| | probleme boite sur mon 1500 | |
gegedu80
Modéle de votre(vos) mogs : Mb trac 1100 avec le moteur du 1500 Localisation : 80 rosieres en santerre Pays : Nombre de messages : 15 Age : 42 Emploi/loisirs : agriculteur Prénom : jerome Date d'inscription : 01/10/2011
| Sujet: probleme boite sur mon 1500 Mar 27 Nov 2012, 19:52 | |
| bonsoir, j'ai probleme de boite avec mon mb trac 1500, mon huile sort par le reniflar de boite, je pense que ma boite monte en pression avec l'air, mais ca ne le fait pas tout le temps, huile chaude sa pu et sa fume un peu, est ce normale que la boite soit tres chaude? quel est le volume en huile? dans l'attente de vos reponses. merci d'avance |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: probleme boite sur mon 1500 Mar 27 Nov 2012, 20:37 | |
| - gegedu80 a écrit:
- bonsoir, j'ai probleme de boite avec mon mb trac 1500, mon huile sort par le reniflar de boite, je pense que ma boite monte en pression avec l'air, mais ca ne le fait pas tout le temps, huile chaude sa pu et sa fume un peu, est ce normale que la boite soit tres chaude? quel est le volume en huile? dans l'attente de vos reponses. merci d'avance
c est un 443 ton trac ou un 441 modifié ? ta bv c est une ug 3.40 |
| | | gegedu80
| Sujet: Re: probleme boite sur mon 1500 Jeu 29 Nov 2012, 20:49 | |
| bonsoir roger, c un 443 avec la boite ug 3.40, qu'est ce qui ce passe, pourquoi mon huile sort par le bouchon reniflar? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: probleme boite sur mon 1500 Ven 30 Nov 2012, 08:00 | |
| - gegedu80 a écrit:
- bonsoir roger, c un 443 avec la boite ug 3.40, qu'est ce qui ce passe, pourquoi mon huile sort par le bouchon reniflar?
il y a un distributeur pneumatique pour le verrin du réducteur de bv , si il fuit il met la boite en pression , il est sur le coté gauche sur la plaque de sélection ,il se démonte sans la dépose de bv |
| | | gegedu80
| Sujet: Re: probleme boite sur mon 1500 Ven 30 Nov 2012, 09:35 | |
| - escomel-roger a écrit:
il y a un distributeur pneumatique pour le verrin du réducteur de bv , si il fuit il met la boite en pression , il est sur le coté gauche sur la plaque de sélection ,il se démonte sans la dépose de bv Bonjour merci pour ta reponse |
| Sujet: Re: probleme boite sur mon 1500 | |
