| compresseur d'air | |
sylvain
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : 70 Pays : Nombre de messages : 72 Age : 41 Emploi/loisirs : soudeur moto et tout terrain Prénom : Sylvain Année : 1962 Date d'inscription : 29/12/2010
| Sujet: compresseur d'air Dim 03 Juin 2012, 12:16 | |
| salut a tous.. suite a un changement de projet (changement de moteur).. je n'aurai plus la place de mettre le compresseur d'air.. donc voici ma question: est-il vraiment indispensable pour l'assistance du frein principal? ou sert-il juste pour le frein a main et freinage d'une remorque?? en gros je voudrai savoir si je peut m'en separer sans conséquence pour le freinage au pied.. merci d'avance pour vos reponses.. et a bientot pour la suite..
sylvain
| Sujet: Re: compresseur d'air Dim 03 Juin 2012, 12:21 | |
| désoler je ne suis surement pas dans la bonne rubrique.. je precise que c'est un unimog 404 de 1962.. |
| Sujet: Re: compresseur d'air Dim 03 Juin 2012, 13:43 | |
| EUH je sais pas mais sur 404 c'est pas un a depression le servo-frein |
sylvain
| Sujet: Re: compresseur d'air Dim 03 Juin 2012, 14:41 | |
| non serge sur le maitre cylindre juste derrière la pedale aucune assistance.. par contre il y a un autre maitre cylindre actionner par air comprimer.. et comme un con j'ai tout demonter sans chercher comment tout se bazar fonctionne.. |
sylvain
| Sujet: Re: compresseur d'air Dim 03 Juin 2012, 14:44 | |
| je pance qu'il doit servir de frein de parking en actionnant le frein a main.. |
| Sujet: Re: compresseur d'air Dim 03 Juin 2012, 17:27 | |
| je peut pas trop t'aidé sur 404 mais vraiment je pensais avec une depression de la pipe d'admission mais tu aurras une reponse
| Sujet: Re: compresseur d'air Dim 03 Juin 2012, 20:45 | |
| Sylvain, si ton 404 est équipé d'un compresseur c'est qu'il a une assistance de frein a air comprimé. Regarde l'assistance , il doit y avoir un tuyau qui lui amene de l'air. Si tu supprimes le compresseur , cette assistance ne marchera plus. Le frein a main reste mécanique.(par cable) |
sylvain
| Sujet: Re: compresseur d'air Dim 03 Juin 2012, 21:27 | |
| salut phillipe! tu tombe bien vu que tu as le meme engin! sur mon maitre cylindre principal j'ai juste l'arrivée du liquide via le bocal vis de purge et sortie.. le tien est-il équipé d'un compresseur? |
| Sujet: Re: compresseur d'air Dim 03 Juin 2012, 21:55 | |
| Non je n'est pas de compresseur. L'assistance a aircomprimé (ou a dépression) se trouve derriere la cabine, le long du longeron droit du chassis. Elle se compose d'un maitre cylindre alimenté depuis le maitre cylindre principal (pédale de frein), et qui distribue vers les 4 roues ; et de la partie assistance (gros cylindre) alimenté en air comprimé (ou en dépression) et avec une mise a l'air libre. |
sylvain
| Sujet: Re: compresseur d'air Dim 03 Juin 2012, 22:30 | |
| merci j'y voit deja plus claire je vais regarder sa de plus près.. |
| Sujet: Re: compresseur d'air Lun 04 Juin 2012, 11:52 | |
| J'ai de la doc qui pourrait te servir... Mais avant, il me faut plus de précision sur ton 404... Est ce un 404.1 ou un 404.0... Est il équipé pour un frein à air pour remorque ( y a t il bien des prise d'air sur l'arrière)... C'est juste pour ne pas tout devoir mettre en ligne... |
sylvain
| Sujet: Re: compresseur d'air Lun 04 Juin 2012, 17:58 | |
| salut michel. donc c un 404 115 d'apreès la carte grise.. et il est bien equiper pour le freinage d'une remorque par air comprimer.. |
| Sujet: Re: compresseur d'air Lun 04 Juin 2012, 19:28 | |
| je sais pas mais je crois vraiment que le freinage est a depression sur 404 vu qu'il y a une depression au pipe , et uniquement pression ce qui est remorque (logique puisque frein a air sur remorque )donc ???les mordus de 404 suis pas sur mais |
| Sujet: Re: compresseur d'air Lun 04 Juin 2012, 22:07 | |
| Je cherche un moyen de te faire un fichier en un bloc.... Mais je suis une bille en informatique.... |
| Sujet: Re: compresseur d'air Mer 06 Juin 2012, 07:49 | |
| Sylvain, si c'est urgent, donnes moi ton adresse e-mail par mp.... Sinon, patiente le temps que le problème de place pour mettre des fichiers en ligne soi résolu... Ce serait dommage que d'autres ne puissent en profiter... |
| Sujet: Re: compresseur d'air Jeu 07 Juin 2012, 19:53 | |
| bonsoir pour un 404 115 pas de probleme ils sont tous equipés d une assistance a air comprimée et non a depression ; quelque fois de prises de remorque . pour les remorques il y a deux systemes : un systeme avec une seule prise d air un systeme avec deux prises d air j ai la doc mais je ne sais pas comment te la passer je suis en plein dedans : la centrale de mon 404 est en revision chez le specialiste A+ |
sylvain
| Sujet: Re: compresseur d'air Jeu 07 Juin 2012, 21:02 | |
| salut Serge j'ai exactement le meme equipement et une seul prise pour la remorque.. et n'ayant plus de place sous le capot pour le compresseur, en fait je me demande si je supprime tout sa es-que je vais devoir appuyer comme un ane sur la pedale par la suite?.. |
| Sujet: Re: compresseur d'air Ven 08 Juin 2012, 09:26 | |
| si effectivement avec un compresseur d'air donc de la pression tu ne peut pas le supprimé tu n'aurra plus de frein (même en appuyant comme un ane ça ne serras pas suffisant) |
| Sujet: Re: compresseur d'air Ven 08 Juin 2012, 09:34 | |
| re si tu supprime tout çà tu peut le remplacer par une assistance a depression qui t evitera le compresseur sur cette photo c est la grosse marmite grise au ras du reservoir |
| Sujet: Re: compresseur d'air Ven 08 Juin 2012, 09:40 | |
| voila si jamais un a pression , tu mets une assistance a depression si tu n'a plus la place du compresseur (merçi Cornac-65) Serge
| Sujet: Re: compresseur d'air | |
