean-François |
Modéle de votre(vos) mogs : un 411 Localisation : champier (isère 38) Pays :  Nombre de messages : 7042 Age : 45 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
jfgmog
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Ven 08 Fév 2013, 18:28 | |
| Oui Fabien c'est bien le tien, je l'ai mis car sur le mien qui est une copie maison, je n'ai pas fait ces deux appendices, car je ne connais pas leur utilité, mais connaissant nos voisin "Germain" ils n'ont pas fait cela pour rien. Mais si on m’indique son utilisation je peux les rajouter. J'ai choisi ta photo car c'est celle ou l'on voit le mieux ces deux "oreilles". Je suis impatient d'avoir une réponse.... Merci d'avance aux pros pour leurs réponses.... Jean-François
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978 Localisation : MAGNY 68210 Pays :  Nombre de messages : 727 Age : 59 Emploi/loisirs : Maitre chauffagiste, Expert judiciaire Prénom : Didier Date d'inscription : 18/03/2009
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Ven 08 Fév 2013, 19:17 | |
| Est ce que c'est pour une question de longueur des chandelles ? |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays :  Nombre de messages : 5494 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Ven 08 Fév 2013, 21:26 | |
| a mon avis c'est pour augmenter la force au levage ( bras plus courts ) |
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Sam 09 Fév 2013, 09:16 | |
| - Fabien a écrit:
- c'est peut etre pour augmenter la force de levage
ou peut etre pour mettre une piece de vérouillage du relevage en position haute pour la route, car si un raccord fuit ou un flexible pete en roulant alors l'outil se pose sur le sol (ex une charrue ...)
ou alors autre chose en principe, on ne verrouille pas un relevage, ça a une telle force que si tu le manoeuvre sans déverrouiller, tu peux tout mettre à la ferraille, chassis du mog compris. |
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 421 Localisation : Moselle Pays :  Nombre de messages : 3452 Prénom : sepele Année : 1955, 1961 Date d'inscription : 08/01/2009
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Sam 09 Fév 2013, 20:34 | |
jfgmog
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Sam 09 Fév 2013, 22:42 | |
| Merci Sepele, Je me doutai bien que nos voisin allemand n'avaient pas fait cela pour rien. Mais je ne comprend pas comment on peut bloquer le relevage malgre la doc que tu as mis en photo. Je vais essayer de comprendre, Merci pour l'info Jean-Francois |
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Dim 10 Fév 2013, 09:20 | |
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Dim 10 Fév 2013, 09:59 | |
Sepele, ça se verrouille dans quelle position ? si c'est totalement en haut, là je veux bien, mais j'ai lu dans ce que tu as joins que le relevage peut aussi pousser ? dangereux de verrouiller dans ce cas. (manoeuvre en ayant oublié le zinzin) enfin je raisonne toujours tracteur, sur le mien, 7 tonnes de force de levage, une charrue portée 4 corps réversible de 18" avec un varilarge pèse pas loin de 3 tonnes et fait 4m50 de long. Il lève ça comme si c'était en polystirène (regarde le porte à faux), alors j'essaie d'imaginer un axe de blocage là dessus... par contre, pas de double effet, tu ne peux pas pousser vers le bas, c'est le poids des bras (si rien n'est accorché) et le poids de l'outil qui fait redescendre le relevage.
jfgmog
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Dim 10 Fév 2013, 10:02 | |
| Bonjour et merci Sepele pour ta reponse. Mais si j'ai bien compris, le bloquage du relevage n'a rien a voir avec les deux "oreilles" que je montrai sur la photo de Fabien. Merci malgre tout Jean-Francois |
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Dim 10 Fév 2013, 11:19 | |
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Dim 10 Fév 2013, 11:34 | |
Modéle de votre(vos) mogs : 406 VL Localisation : Nancy Pays :  Nombre de messages : 1281 Emploi/loisirs : Chef de projet / Mécanique - Sport Prénom : Etienne Année : 1969 Date d'inscription : 14/01/2009
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Dim 10 Fév 2013, 18:30 | |
| Je trouve quand même que vous êtes bien compliqués Pour verrouiller les commandes hydrau. il suffit de prendre la clef et de tourner le barillet qui se trouve entre les 2 bras de commandes. ( repère 7)  Je ne le fais pas sur le 411 parce que j' ai une pompe électrique pour le relevage (et aussi par ce je n' ai pas de clef de contact...) Par contre sur le 406 elles sont tout le temps verrouillées. Comme ça , pas de pb avec le relevage. @+ |
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Dim 10 Fév 2013, 19:16 | |
| oui, ça marche quand les joints de vérin vont bien |
1250 de 1985 Localisation : Ardèche Pays :  Nombre de messages : 3481 Age : 32 Emploi/loisirs : chauffeur PL Prénom : Thibaut Date d'inscription : 11/04/2009
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Dim 10 Fév 2013, 21:05 | |
| Ça ne remplace pas un verrouillage purement mécanique, pour travailler sous la charge du relevage ou rouler sur route. D'ailleurs y-a-t-il une boule à azote sur le circuit de relevage pour éviter les surpressions lors des secousses sur route ? Pas sur 411 visiblement, mais sur 406 ou plus gros ? |
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Lun 11 Fév 2013, 08:59 | |
| Je n'ai jamais dit que ça remplacait un blocage mécanique. C'est juste fait pour éviter les fausses manoeuvres Car une fois ton relevage bloqué en position , tu as tout intéret à immobiliser tes commandes, sinon tu plies ton relevage.
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Lun 11 Fév 2013, 11:14 | |
| - Etienne a écrit:
- Je n'ai jamais dit que ça remplacait un blocage mécanique.
@+ 1/1 égalité  Si le blocage a lieu en position haute au max de la course et s'il est en simple effet il n'y a lors aucun risque de tordre quoique ce soit. |
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Lun 11 Fév 2013, 19:07 | |
| Ouais , mais le mien étant à double effet : Je verrouille, ça évite les conneries.
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Lun 11 Fév 2013, 19:17 | |
| celui de mon 411 est aussi un double effet mais ça ne semble pas trop puissant, je crois que ça décole à peine les roues arrières du sol, même à vide |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays :  Nombre de messages : 3058 Age : 43 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
 | Sujet: Re: Appendice relevage ??? Mar 26 Mar 2013, 10:35 | |
| Bonjour à tous,
Avec mon relevage de 411, c'est pareil. Quand je pousse vers le bas, je soulage la suspension mais je ne relève pas les roues. Ca me faisait peur, mais vu que c'est normal, ça me rassure. Je pensais que je n'avais pas assez de pression. Je l'ai mesuré en son temps, mais je ne me rappelle plus. |
 | Sujet: Re: Appendice relevage ???  | |
