| | 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation | |
Beaufeu
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 Localisation : Rennes Pays : Nombre de messages : 80 Age : 63 Emploi/loisirs : consultant Prénom : François Année : 1974 Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation Ven 27 Jan 2012, 22:24 | |
| Bonjour à Tous, Après de nombreuses heures de route et de débardage de bois de chauffage, je viens de voir une fuite de GO au niveau du moteur: quand le moteur est en marche, même au ralenti, un petit jet de goûtes de GO sort du tuyau au niveau de la flèche rouge sur la photo. Ça semble sortir à l'endroit du sertissage du tuyau et du tube de connexion avec le moteur. A votre avis, est ce que ça peut se réparer, ou est ce qu'il faut changer le pièce ( l'ensemble de tuyau et les connecteurs aux 4 entrées de GO ? Si il faut la changer, comment s'appelle cette pièce? (je ne sais meme pas comment demander ça à Mog part....) Merci d'avance! |
| | | daviddu52
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : langres Pays : Nombre de messages : 42 Age : 46 Emploi/loisirs : commercial pieces poids lourds Prénom : david Date d'inscription : 19/01/2012
| Sujet: Re: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation Ven 27 Jan 2012, 22:37 | |
| hello ses un tuyau de retour de gazoil au reservoir tu le demonte et si tu a un chalumeau tu le brase ou tu l'emmenne a un plomblier il te brasera sans soucit |
| | | bernard12
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Montpellier Pays : Nombre de messages : 74 Age : 65 Emploi/loisirs : Mécanique, moto, modèlisme Prénom : Bernard Date d'inscription : 04/11/2010
| Sujet: Re: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation Sam 28 Jan 2012, 09:04 | |
| +1 |
| | | sprinder83
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 / 421.123 / 421.124 Localisation : Toulon 83 / Augerolles 63 Pays : Nombre de messages : 1586 Age : 73 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Henri Année : 1971/ 1966 / 1972 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation Sam 28 Jan 2012, 09:45 | |
| Une simple "soudure " à l'étain doit suffire. Evidemment bien dégraisser et décaper d'abord. N.B. : Il n'y a pas de pression sur le retour.
| | | Beaufeu
| Sujet: Re: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation Sam 28 Jan 2012, 22:59 | |
| Bonjour à Tous, Merci pour vos indications. La soudure est quand même plus simple!
| | | Grandloup74
(J'ai aussi une jeep willys de 1943 diéselisée indénor xd90) Localisation : Chamonix Pays : Nombre de messages : 54 Age : 73 Emploi/loisirs : Ski montagne Prénom : Gustave Année : 1963 pour le 411; 1951 pour le 2010 Date d'inscription : 26/04/2009
| Sujet: soudure Dim 29 Jan 2012, 12:20 | |
L'étain risque de céder à cause des vibrations moteur et des dilatations dues aux variations de températures. Je te conseille plutôt une bonne brasure.
| | | Beaufeu
| Sujet: Re: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation Sam 11 Fév 2012, 19:27 | |
| bonjour à tous, grâce à vos conseils, j'ai pu faire réparer la fuite. voici la pièce: voici la brasure: |
| | | MisterMuggles
Modéle de votre(vos) mogs : 421 123 Localisation : AUBE Pays : Nombre de messages : 747 Age : 44 Emploi/loisirs : Consultant QSE Prénom : Olivier Année : 1970 Date d'inscription : 17/01/2009
| Sujet: Re: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation Sam 11 Fév 2012, 19:45 | |
| Belle soudure Beaufeu, Olivier |
| Sujet: Re: 411 - une fuite sur un tuyau métallique d'alimentation | |
