| Auteur | Message |
Modéle de votre(vos) mogs: 411-120 Localisation: charente Pays:  Nombre de messages: 704 Age: 29 Emploi/loisirs: maraîcher permaculteur biologique Prénom: manu Année: 1974 Date d'inscription: 15/03/2010
 | Sujet: Re: bonjour Sam 11 Fév 2012, 19:26 | |
| Bonsoir, petite question pour les pointus, concernant les treuils, est ce que le système éméteur recepteur d'embrayage serait assez puissant pour débrayer un treuil de dodge (braden), en charge ?
a+ |
michel68
Modéle de votre(vos) mogs: 411 112 Localisation: Niedermorschwihr (68230) Pays:  Nombre de messages: 7 Age: 46 Emploi/loisirs: technicien bureau d'études Prénom: Michel Année: 1961 Date d'inscription: 11/06/2009
 | Sujet: Re: bonjour Sam 11 Fév 2012, 21:25 | |
| l'objectif n'est bien entendu pas de ne plus avoir de treuil à l'avant mais plutôt d'en changer. celui là ne se commande que de l'intérieur de la cabine ce qui rend les opérations de débardage très compliquées quand je travaille seul.
ce style de treuil serait à mon avis plus approprié à la pratique du trial ??
Modéle de votre(vos) mogs: 406a de 1967
406b/t de 1975
417 de 1990 Localisation: Ardèche Pays:  Nombre de messages: 1166 Age: 23 Emploi/loisirs: chauffeur PL Prénom: Thibaut Date d'inscription: 11/04/2009
 | Sujet: Re: bonjour Dim 12 Fév 2012, 09:11 | |
| ok, merci donc c'était une idée débile A+ |
406b/t de 1975
 | Sujet: Re: bonjour Dim 12 Fév 2012, 09:30 | |
| C'est pas ton idée qui est débile mais ce foutu crabot, quand la pdf n'a pas de marche arrière  Je connais bien ce treuil il est monté sur mon dodge. |
escomel-roger
mb-trac 900 forestier
unimog 421 forestier Localisation: mars Pays:  Nombre de messages: 3045 Emploi/loisirs: forestier Prénom: roger Année: Date d'inscription: 29/03/2009
 | Sujet: Re: bonjour Dim 12 Fév 2012, 09:38 | |
| les seules treuils qui peuvent débrayer en charge sont les treuils à embrayage à la place du crabot ! on peut automatisé un treuil à crabot voir mon 421 avec le WB ,si tu as les commandes à l intérieur ,il peut être simple de faire une télécommande extérieur ! le freins à disque doit être la pour retenir la charge,? |
Modéle de votre(vos) mogs: 411-117 Localisation: Nancy Pays:  Nombre de messages: 970 Emploi/loisirs: Chef de projet / Mécanique - Sport Prénom: Etienne Année: 1961 Date d'inscription: 14/01/2009
 | Sujet: Re: bonjour Dim 12 Fév 2012, 11:57 | |
| Il faut savoir que tous les treuils avec un système roue et vis sans fin ne sont pas irréversibles (cas ou la charge entraine le treuil) Le ratio se situe au alentour de 30. Au dessus il y a une forte change que le treuil reste bloqué en charge , par contre en dessous il faut se méfier. D'où certains montages avec un frein sur la vis d'entrainement.. A+ |
 | Sujet: Re: bonjour Dim 12 Fév 2012, 12:39 | |
| Ca veut dire que tu peux décraboter et que le tambour se déroule ? et si t'as les mains sur le cable c'est ça ? |
 | Sujet: Re: bonjour Dim 12 Fév 2012, 17:56 | |
| C'est le système roue/vis qui bloque le tambour du treuil , si tu enlèves le crabot qui se trouve entre le réducteur et le tambour , le câble va forcément se dérouler. Mais on ne peut pas décraboter un treuil sous charge ,ça serait trop dangereux . Ce que je voulais dire c'est qu'en dessous d'un certain ratio du réducteur, la charge peut entrainer le treuil. Ca peut paraitre évident pour un réducteur planétaire mais pas forcément pour un système roue et vis sans fin comme les treuils de Dodge. C'est pour cette raison qu'il faut s"en méfier Tous les treuils éléctriques que l'on peut voir dans le commerce ont un frein electro-magnétique qui se colle dés que le moteur n'est plus alimenté. Car sauf exception ils utilisent des réducteurs de type planétaire donc réversible.
