| Auteur | Message |
Invité Invité
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Dim 22 Fév 2009, 19:35 | |
| Pour tes culasses, pour voir si t'en à une malade, pas d'autre solution que de démonter. Le problème le plus courant c'est une fissure entre les soupapes, dans les années 90 vers la fin de l'utilisation du VM par Land Rover le problème a été résolu avec une pastille de renfort en acier. Pour les joints le mieux est de les remplacer par un joint qui fait les 4 culasses il est métalique et avec plus de soucis (par contre il faut raboter les deux cales de serrage des extrémités de l'épaisseur du joint car elles poseront dessus) Pour palier aux éventuels problèmes de refroidissement souvent dûs à des bulles d'air dans le circuit il faut remonter le vase d'expension plus haut, la meilleure place c'est sur le tablier, si je retrouve les photos du mien je te les mets. |
Modéle de votre(vos) mogs: un 411 et un 406 Localisation: champier (isère 38) Pays:  Nombre de messages: 4124 Age: 36 Emploi/loisirs: technicien de maintenance Prénom: fabien, créateur d'unimog-mania Année: 411 de 1965 et 406 de 1979 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Dim 22 Fév 2009, 20:51 | |
Modéle de votre(vos) mogs: 406 Localisation: Haute normandie Pays:  Nombre de messages: 1152 Age: 25 Emploi/loisirs: Réparateur d'étoiles lol (mecano Mercedes vl) Prénom: Nicolas Année: environ 1968 Date d'inscription: 17/01/2009
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 23 Fév 2009, 19:57 | |
| Et fabien t'aurai pas 100000 euros qui traine pour remplacer ton Range? Je peut peut etre t'avoir une petite remise! 510 ch ca doit aller pour titer la remorque pleine de bois?   c'est un bijou je suis trop fan. revenons sur terre c'est le prix d'une maison. a+ |
Modéle de votre(vos) mogs: 411.119 Localisation: 28 Pays:  Nombre de messages: 535 Age: 50 Emploi/loisirs: conducteur spl Prénom: didier Date d'inscription: 26/01/2009
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 23 Fév 2009, 20:03 | |
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 23 Fév 2009, 20:15 | |
| non c'est pas trop mon truc
mon reve c'est le range rover sport comme celui là : http://y.lo.st/cgi-bin/eolost_image.cgi?x_service=image&x_image=http%3A%2F%2Fwww.journalauto.com%2Finfos%2Fimages%2F903_439.jpg&x_type=jpg&x_dimension=179%20x%20350&x_site=http://www.journalauto.com&x_context=&x_query=range%20rover%20sport&x_skin= |
Modéle de votre(vos) mogs: 411 Localisation: 09 Nombre de messages: 1637 Prénom: fred Année: 61 Date d'inscription: 08/01/2009
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 23 Fév 2009, 21:48 | |
| Bonjour j'ai changé les 4 culasses du range Vm du voisin ,fendues entre les soupapes comme dit plus haut mais les symptomes n'étaient comme le tien! j'ai un bonne doc atelier en pdf si tu veux ! Ton soucis ressemblent en effet comme dit au dessus à en défaut d'échangeur eau huile ,déjà vu moi aussi sur un santana XUD9turbo . ce type d'échangeur est il aussi sur le range ? le changement nécessite la fabrication d'une clé un peu spéciale pour serrer les vis de culasse sous l'auvent au pied du parebrise . Si tu attaques , tu peux me demander des précisions Par contre , je n'ai pas l'adresse de la déchèterie, ou tu souhaites le balancer , peux tu me la rappeler ,avec une date si possible à+ |
agri07
Modéle de votre(vos) mogs: 421.141 U600
406.121 U900 bv20 Localisation: ardèche Pays:  Nombre de messages: 245 Age: 38 Emploi/loisirs: agriculteur-sylviculteur Prénom: alexandre Année: 1981 Date d'inscription: 19/01/2009
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 23 Fév 2009, 23:03 | |
| pour nico2010 :
tu pourrais pas retirer les photos du gros truc trop laid pour saoudiens?
ça pollue le post...
merci |
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Mar 24 Fév 2009, 07:28 | |
| Je veut bien l'enlever mais comment on fait?a l'aide Fabrice Fabien? merci |
Denis Admin
Modéle de votre(vos) mogs: 411, 406, proto 416, 2010, 2150 camping car Localisation: Aube (10) Pays:  Nombre de messages: 6893 Emploi/loisirs: retraité, mécanique et plaquettes de chauffage Prénom: denis Année: 1952, 1963, 1968, 1978, 1996 Date d'inscription: 03/01/2009
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Mar 24 Fév 2009, 07:29 | |
| tout à fait d'accord, alexandre mais si nico promet de ne pas recommencer, on peut lui laisser ces deux-là ... et à la prochaine incartade, il est à l'amende |
Invité Invité
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Mar 24 Fév 2009, 18:29 | |
| | fred a écrit: |
Pas d'échangeur de ce type sur un range, et le radiateur d'huile est indépendant, même si il est monté à coté, impossible que ça vienne de là.
Pas besoin de clé spéciale, il faut démonter les silent-blocs moteur pour le faire descendre, ensuite ça passe. |
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Mar 24 Fév 2009, 20:24 | |
| | Kurios a écrit: |
c'est maintenant que tu le dis j'avais fabriqué un clé extra plate pour faire ça !! je n'avais pas pensé à ton astuce !
Ivan
Modéle de votre(vos) mogs: 406 et 411 Localisation: 77 Boulancourt Pays:  Nombre de messages: 234 Age: 47 Emploi/loisirs: Fonctionnaire heureux Prénom: Ivan Année: 1976 et 1976 Date d'inscription: 03/02/2009
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Mar 24 Fév 2009, 22:33 | |
| T'es sur Kurios qu'il n'y a pas des models, ou le radiateur passe dans celui de l'eau. Il me semble que sur mon Range (vm 2,4) le radiateur passe dans celui de l'eau. Pour les culasses, c'est comme le mien, il avait 300 000 km, et lui il commancé à manger de l'eau, j'ai tout déposé, et j'ai vu que toutes les culasses étaient fendu. A ce nombre de km, pas la penne de les faire éprouver, tu les change sans te poser de questions. Dans les casses, tu les trouves à 100€ les 4. Faut pas hésiter. Ce qui casse les culasses, c'est qu'il y a des points chaud dans les culasses, du à des bulles d'air. Il faut donc mettre une pompe adissionnel. Essaye de ne pas faire comme un copain, ne mets pas une pompe de machine à laver, ça fait pas sérieux. Mais il existe des pompes 12v chez ......"oméga" ou un truc comme ça. Si non, sur les ranges, c'est souvant la troisième culasse qui casse. Mais à 300 000 km, vaut mieux tout changer, si c'est pas le radiateur. Fait trop froid, et trop nuit pour que j'ayes voir. Mais je suis certain que le radiateur d'huile passe dans celui de l'eau. A+ Ivan. |
Modéle de votre(vos) mogs: 411-117 Localisation: Nancy Pays:  Nombre de messages: 935 Emploi/loisirs: Chef de projet / Mécanique - Sport Prénom: Etienne Année: 1961 Date d'inscription: 14/01/2009
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Dim 01 Mar 2009, 20:30 | |
| Salut Fabien , mets de la graisse , Rover a développé une graisse spéciale vendu en berlingo pour ce genre de Pb. Mais si ça fuit quand ta roue est en l'air et que ça ne fuit plus quand elle est posée , tu as peut-être du jeu au niveau de tes pivots.
Etienne |
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Dim 01 Mar 2009, 20:38 | |
un "Roverriste" local acharné et confirmé utilise pour celà un bête mélange d'huile de boite et de graisse ,ce doit etre moins cher que la graisse vendue par Rover !
Ivan
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 02 Mar 2009, 20:16 | |
| Bonjour, j'utilise de la 80W90 et de la graisse "Belle ville", et pour l'instant ça ne fuit plus. La " Belle ville " est une graisse qui ne centrifuge pas, contrairement aux autres graisses. C'est mieux pour les joints homocinétique !!!! A+ |
Invité Invité
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 02 Mar 2009, 20:33 | |
| Pour la fuite au spi de bol, vérifier l'état de surface du chromage, il peut être piqué ce qui peut occasionner des fuites. Le spi se change, mais effectivement si ça fuit que roue levée vérifier les pivots (roue en l'air une main en haut une en bas et secouer, il ne doit pas y avoir de jeu, la même chose droite gauche, si jeu dans les deux sens revoir les roulements!)
Pour tes pièces va voir là=> http://www.paddockspares.com/
Y'a pas moins cher sur le marché, ils sont rapides (48h en général) et les frais de port sont bien plus bas qu'en France (5£ pour 30kg!) |
Denis Admin
 | Sujet: Re: probleme avec mon Range Lun 02 Mar 2009, 20:34 | |
| FABIEN !!! tu vas tout casser ! le Range a été le premiet 4x4 avec une transmission 4x4 permanent ! en 1975 (ou 76, je ne sais plus bien) les premiers, jusque fin 80, ont un différentiel central, avec un blocage mécanique après, il y a un viscocoupleur à la place du différentiel, ce qui fait que si tu entraines un pont avec l'autre à l'arrêt, tu peux tout casser ! ton technicien soit-disant spécialiste Land est un poireau s'il ne sait pas ça !!!
