| 404 m113 | |
+12canard wc Gilles78 tito jeanluc47 GDT Fabien Philimog barjot4x4 TROMAS Arnaud lelef fred a607 16 participants |
lelef
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : Frejus Pays : Nombre de messages : 76 Age : 51 Prénom : Emanuel Date d'inscription : 17/04/2018
| Sujet: 404 m113 Sam 25 Aoû 2018, 16:22 | |
| Bonjour a tous ce n'est pas vraiment une restauration, mais le début de ce qui sera un long travail sur un 404 avec moteur m113 photo de quand je l'ai acheté travail commencé moteur m113 nouveau moteur positionné la pédale doit être repositionnée en haut et plus à gauche celui d'un Range Rover ou d'une Discoveri 1 devrait aller bien il n'y a pas d'espace pour la direction hydraulique et l'alternateur doit également être déplacé Je vais utiliser une direction assistée électrique qui a l'avantage de fonctionner même lorsque le moteur est arrêté le collecteur d'échappement droit doit être modifié le carter d'huile est dans la mauvaise position, il interfère avec le différentiel Heureusement, Mercedes a fait de nombreuses variantes de ce moteur et il existe 2 types de carter d'huile avancés. pour support moteur avant Heureusement, Mercedes utilise le même moteur sur SLR et donc sur le monobloc il y a déjà des attaques pour un support avant les pneus obligent à relever la cabine et la benne travail qui était déjà fait mais pas trop bien, quelle horreur les entretoises sous les ressorts et les amortisseurs Je vais mettre les ressorts arrière à la place des avant à l'arrière les ressorts de la Ford Bronco J'attends la découpe laser de la plaque d'adaptation entre le moteur et la boîte de vitesses en tant qu'embrayage, j'ai trouvé un Heavy Duty pour l'unimog qui, selon les calculs que j'ai faits, a des ressorts suffisamment solides pour supporter le couple du V8, pour le faire fonctionner avec moins d'effort, je vais utiliser un système hydraulique pour le moment entre les différences de poids du moteur,qui a beaucoup de pièces de magnésium, le radiateur en aluminium du réservoir en aluminium et, d’autres pièces, j’ai déjà économisé plus de 200 kg de poids! |
| Sujet: Re: 404 m113 Sam 25 Aoû 2018, 19:32 | |
| Joli travail! La finalité c'est quoi ? |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 7826 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: 404 m113 Dim 26 Aoû 2018, 23:07 | |
| Bonjour encore un beau projet de dingue ça va plus dépoter qu'un Indenor ! Évidemment en mettant la cabine plus haut ça passe ! je n'avais pas songé à ce détail !! Comment tu obtiens le tracé de la plaque d'adaptation ? Un carton enfilé sur la queue de boite et tu traces !puis le même centré avec un axe sur le vm et retraçage coté moteur ?? bon travail |
lelef
| Sujet: Re: 404 m113 Lun 27 Aoû 2018, 01:04 | |
| J'ai toujours aimé le 404 mais pas son moteur.. heureusement Mercedes contrairement aux autres il a des trous dans des circonférences concentriques sur l'axe ,donc c'est très facile Je n'ai pas dessiné 2 trous de boîte de vitesses ,parce qu'ils sont difficiles à mesurer,il sera très facile de les faire plus tard en utilisant la cloche d'embrayage comme masque J'ai utilisé le bleu de Prusse pour transférer le design brut,puis plus tard avec quelques mesures de longueurs et d'angles et quelques calculs j'ai trouvé la dimension pour les travaux plus complexes, vous pouvez utiliser les vis de transfert Heimann pour faire un masque ou directement sur la pièce à fabriquer
p.s. la queue de boite malheureusement c'est inutilisable il a trop de jeu pour compenser les erreurs de centrage dues aux grandes tolérances d'usine plus ou moins tous les boites a vitesse sont comme ça |
lelef
| Sujet: Re: 404 m113 Jeu 20 Sep 2018, 18:28 | |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: 404 m113 Jeu 20 Sep 2018, 19:32 | |
| C'est cool, ça avance bien |
Modéle de votre(vos) mogs : 1700L Localisation : 92600 Asnières sur Seine Pays : Nombre de messages : 971 Age : 68 Prénom : Alain Année : 1981 Date d'inscription : 25/02/2016
| Sujet: Re: 404 m113 Jeu 20 Sep 2018, 23:05 | |
| C'est un sacré taf, mais je vois que ça ne t'arrête pas. |
lelef
| Sujet: Re: 404 m113 Ven 21 Sep 2018, 10:21 | |
| Je n'ai pas encore fini le travail de modification de l'embrayage. J'ai monté le moteur pour faire le support avant et parce que je n'aime pas laisser le moteur suspendu à la chèvre le nouveau réservoir en aluminium 150lt en attendant, j'ai changé l'huile, des joints et j'ai contrôlé toute la transmission,les engrenages et les sélecteurs de vitesse semblent nouveaux! une fois fini avec l'embrayage Je mets la cabine. sans cabine, il est presque impossible de comprendre comment faire beaucoup de choses .. radiateur, filtre à air, câblage électrique, pédalier et direction assistée |
| Sujet: Re: 404 m113 Dim 23 Sep 2018, 21:02 | |
| Super projet! Bonne continuation |
lelef
| Sujet: Re: 404 m113 Dim 30 Sep 2018, 17:37 | |
| Je n'ai pas de photos du travail d'embrayage C'était très difficile de tout faire en une journée et je n'avais pas le temps Enfin je pourrais remonter la cabine Je pense que je vais faire toute la cabine doka pour voir comment positionner l'échappement , le système électrique etc. J'ai 6 chaises Espace 4,4 iront derrière,2 toits en tissu de la twingo à placer pour la largeur un avant et un derrière pour limiter le poids je pense que je vais faire tout le verre de polycarbonate sauf le pare-brise la cabine est plusen haute de 20cm le v8 est 16 cm plus bas par conséquent, le sol est presque plat et très spacieux |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7567 Age : 48 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: 404 m113 Dim 30 Sep 2018, 18:19 | |
| Sujet: Re: 404 m113 Dim 30 Sep 2018, 18:24 | |
| Oui, oui ! Des photos !!!
Alain |
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : Nombre de messages : 1572 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: 404 m113 Dim 30 Sep 2018, 20:59 | |
| un fond plat comme les F1 il a une super bouille |
lelef
| Sujet: Re: 404 m113 Ven 09 Nov 2018, 17:36 | |
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5798 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Re: 404 m113 Ven 09 Nov 2018, 18:41 | |
| génial !!! je n'avais pas vu ce post |
| Sujet: Re: 404 m113 Sam 10 Nov 2018, 10:34 | |
| Dis donc, ça fait un engin avec une sacré gueule ! Incroyable. Et quel boulot, vraiment bravo ! |
lelef
| Sujet: Re: 404 m113 Lun 03 Déc 2018, 13:45 | |
| début du nouveau caisson, court les côtés ont une épaisseur de 8 mm une fois retirés, ils peuvent être utilisés comme plaques de sable l'arrière devient une échelle parce que je pense que je mets un module de logement L'échappement peut être placé sous la benne puor charger le module de logement la fenêtre centrale est une porte amovible pour accéder au module en tant que module logement, j'ai pensé à mettre sur la benne un caravvanne rigide pliante pour maintenir la hauteur et le centre de gravité bas pour éviter une ouverture accidentelle des portes derrière Je vais mettre une barre de verrouillage qui dégage les portes derrière seulement lorsque la porte avant est ouverte 4 chaises espace4 à l'arrière ,repositionné peut devenir un lit ou 2 chaises et une petite table |
lelef
| Sujet: Re: 404 m113 Mer 05 Déc 2018, 18:43 | |
| Sujet: Re: 404 m113 Ven 07 Déc 2018, 19:20 | |
lelef
| Sujet: Re: 404 m113 Ven 07 Déc 2018, 20:06 | |
| Oui 16 r 20 C'était l'une des raisons pour le prendre avec plus de chevaux, c'est la solution la plus simple pour allonger les rapports
J'ai trouvé ce changement intéressant pour séparer les blocages de différentiell: separate diff lock |
lelef
| Sujet: Re: 404 m113 Sam 08 Déc 2018, 12:22 | |
| à la fin je voudrais mettre quelque chose comme ça sur la benne qui plié a une hauteur et un centre de gravité réduit J'ai prévu que le silencieux puisse être repositionné sous la benne |
Modéle de votre(vos) mogs : 411.117(westfalia) et 406 Localisation : zone libre Pays : Nombre de messages : 3356 Age : 57 Emploi/loisirs : Papa Prénom : christophe Année : 1959 Date d'inscription : 30/03/2012
| Sujet: Re: 404 m113 Sam 08 Déc 2018, 16:43 | |
| Une bien belle réalisation Lelef ,digne de ce que j'ai pu voir sur le forum Américain,j'en suis baba J'aime ce coté,j'ai pas de camion double cabine sous la main,voir ça existe pas,ben je m'en fout,je le fait.Pareil pour le reste,les roues,la motorisation.Après tout ces Américains,ils viennent d'europe ,si ils peuvent le faire,on peut aussi ,ils sont pas devenus plus habille parce qu’ils ont changé de continent |
| Sujet: Re: 404 m113 Sam 08 Déc 2018, 16:58 | |
| Bonjour,
C'est vrai que c'est un sacré boulot et superbement réalisé. Si tu veux pouvoir rouler sur route, t'es-tu renseigné sur la possibilité de l'immatriculer ? Parce que tes modifications risquent (très fortement !!!) de ne pas le permettre...
Bon courage ! |
| Sujet: Re: 404 m113 Sam 08 Déc 2018, 17:00 | |
| j'adore ce genre de projet par contre pour rouler sur la route tu fais comment ? ou tu fais pas |
| Sujet: Re: 404 m113 | |
| 404 m113 | |
