| | au secours | |
christophe du 45
Modéle de votre(vos) mogs : 404114 de1961 Localisation : chateauneuf sur loire Pays : Nombre de messages : 32 Age : 43 Emploi/loisirs : chauffeur routier Prénom : christophe Année : 20061980 Date d'inscription : 26/11/2010
| Sujet: au secours Dim 15 Jan 2012, 11:16 | |
| bonjour a tous le monde j ai un probleme sur mon 404 j ai changer tous l allumage(merci jacques) mais il tourne mal et de plus il ya des flammes qui sort du pot je pense regarder le carbu en changer tous les joint gicleur et floteur si vous avez une solution merci d avances |
| | | GALEVINC
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : CREUSE 23 Pays : Nombre de messages : 324 Age : 63 Emploi/loisirs : agent eRDF Prénom : Gérard Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: au secours Dim 15 Jan 2012, 11:20 | |
| As tu vérifier l'ordre d'allumage de tes cylindres, ton allumeur ne serait pas décaler d'un demi tour
en tout cas je pense plus à un pb d'allumage que de carburation |
| | | Johan
Modéle de votre(vos) mogs : 411.110 Localisation : Pecq Pays : Nombre de messages : 147 Age : 56 Emploi/loisirs : un peu de tout Prénom : Johan Année : 1960 Date d'inscription : 09/03/2010
| ca ressemble plutot a un soucis d'allumage,verifie ton avance et surtout si ton ordre d'allumae est bon,position des fils du delco a tes bougies,un inversion de fils ferait ce genre de truc,bonne journée |
| | | christophe du 45
| Sujet: au secours Jeu 19 Jan 2012, 17:40 | |
| bonjours tous le monde j ai verifier mes fils de bougies grace a yvan pas de probleme mais toujours le meme probleme si vous avez une solution pour moi changement tous les joints du carbu plus un grand netoyage merci d avance |
| | | machmog
Modéle de votre(vos) mogs : 404.113 Localisation : perpignan_france Nombre de messages : 38 Age : 54 Emploi/loisirs : mecanique mog Prénom : alain Année : 1971 Date d'inscription : 20/01/2009
| Sujet: Re: au secours Dim 22 Jan 2012, 20:22 | |
| salut, l'avance a l'alumage est trés fin a régler, je pense que tu doit être a côté. Essaye de démarrer et ensuite tu tourne le delco jusqu'au moment ou tu aura le ralenti le plus stable et le plus rapide. ça devrais deja dégrossir le calage a+ |
| | | androgen57
Modéle de votre(vos) mogs : 404 114 en reloocking Localisation : sarrebourg Pays : Nombre de messages : 579 Age : 41 Prénom : Pascal Date d'inscription : 31/12/2010
| Sujet: Re: au secours Dim 22 Jan 2012, 22:50 | |
| le mieux c est de se faire preter une lampe strob ou t en achete un a 20 euro |
| | | christophe du 45
| Sujet: au secours Lun 23 Jan 2012, 17:39 | |
| merci pour vos reponses ce wek end j ai fais un essai sur route pas terrible apres nettoyage du carbu verification de l orde d allumage vis patiner neuve je suis perdu j ai un condensateur neuf je vais le changer essayer et regler l avance a voir |
| Sujet: Re: au secours | |
| | | | au secours | |
