| | enclenchement pdf 1000 tr/min | |
superlolo67
MB TRAC 800 Localisation : 67 Pays : Nombre de messages : 72 Age : 50 Année : 1961
1979 Date d'inscription : 18/08/2010
| Sujet: enclenchement pdf 1000 tr/min Jeu 10 Mai 2012, 19:32 | |
| salut je n'arrive pas à enclencher la pdf sur la position 1000 tr/min d'après ce que j'ai compris elle ne passe pas sur la boite principale il faut passer sur l'intermédiaire mais elle ne s'enclenche pas sur aucune des 4 positions (route , point mort , lente , extra lente) soit je me débrouille comme un manche soit il y a un problème
quelqu'un peut me dire comment vous faites ? merci |
| Sujet: Re: enclenchement pdf 1000 tr/min Jeu 10 Mai 2012, 19:44 | |
| le choix 540/1000 se fait par un levier qui est SUR la pdf, accessible sous la cabine si tu n'as pas de levier sur le boitier, tu n'as que la vitesse 540 (sauf si c'est différent sur les MB trac) |
| | | superlolo67
| Sujet: Re: enclenchement pdf 1000 tr/min Jeu 10 Mai 2012, 19:55 | |
| salut pour etre plus precis le levier ne bouge pas |
| Sujet: Re: enclenchement pdf 1000 tr/min Jeu 10 Mai 2012, 20:04 | |
| c'est facile de démonter la pdf pour voir le problème |
| | | superlolo67
| Sujet: Re: enclenchement pdf 1000 tr/min Jeu 10 Mai 2012, 20:07 | |
| tu me confirmes bien qu'elle ne s'enclenche que sur la boite intermédiaire |
| Sujet: Re: enclenchement pdf 1000 tr/min Jeu 10 Mai 2012, 20:14 | |
| je ne connais pas les MB trac, mais sur les 406/416 la pdf est sur le boite principale, indépendante du rapport enclenché, et on l'utilise généralement au point mort (levier entre 5 et 6) |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: enclenchement pdf 1000 tr/min Ven 11 Mai 2012, 21:06 | |
| - Denis a écrit:
- je ne connais pas les MB trac, mais sur les 406/416 la pdf est sur le boite principale, indépendante du rapport enclenché, et on l'utilise généralement au point mort (levier entre 5 et 6)
JE CONFIRME ,il faut que tu nous dise si tu a un embrayage double ou simple avec la commande séparée ect |
| | | superlolo67
| Sujet: Re: enclenchement pdf 1000 tr/min Sam 12 Mai 2012, 06:43 | |
| Salut J ai un embrayage sépare La commande pneumatique est au tableau de bord Merci a toi |
| | | kiki
| Sujet: Re: enclenchement pdf 1000 tr/min Sam 12 Mai 2012, 09:09 | |
| Salut superlolo ta boite de vitesse avec marche AV et marche ARR c'est arrangé ou il y a encore tout qui se melange ?? |
| Sujet: Re: enclenchement pdf 1000 tr/min Sam 12 Mai 2012, 11:58 | |
| un embrayage séparé avec une commande pneumatique ? |
| | | superlolo67
| Sujet: Re: enclenchement pdf 1000 tr/min Lun 14 Mai 2012, 12:29 | |
| slt problème résolu la bille bloquait le levier
| Sujet: Re: enclenchement pdf 1000 tr/min | |
