| MB TRAC 1000 | |
+5just-must sylamal Lebbe Fabien MB Trac 97 9 participants |
MB Trac 97
Modéle de votre(vos) mogs : Doppstadt TRAC 200 de 2002
MB TRAC 1600 de 1991
MB TRAC 1500 de 1981
MB TRAC 1100 de 1991
MB TRAC 1000 F de 1986
MB TRAC 1000 de 1984
MB TRAC 800 de 1985
MB TRAC 700 de 1987
Unimog U 424 U 1200 de 1986 Localisation : 1689 Le Châtelard-près-Romont CH Pays : Nombre de messages : 48 Prénom : Denis Date d'inscription : 13/01/2013
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7568 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Lun 14 Jan 2013 - 19:29 | |
| il est en bon état !
tu arrives à passer lesquelles vitesses : 1, 2, 3 ...... |
MB Trac 97
MB TRAC 800 de 1985
MB TRAC 700 de 1987
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Lun 14 Jan 2013 - 19:34 | |
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Lun 14 Jan 2013 - 19:59 | |
MB Trac 97
MB TRAC 800 de 1985
MB TRAC 700 de 1987
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Lun 14 Jan 2013 - 20:31 | |
| On parle bien d'un MB TRAC 1000 441 de 1984 |
MB Trac 97
MB TRAC 800 de 1985
MB TRAC 700 de 1987
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Lun 14 Jan 2013 - 22:06 | |
| Salut, Tu commence par basculer la cabine : trois boulons au niveau des silentsblocs, + capots, + tringle d'accélérateur, + tuyau de chauffage, + électricité cabine, + toute les commandes en arrière (distributeur, pdf...), les équerres qui servent de charnière, un bon palan de bon bras et hop [img] [/img] Ensuite tu retire le couvercle de boite (celui ou il y a les leviers de vitesses): [img] [/img] Là il faut cogiter un peu et il y a une bille a enlever ....... elle empèche la "4" de passer quand on et en II mais j'en et déja trop dit adishatz PE |
MB Trac 97
MB TRAC 800 de 1985
MB TRAC 700 de 1987
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Mar 15 Jan 2013 - 18:24 | |
| Merci mais cela ne résoue toujour pas mon problème car quand je suis en II j'arrive a passer la 4ème mais je ne vais qu'au 30km/h |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Mar 15 Jan 2013 - 18:34 | |
| Ben oui ta démonté ton couvercle de boite ?????
envois les photos je peut pas t'expliquer là comme ça ça fais deux ans qu'on la fait
Sous le couvercle de boite t'a 4 axes qui glisse dans des guides un de ces guides renferme une bille (4mm env) qui bloque le chmilblik
Démonte ton couvercle fait l'action de passer la "4" en gamme II et tu trouvera, ça a du nous prendre 1h ; mais en tous l'aprés-midi et c'était plié ...
bon courage tu verra c'est de bonne mécanique instinctive..... |
MB Trac 97
MB TRAC 800 de 1985
MB TRAC 700 de 1987
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Mar 15 Jan 2013 - 18:39 | |
| Tu fais combien de temps pour basculer la cabine? |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Mar 15 Jan 2013 - 19:01 | |
| 15-20 min en connaissant les n° des clés et tous ça devrai de prendre un peu plus disons 45min pour rien oublier (la commande d'accélérateur surtout) et il faut être deux pendant 5min pour le capot moteur (c'est mieux de le sortir mais pas obligé...) et aussi pour décoler la cabine les premiers cm
Tu a les équerres d'articulation qui ce fixe sur l'arrière de la cabine ??? |
MB Trac 97
MB TRAC 800 de 1985
MB TRAC 700 de 1987
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Mar 15 Jan 2013 - 19:27 | |
| Merci beaucoup je m occupe de ça ce weekend |
MB Trac 97
MB TRAC 800 de 1985
MB TRAC 700 de 1987
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Mar 15 Jan 2013 - 19:30 | |
| Et au fait j'ai un problème avec le compteur d'heure ( il ne compte plus ) est ce un problème éléctrique ou un défaut de compteur
Que ferais tu ? |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Mar 15 Jan 2013 - 21:01 | |
| Même problème sur le 1000 je l'ais achetais en croyant qu'il avais 8000 h (pas vue que ça tournai pas) il doit en avoir 15000 maintenant 1L d'huile pour un plein de GNR (120L) pas trés écolo c'est solide quand même un 352 Pas encore de solution pour ça ..... dsl |
sylamal
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 800 de 1974 et 1000 de 1989 Localisation : 01 Pays : Nombre de messages : 76 Age : 40 Emploi/loisirs : conducteur engins tp et bois de chauffe Prénom : sylvain Année : le 800 et de 1974 et le 1000 de 1989 Date d'inscription : 25/06/2011
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Mer 16 Jan 2013 - 18:19 | |
| Bsr ,vous inquiete pas pour le compteur c'est la maladie le miens marche plus aussi. La solutions est de remetre un autre compteur |
Lebbe
MB Trac
800
1000
1400 turbo
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Mer 16 Jan 2013 - 18:23 | |
| Chère comme solution ....... sur ceux de 89 et aprés (vitesse digital) ..... |
sylamal
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Mer 16 Jan 2013 - 18:37 | |
| Oups je parlais du compteur horaire et non celui vitesse le miens marche pour la vitesse |
MB Trac 97
MB TRAC 800 de 1985
MB TRAC 700 de 1987
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Mer 16 Jan 2013 - 19:10 | |
| Et au sujet du démarge a froid par grand froid (aujourd'hui -12 chez moi) difficile et chez toi comment procède tu ? |
MB Trac 97
MB TRAC 800 de 1985
MB TRAC 700 de 1987
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Sam 19 Jan 2013 - 19:41 | |
| Voila " un jeu d'enfant" j'ai basculer le cabine ,j'ai ouvert le couvercle et là j'ai du réfléchir et sacré moment mais j'ai finalement trouvé la bille, loin la bille refermer le couvercle remettre la cabine et maintenant c'est bon |
MB Trac 97
MB TRAC 800 de 1985
MB TRAC 700 de 1987
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Sam 19 Jan 2013 - 21:09 | |
| Bonsoir
Pour amélioré mes performances dans la neige il me faudrait des chaines a neiges en 16.9R26 |
just-must
Modéle de votre(vos) mogs : Mb trac 900 turbo Localisation : Liège Pays : Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 22/01/2013
| Sujet: demarrage a froid Mar 22 Jan 2013 - 19:53 | |
| Bonjour à tous, pour moi pareil, le démarrage fut difficile ------> donc start pilot ... je sais pas tres bon, mais pas le choix |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Mer 23 Jan 2013 - 12:48 | |
| mais quand même de ton trac |
MB Trac 97
MB TRAC 800 de 1985
MB TRAC 700 de 1987
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Sam 2 Fév 2013 - 20:20 | |
| J'ai trouvé la solution pour le démarage ,il fallait la pompe pour la star-pilote et maintenant c'est réglé,il démarre comme en plein été |
Invité Invité
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Dim 3 Fév 2013 - 8:09 | |
| attention les compteur d heures de mb sont des compteurs plein régimes , un trac de 8000 h fait à peut près 12000 sur un tracteur standard ,le mog il faut doublé un de 5000 fait 10000 sur un électrique , start -pilote ,le 314 et 352 aime que ça pour le froid |
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 Dim 3 Fév 2013 - 8:35 | |
| - escomel-roger a écrit:
- attention les compteur d heures de mb sont des compteurs plein régimes , un trac de 8000 h fait à peut près 12000 sur un tracteur standard ,le mog il faut doublé un de 5000 fait 10000 sur un électrique
en effet, on fait souvent la confusion: le compteur sur le carter de distribution devant la pompe ne compte pas les heures, mais les tours moteur, ce qui pour un fonctionnement à 2000 t/mn correspond aux heures de fonctionnement (comme la pdf qui tourne à 540 ou 1000 t/mn à ce régime moteur) à ce régime chaque graduation du compteur correspond à 1 h de fonctionnement mais si le moteur tourne à 1000 t/mn chaque graduation correspond à 2 h de fonctionnement, et si le moteur tourne à 2500 chaque graduation correspond à 0.8 h soit 48 mn c'est ça, Roger, j'ai bon ? |
| Sujet: Re: MB TRAC 1000 | |
| MB TRAC 1000 | |
