| om636 prend des tours | |
+5MisterMuggles Etienne jeanluc47 Fabien fred 9 participants |
| Sujet: om636 prend des tours Jeu 18 Mar 2010, 20:32 | |
| Bonjour comme quoi un remontage avec équilibrage par meulage des poids des pièces en mouvement (il y avait 34 g grammes d'écart entre les bielles , quelques grammes pour les pistons et axes ) les bielles les bielles assemblées idem pour les tiges de culbu un bon ébavurage des conduits et des alignements admission culasse, échappement culasse sans compter remontage soigné des culbuteurs on obtient à fond de 6 malgré un cylindre un peu rayé , ceci en descente mais pas tellement pentue puisque je suis remonté tranquille en 5ème à 40/45 avec 300 kg de sable ,plus treuil et relevage qui pèsent aussi ! à+ |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7574 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5820 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: om636 prend des tours Jeu 18 Mar 2010, 20:55 | |
| Bonsoir tout le monde Fred, fais attention de ne pas casser le compteur Et après on dit qu’un 411 ça n’avance pas ? Tous a vos chronos A+ jean luc |
| Sujet: Re: om636 prend des tours Jeu 18 Mar 2010, 21:35 | |
| Ton moteur régule vachement haut !? tu as quoi comme type de pompe ? |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 123 Localisation : AUBE Pays : Nombre de messages : 747 Age : 44 Emploi/loisirs : Consultant QSE Prénom : Olivier Année : 1970 Date d'inscription : 17/01/2009
| Sujet: Re: om636 prend des tours Jeu 18 Mar 2010, 21:37 | |
| Presque 80 avec ton 411 Tu as le coeur bien accroché Fred! En tout cas beau boulot, ton moteur fonctionne à merveille dorénavant Olivier |
| Sujet: Re: om636 prend des tours Jeu 18 Mar 2010, 21:56 | |
Etienne , c'est la pompe du 411 fraise ex dde , je n'ai pas regardé le numéro mais , j'ai du modifier la position de la vis de débit qui bien que plombée en donnait beaucoup trop! c'était suivez moi à mon panache noir!
| Sujet: Re: om636 prend des tours Jeu 18 Mar 2010, 22:43 | |
| Il faudrait que je trouve du temps pour monter et caler ma nouvelle pompe pour voir ce que ça donne ! Si il te manque un bloc ou une pompe pour ta fraise , tu sais qu'il y a des spécimens dispo chez moi. Demain je vais récupérer un tour à métaux , on me le donne avec tous les outils , il n'est pas tout neuf mais pour faire mon relavage à l'avant ça va me donner un sacré coup de main. Il faut juste que je me rappelle de la façon dont ça fonctionne , pour les avances il y a plusieurs jeux d'engrenage je crois que ça rique d'être un peu le bronx au début, mais au lycée j'aimais bien travailler sur les machines. Il va juste falloir s'y remettre . @+ |
| Sujet: Re: om636 prend des tours Jeu 18 Mar 2010, 23:03 | |
| Bonjour j'ai trouvé une photo de la pompe reste à voir dans la doc! pour le tour , avec une petite révision , tu devrais y arriver , on est plusieurs ici à en avoir un , tu pourras demander de l'info à+ |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 / 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays : Nombre de messages : 1582 Age : 73 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1971/ 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: om636 prend des tours Ven 19 Mar 2010, 09:27 | |
| Beau boulot....couronné de succès. Coté injecteurs, tu as fat quelque chose??? |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et 404 Localisation : >ELSASS...< Pays : Nombre de messages : 2093 Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: Re: om636 prend des tours Ven 19 Mar 2010, 10:41 | |
| c'est assez sidérant ...mais de la à ouvrir un moteur sain pour équilibrer mes pièces , je ne suis pas assez courageux pour le tenter. le fait d'avoir une pompe enrichie y contribue aussi beaucoup je supose. |
| Sujet: Re: om636 prend des tours Ven 19 Mar 2010, 14:32 | |
| en tout cas, rouler à 80 en tenant l'appareil photo d'une main et le volant de l'autre (j'espère ??) ..... je ne le tenterais pas avec le mien ...... |
grald411
| Sujet: Re: om636 prend des tours Ven 19 Mar 2010, 15:52 | |
| Allez,je vais tout casser...Tu peux recontrôler au GPS ta vitesse ??? Et tu avais quels pneus ? |
| Sujet: Re: om636 prend des tours Ven 19 Mar 2010, 19:29 | |
Esp2T , je n'ai pas ouvert juste pour équilibrer , le moteur est totalement refait , coussinets , ré-alésage , pistons neufs ...
la numéro en photo est celui du régulateur!! (je me suis trompé) ,il n'apparait d'ailleurs pas dans ma doc, pour celui de la pompe , on verra plus tard!
Sepelél , le volant ! avec les dents voyons !
je suis en 10.5/18 , quand au gps , je suis à l'ére du 411 , la bx et les cartes ign ou michelin!! je n'en ai point !
| Sujet: Re: om636 prend des tours Ven 19 Mar 2010, 19:40 | |
| ahhh c'était toi Fred ??? j'ai failli ne pas te reconnaitre rassure moi, le parebrise du 411, tu l'avais laissé ? en tout cas pour ta restauration de moteur !!! |
| Sujet: Re: om636 prend des tours Ven 19 Mar 2010, 19:58 | |
| ça s'arrange pas ici!! comment présenter un travail sérieux tous des malades sauf moi , bien sur ! à+ |
| Sujet: Re: om636 prend des tours Ven 19 Mar 2010, 21:14 | |
| Je t’avais prévenu Fred A+ |
| Sujet: Re: om636 prend des tours Ven 19 Mar 2010, 21:47 | |
tu repasses quand pour la validation! tant le les bielles restent dans le carter ! t'as un gps dans le pickup ?
| Sujet: Re: om636 prend des tours Ven 19 Mar 2010, 22:00 | |
| Déjà c’est 7km /h de moins sur le gps par rapport au pick up Environ 30 de moins sur le 411 Donc Tout rentre dans l’ordre Il va falloir que je vienne exprès pour contrôler ça A+ |
grald411
| Sujet: Re: om636 prend des tours Ven 19 Mar 2010, 22:11 | |
| Ouf,30 de moins ? Ca va,je respire !!! NB:Essayez à l'huile de friture,je trouve que cela marche mieux...... |
| Sujet: Re: om636 prend des tours Ven 19 Mar 2010, 22:52 | |
| Bonjour Nb , c'est déjà moitié tournesol mais j'en ai plus !! c'était le dernier! |
| Sujet: Re: om636 prend des tours Ven 19 Mar 2010, 23:19 | |
| je ne sais pas si ça marche réellement mieux à l'huile de tournesol mais quand je roule à l'huile avec mon pick_up j'ai l'impression qu'il est plus souple et moins bruyant , mais alors ça sent la frite......quand j'ai passé la frontière suisse l'été dernier le douanier à fait une drôle de tête |
| Sujet: Re: om636 prend des tours Dim 21 Mar 2010, 21:46 | |
| Bon moi aussi mon mog il prend des tours , enfin un seul pour l'instant . Je suis allé récupérer le tour que l'on m'a donné , pour le voyage c'est le mog qui s'y colle. Le tour je l'ai branché et ça a tourné.... pas longtemps , j'ai une avance qui a bloqué pourtant j'avais tout nettoyé et graissé. Heureusement c'est un vieux tour entrainé par une courroie , la courroir a simplement patiné et je l'ai arrêté , il faudra que je démonte le boitier qui se trouve en dessous du porte outil , c'est là que ça bloque ! Mais bon on verra ça plus tard. @+ |
| Sujet: Re: om636 prend des tours Dim 21 Mar 2010, 21:57 | |
| sympa le petit tour, c'est vrai que quand on est outillé ça aide .... mais souvent les tours en vente pèsent très lourd et sont encombrants, ou sinon, ce sont des vieux machins tout usés ..... pourrais tu nous en faire une photo de près stp ? |
| Sujet: Re: om636 prend des tours Mar 08 Mai 2012, 20:25 | |
| Bonjour puisque ces jours ci certains se posent des questions sur la mobilité du 411 ici en faux plat descendant , ça se remonte en 4ème en 2cv [img] [/img] [img] [/img] à+ |
| Sujet: Re: om636 prend des tours | |
