Le Deal du moment : -50%
Echo Flex : contrôle des appareils ...
14.99 €
Nombre de messages : 1331
bonjour - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: bonjour   bonjour - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Fév 2012, 12:39
Ca veut dire que tu peux décraboter et que le tambour se déroule ? et si t'as les mains sur le cable affraid
c'est ça ?
MessageSujet: Re: bonjour   bonjour - Page 2 Icon_minitimeDim 12 Fév 2012, 17:56
C'est le système roue/vis qui bloque le tambour du treuil , si tu enlèves le crabot qui se trouve entre le réducteur et le tambour , le câble va forcément se dérouler.
Mais on ne peut pas décraboter un treuil sous charge ,ça serait trop dangereux .
Ce que je voulais dire c'est qu'en dessous d'un certain ratio du réducteur, la charge peut entrainer le treuil.
Ca peut paraitre évident pour un réducteur planétaire mais pas forcément pour un système roue et vis sans fin comme les treuils de Dodge.
C'est pour cette raison qu'il faut s"en méfier
Tous les treuils éléctriques que l'on peut voir dans le commerce ont un frein electro-magnétique qui se colle dés que le moteur n'est plus alimenté.
Car sauf exception ils utilisent des réducteurs de type planétaire donc réversible.
