| | Additif moteur? | |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 B/T de 1976 Localisation : Caudrot. 33 Pays : Nombre de messages : 485 Emploi/loisirs : retraité du transport routier et du taxi Prénom : Jacky Année : Date de 1ère immat : 16/07/1976 Date d'inscription : 05/07/2012
| Sujet: Additif moteur? Sam 17 Nov 2012, 09:56 | |
| Bonjour à Tous. Pouvez-vous me dire si un additif dans l'huile moteur a une efficacité réelle. J'entends parler de ( mécacyl ) . Dites-moi , si quelqu'un en emploie. Merci @ + Jacky 33 |
| | | kiki
| Sujet: Re: Additif moteur? Sam 17 Nov 2012, 12:41 | |
| Salut alors tout est relatif " efficacité réelle" ça dépend ce que tu en attend si ton moteur est encore trés bon il tourneras un petit peu plus rond mais par contre si ton moteur est mort ou pas loin de mourrir et tu veut le ressuscité la ça marchera moins bien mais je pense que nous en loisirs ça marche trés trés bien sans, maintenant si tu en a gratuit tu peut en mettre voila. Mais par contre SI c'etait tellement bénéfique pour la mécanique avant que nous on devrait le mettre dans nos momog (quand même des moteurs d'une autres générations ) il y a des moteurs trés trés pointu actuel qui devrait le mettre d'office MAIS je pense pas que ce soit déja le cas, donc ???? |
| | | Jacky 33
| Sujet: KIKI Sam 17 Nov 2012, 13:35 | |
| Merci de votre réponse. Je ne veux pas refaire un moteur, mais j'entends dire qu'il y a un meilleur graissage, moins de bruit, plus de souplesse. Cela vaut peut-être le coup d'essayer. A voir et merci . @+ jacky 33 |
| | | ESP2T
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et 404 Localisation : >ELSASS...< Pays : Nombre de messages : 2081 Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: Re: Additif moteur? Sam 17 Nov 2012, 13:49 | |
| Perso j'utilise le concurent siltec ( car je suis revendeur) . Ce n'est certes pas un produit miracle mais suivant le cas il y à des bénéfices à l'utiliser.
En résumé c'est un condencé de composents siliconnés ça assouplis les vieux joints spy et torriques décolle les segments ( à la longue) et lubrifie mieux.
le meilleur exemple que je puisse donner est celuis des roulements de roue de mes motos de course, quand je démonte les caches poussière des roulements et que j'y ajoute du siltec et que je lance la roue à la main avant et après avoir mis le produit je costate que la roue peut faire par moments jusqu'au double de tours avant de s'arrêter . J'en met aussi dans mon vieux renault espace qui à plus de 20ans et qui fuyait du joints de vilo après 10 000km à peut près le joint s'est assoupli et ne fuit presque plus.
Pour le reste je ne sais pas, puis les produits miracles n'existent pas... Mais je l'utilise dans tous mes véhicules au pire si ça ne fait pas de bien, je ne crois pas que ça puisse faire beaucoup de mal. |
| | | le.damss
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : 70 et 89 Pays : Nombre de messages : 33 Emploi/loisirs : mecanique et bois Prénom : damien Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: Re: Additif moteur? Sam 17 Nov 2012, 16:22 | |
| salut a tous alors perso pour les vieux bouzins je prefere changer la viscosite de l huile ou la texture plus ou moins fluide
apres pour certain circuit d injection (sur vieux mod de mot diesel s entend )
j utilise 5% de sans plomb 95 pour 20L de gasoil
et ca le decrasse bien
sinon pour les produits miracle perso j evit (ca n engage que moi)
le.damss |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: Additif moteur? Sam 17 Nov 2012, 16:32 | |
| - le.damss a écrit:
- salut a tous
le.damss LA physique reste une science quantifiable tu mes du lubrifiant ça glisse mieux... l'huile végétale est bien plus efficace que le sp95 pour décrasser un circuit et ça n'assèche pas les joints surtout qu'en ce moment le GO est bien moins lubrifiant depuis qu'il n'y a plus de souffre, mais comme tu le dis, chaqun fait comme bon lui semble |
| | | zombinis
| Sujet: Re: Additif moteur? Sam 17 Nov 2012, 18:41 | |
| moi je recycle mon huile de friture dans mon 421 après l'avoir filtrée dans un filtre a café : hop dans le réservoir ça sent la friture ensuite, |
| Sujet: Re: Additif moteur? | |
| | | | Additif moteur? | |
