-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 probleme boite sur mon 1500
gegedu80
Modéle de votre(vos) mogs : Mb trac 1100 avec le moteur du 1500
Nombre de messages : 15
Emploi/loisirs : agriculteur
Prénom : jerome
probleme boite sur mon 1500 Empty
MessageSujet: probleme boite sur mon 1500   probleme boite sur mon 1500 Icon_minitimeMar 27 Nov 2012, 19:52
bonsoir, j'ai probleme de boite avec mon mb trac 1500, mon huile sort par le reniflar de boite, je pense que ma boite monte en pression avec l'air, mais ca ne le fait pas tout le temps, huile chaude sa pu et sa fume un peu, est ce normale que la boite soit tres chaude? quel est le volume en huile? dans l'attente de vos reponses. merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme boite sur mon 1500   probleme boite sur mon 1500 Icon_minitimeMar 27 Nov 2012, 20:37
c est un 443 ton trac ou un 441 modifié ? ta bv c est une ug 3.40
gegedu80
Prénom : jerome
MessageSujet: Re: probleme boite sur mon 1500   probleme boite sur mon 1500 Icon_minitimeJeu 29 Nov 2012, 20:49
bonsoir roger, c un 443 avec la boite ug 3.40, qu'est ce qui ce passe, pourquoi mon huile sort par le bouchon reniflar?
MessageSujet: Re: probleme boite sur mon 1500   probleme boite sur mon 1500 Icon_minitimeVen 30 Nov 2012, 08:00
il y a un distributeur pneumatique pour le verrin du réducteur de bv , si il fuit il met la boite en pression , il est sur le coté gauche sur la plaque de sélection ,il se démonte sans la dépose de bv
gegedu80
Prénom : jerome
MessageSujet: Re: probleme boite sur mon 1500   probleme boite sur mon 1500 Icon_minitimeVen 30 Nov 2012, 09:35
Bonjour merci pour ta reponse
» Démontage de la boîte sur mb trac 1500
» Problème boîte unimog 421 boîte G
» mb-trac 2100
» Problème Boite MB Trac 800
» Help, problème boîte
