 radiateur UGN
Nombre de messages: 7209
Prénom: denis
MessageSujet: Re: radiateur UGN   Dim 08 Jan 2012, 12:32
ok, je comprends mieux
et tu vas le mettre en place quand dans le 411 ?
Nombre de messages: 4303
MessageSujet: Re: radiateur UGN   Dim 08 Jan 2012, 12:35
c'est vrai ça, et quand est-ce que tu vas faire la cellule sur le 1450 ? et remettre en état ton 421 ? et mettre les prises de forces AV et AR,
le relevage AR, le boîtier des lentes, la direction assistée, et ses sièges d’origines, le treuil et la fourche AV, l'étrave et les 4 chaines... sur ton 411
et mettre le grappin sur ta minipelle
allé au boulot
tu ne devrais même pas avoir le temps de venir sur
Nombre de messages: 1897
MessageSujet: Re: radiateur UGN   Dim 08 Jan 2012, 12:41
Oui mais justement, si je viens sur unimogmania
c’est pour arrêter de pensez a mes baraques
Ne vous inquiétez pas, quand vous ne me verrez plus
C’est que je serai dans mes camions
Ça approche , ça approche cheers
Prénom: denis
MessageSujet: Re: radiateur UGN   Dim 08 Jan 2012, 13:00
on devrait un concours: chacun ferait la liste de ce qu'il a encore à faire sur ses engins, et on compare
qui commence ?
MessageSujet: Re: radiateur UGN   Dim 08 Jan 2012, 13:26
Du plus ancien au plus jeune
Moi j’ai déjà commencé hier soir Laughing
Prénom: denis
MessageSujet: Re: radiateur UGN   Dim 08 Jan 2012, 13:38
moi, il faut déjà que je fasse la liste ...
MessageSujet: Re: radiateur UGN   Dim 08 Jan 2012, 13:40
Denis, t'as gagné, il te faudrait 3 vies !
Toselli
Modéle de votre(vos) mogs: Aucun
Nombre de messages: 164
Emploi/loisirs: Sport / Mécanique / Bois
Prénom: Lionel
MessageSujet: Les Mogs de Jean Luc   Dim 08 Jan 2012, 20:04
Bonsoir à tous,
Merci Fabien pour les liens, en plus ça m'a permis de relire la rénovation de ton 411, super avec le moteur PSA !! Est-ce que tout est au point maintenant ??
Concernant celui de Jean Luc, il me semblait bien qu'il était pas mal aussi !! Surtout avec ces jantes !!
Par contre, le moteur est un origine avec turbo ou une adaptation ??
Merci et @+
Lionel
MessageSujet: Re: radiateur UGN   Dim 08 Jan 2012, 20:30
Bonsoir
C’est une adaptation
Regarde la différence de pompe a injection
Toselli
Prénom: Lionel
MessageSujet: Les Mogs de Jean Luc   Dim 08 Jan 2012, 21:44
Effectivement, mais peux-tu m'en dire un peu plus sur ce moteur, origine, turbo ajouté ou d'origine, pression de suralimentation ??
Merci,
MessageSujet: Re: radiateur UGN   Dim 08 Jan 2012, 21:59
C’est un moteur qui était monté sur un groupe incendie
d’une grande surface. Ce sont les derniers om636 fabriqués
en Espagne. Le turbo est un bmw 318tds et pour la pression
on va tacher d’être prudent au environ de 0.8bars
radiateur UGN
» [TUTO] Changement radiateur de chauffage - Phase 1
» Remplacement radiateur sur R19
» [vds ]radiateur ludix blaster + dotre pieces
» [BMW 525 tds E34] Dépose Radiateur Moteur
» Réparateur de radiateur moto (et auto)
unimog-mania :: LES FORUMS :: forum unimog 1250, 1300 et + :: forum et mécanique-
