| | Régulateur de tension | |
| Sujet: Régulateur de tension Dim 20 Jan 2013, 12:49 | |
| Bonjour, comment peut on savoir si le régulateur est HS ? La dynamo a été changée, le roulement était mort, le rotor a tourné sur le stator et a tous rongé l'intérieur et maintenant le voyant de témoin de charge s'allume. Je suis un peu perdu, j'y comprends rien en électricité.
Merci A+ |
| | | Etienne
| Sujet: Re: Régulateur de tension Dim 20 Jan 2013, 13:05 | |
| Salut Manu , le pb des dynamos , c'est qu'elle perdent leur magnétisme lorsqu'elles sont stockées assez longtemps Il doit y avoir un minimum de rémanence ( magnétisme résiduel ) pour qu'elle puissent engendrer une tension et un courant. il existe une procédure pour les re-magnétiser. tu devrais trouver ça sur le Net.
A+ |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Régulateur de tension Dim 20 Jan 2013, 13:23 | |
| Salut Etienne, mon régulateur n'est pas grillé ? La dynamo que j'ai mise fonctionnait bien avant l’installation. Enfin je crois Je vais sûrement installer un alternateur, comme ça plus de soucis. A+ |
| | | Etienne
| Sujet: Re: Régulateur de tension Dim 20 Jan 2013, 13:40 | |
| Regarde déjà ta dynamo... http://estafettemargotte.over-blog.com/pages/mes_dynamos_les_tests_de_charge-3240140.html A+ |
| Sujet: Re: Régulateur de tension | |
